Tarvitsee vastuksen, jos ei halua katsoa vikailmoituksia. Itsellä ledit, jotka piti olla error free, mutta eivät olekaan Astran kanssa. Voipihan niitä polttimoitakin olla markkinoilla, joissa olisi tarpeeksi kuormaa...tati kirjoitti: 09 Helmi 2025, 14:03 Hei.
Onko jossain käsitelty pakkivalojen polttimoiden vaihtoa ledeiksi?
Tarviiko tehdä muuta kuin vaihtaa ledit vai tarviiko vastuksen lisäksi?
Siis Astra K vm.2016 1,4 Turbo.
Onko kellään takavalojen kytkentäkaaviota?
Astra K
FUELJII
Re: Astra K pakkivalot ledeiksi
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
Askoik
Tän saman keskusteluketjun sivulla 469 on vertailukuva omista peruutusledeistäni. Vaihdoin takaisin alkup. hehkulamput, kun kyllästyin kuittailemaan herjoja mittaristosta, eikä ainakaan noilla ledeillä kaivattua lisätehoa tullut. Sen jälkeen käynyt mielessä teipata puskurin alareunaan jotain kunnollista LED-valonauhaa (osittain piiloon), mut en oo jaksanut.tati kirjoitti: 09 Helmi 2025, 14:03 Onko jossain käsitelty pakkivalojen polttimoiden vaihtoa ledeiksi?
ics
Re: Astra K
Käsidesi syö ratin nahkaa ja siksi nuo kuoriutuu osalla. Oikein ärsyttää kun rätillä pyyhin rattia kahdesta kohtaa ja nyt pikkuisen kesii nahka juuri niistä. Vähän pinta rikki mutta aina tuntuu sormella.
TerOpel
Re: Astra K
Kannattaako ottaa vai jättää vaihteiston kemiallista sisäpesua? Vai riittääkö tuo huuhtelu ja uudet öljyt?
Automaattien öljynvaihto ei valitettavasti kuulu huolto-ohjelmaan. Oon suositellut vaihtamaan 90tkm välein huuhtelemalla niin kestää isältä pojalle.
Vaihto on tosiaan proppu auki, vanhat pihalle ja uudet tilalle jonka jälkeen käyttö oikeaan lämpötilaan ja tasontarkastuspaikalta valutetaan ylimääräiset pois
Öljypiste pyytelee kemiallisesta pesusta 60€
Huuhtelu ja uudet öljyt 290€
Fuchs titan atf 6400 öljyjä käyttävät.
Ecotecci
Re: Astra K
Farkku-Astran takavaloumpiot keräävät kosteutta, mistähän tämä johtuu? Kyseessä innovation varustelu, jolloin ledi takavalot.
Toinen asia minkä huomannut, niin märällä kelillä tai pesun jälkeen vesi valuu takakontin sisäverhoilun ja pellin välistä? Mielestäni takalasin tiiviste on ehjä, miten vesi voi päästä takaluukun sisään?
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Sisempien takavalojen tiivisteet tai huonosti tehty lasinvaihto/kolarikorjaus.Ecotecci kirjoitti: 11 Helmi 2025, 08:32 Farkku-Astran takavaloumpiot keräävät kosteutta, mistähän tämä johtuu? Kyseessä innovation varustelu, jolloin ledi takavalot.
Jos siis tulee nimenomaan verhoilun ja pellin välistä eikä vesireiästä
Askoik
Re: Astra K
Ne takaluukussa olevat takaumpiot ovat ruuvikiristeisiä. Verhoilussa oleva huoltoluukku auki, niin sieltä löytyy joku sellainen 5 cm halkaisijaltaan oleva sormiruuvi, jolla se umpio on paikoillaan. Ota vaikka kokonaan irti, varmista että umpion ja pellin väliset tiivisteet ovat ehjät, pyyhi pelti puhtaaksi ja ruuvaa takaisin kiinni sopivalle kireydelle. Johto tulee muistaakseni yhdellä pikaliittimellä, niin se on helppo napata koko umpio sisälle tuulettumaan ja kuivumaan.
Valde
Re: Astra K
2019 vuotinen Astra on kolari korjauksessa ja toinen umpio on uusittu. Uusi umpio on kuitenkin erilainen kuin vanha. Autossa matriisi ledit. Puhuivat korjaamossa, että pitäisi laittaa joku lisäpalikka väliin, että virheilmoituksen menee pois. Onko tämä virallinen korjaus, vai joku vippaiskonsti? Samanlaista umpiota, kuin vanha ei kuulemma saa, mutta pitäisikö silloin myös "ehjä" umpio vaihtaa uuteen?
Askoik
Re: Astra K
Minullakin 1/2019 käyttöönotettu, oli kolarikorjauksessa 11/2024. Oikeanpuoleinen umpio siihen vaan vaihdettiin ja sen jälkeen kun auto oli muuten valmis, niin odoteltiin "valojen ohjausyksikköä" vielä viikon verran. Liekö niiden saatavuudessa vaikeuksia, tai sit Länsiauto unohti sellaisen tilata samalla kun umpiota tilailivat. Eilen just katselin käynnistäessä, että se korkeudensäädön "self-test" meni vähän eri tahtiin vasemmalla ja oikealla. Myös tää vaihdettu umpio ollut monet kerrat huurussa joulu-tammikuun aikana, kun alkuperäinen pysynyt kuivana. Matriisitoiminto kyllä pelittää, eikä herjaile mitään. Vähän kahden vaiheilla, että meenkö valittamaan huurtumisesta, vai seurailenko seuraavaan vuosihuoltoon asti.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Vie takaisin ja käske laittamaan kuntoon. Kyllä sen yhtiö maksaa kun sinne asiansa hoitaa. Noi umpiot on vaihtaneet monesti osanumeroa niin voi olla että nyt on vanha ja uusi niin ne eivät toimi keskenään. Tai sitten ei osata uutta ohjelmoida jos kyseessä joku incar ketju………..Valde kirjoitti: 12 Helmi 2025, 18:27 2019 vuotinen Astra on kolari korjauksessa ja toinen umpio on uusittu. Uusi umpio on kuitenkin erilainen kuin vanha. Autossa matriisi ledit. Puhuivat korjaamossa, että pitäisi laittaa joku lisäpalikka väliin, että virheilmoituksen menee pois. Onko tämä virallinen korjaus, vai joku vippaiskonsti? Samanlaista umpiota, kuin vanha ei kuulemma saa, mutta pitäisikö silloin myös "ehjä" umpio vaihtaa uuteen?
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Viimeisimmissä matrix umpioissa ohjainlaite tulee erillisenä osana eikä sovi ristiin vanhasta umpiostaAskoik kirjoitti: 12 Helmi 2025, 18:34 Minullakin 1/2019 käyttöönotettu, oli kolarikorjauksessa 11/2024. Oikeanpuoleinen umpio siihen vaan vaihdettiin ja sen jälkeen kun auto oli muuten valmis, niin odoteltiin "valojen ohjausyksikköä" vielä viikon verran. Liekö niiden saatavuudessa vaikeuksia, tai sit Länsiauto unohti sellaisen tilata samalla kun umpiota tilailivat. Eilen just katselin käynnistäessä, että se korkeudensäädön "self-test" meni vähän eri tahtiin vasemmalla ja oikealla. Myös tää vaihdettu umpio ollut monet kerrat huurussa joulu-tammikuun aikana, kun alkuperäinen pysynyt kuivana. Matriisitoiminto kyllä pelittää, eikä herjaile mitään. Vähän kahden vaiheilla, että meenkö valittamaan huurtumisesta, vai seurailenko seuraavaan vuosihuoltoon asti.
Askoik
Re: Astra K
Nyt kun on guru paikalla, niin sanohan mistä tuo vasta vaihdetun umpion huurtuminen voisi johtua? Onko siellä voinut vaan unohtua joku korkki auki? Vai rikottu halki asti jo asennusvaiheessa? Onko siis yksinkertaisesti korjattavissa, vai odotettavissa pelkkää käsien levittelyä, jos vien näytille?
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Vai onko siellä umpio auki kun ohjainlaite ei mene paikoilleen?Askoik kirjoitti: 12 Helmi 2025, 18:39 Nyt kun on guru paikalla, niin sanohan mistä tuo vasta vaihdetun umpion huurtuminen voisi johtua? Onko siellä voinut vaan unohtua joku korkki auki? Vai rikottu halki asti jo asennusvaiheessa? Onko siis yksinkertaisesti korjattavissa, vai odotettavissa pelkkää käsien levittelyä, jos vien näytille?
Kuulostaa kyllä melko farssilta tuo touhu
Askoik
Re: Astra K
En oo hirveästi viitsinyt dissata, mutta melkoista farssia ollut Espoon Länsiauton toiminta koko viime syksyn. Syyskuussa sovittiin sadeanturin vaihto klo 11. Kävin lounaalla ja klo 12 jälkeen autoa ei ollut otettu vielä edes halliin, vaikka oli sovittu, että odottaessa tehdään.
Webastoa eivät osanneet diagnosoida sen tarkemmin kuin että "Joo, on se rikki. Uusi maksaa 3000 eur" Kävin sit ihan webastoihin erikoistuneesta paikassa vaihdattamassa pelkän hehkutulpan siihen.
Peurakolarin jälkeen marraskuussa meni 2 vkoa, ennen kuin saivat kustannusarvion vakuutusyhtiölle. Kaikkinensa auto lojui siellä 5 vkoa, kun vakuutusyhtiö maksoi sijaisautoa vain 30 vrk. Konepellin edessä oleva pelti jäi niin vinoon, että toisessa reunassa 3 mm rako ja toisessa 8 mm. Umpio huurussa jo viikon jälkeen.
Määräaikaishuollossa sattui "viallinen tulppa" ja järkyttävä ravistus heti pihasta päästyäni. Olisin kääntynyt takaisin, mutta kello oli 16:57. Aamulla ja illalla siellä jouduin jonottamaan melkein tunnin päästäkseni tiskille. Ihan uskomaton jono siellä ollut nyt 3 - 4 kerralla, vaikka aiempina vuosina on päässyt melkein suoraan tiskille marssimaan.
Ei nyt huvittaisi mennä jonottamaan tuon huurtuvan umpion vuoksi, jos sille eivät mitään sit kuitenkaan pysty helposti tekemään.
Ens kerralla taidan viedä määräaikaishuoltoon jonnekin muualle, vaikka Opel Assistance sit katkeaakin.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Kirjallisena valitusta menemään ja jos ei pelaa niin maahantuojalle perään. Maahantuojan bonukset näet romahtaa aika herkästi jos asiakastyytyväisyys romahtaa
Oli vika sitten umpiossa tai työssä niin kuluttajasuojan mukaan sillä on takuu. Varaosatakuukin tällä hetkellä 2-vuotta.
