Terve.
Kysymys.: Auto sammuu ajosta... ei sano startti mitään.. ja avaimella ovet laittaa lukkoon ulkopuolelta ja pois niin taas toimii n. 40km
- huomaa startatessa että joutuu aavistuksen pitempää starttaamaan ja jos lopettaa ennenkun käynnistyy, sama homma.
.- vikakoodeja on karmee liuta. liittyvät kuitenkin samaan mutta mistä aloittaa? - Onkohan tuo ecu poksi oikeasti rikki.?
- en lähtis suuttimia ensin vaihtelemaan kun toimii kunnes sammuu.
vikakoodit:
Monitoimilaite (Ohjapyörän elektroniikka - CIM VALEO A-3300 - Pylväsintegroitu moduuli)
DTC
U2100
Nopea CAN-tiedonsiirtoväylä
ei viestintää
Ajoittainen
U2105 moottorin ohjausyksikkö
ei viestintää
- Ajoittain
Jarru (ABS (Anti-lock braking system) - Diagnostiikka)
DTC
Kuvaus
U2100
Ei yhteyttä CAN-väylään (nopea)
- Ajoittain
U2105
Moottorin ohjausyksikkö
- ei viestintää
- Ajoittain
U2143
- Ohjauskulman anturi
ei viestintää
Ajoittainen
Instrumentti (instrumentti - näyttö - infonäyttö)
Kuvaus
Ohjauspylvään moduuli
DTC
U2139
- virheelliset tiedot
- Ajoittain
Immobilise (immobilisoi – CIM VALEO A-3300)
DTC
U2100
Kuvaus
- Nopea CAN-tiedonsiirtoväylä
- Ajoittain
- ei viestintää
U2105
- Moottorin ohjausyksikkö
- Ajoittain
- ei viestintää
Monitoiminen (ohjaustehostin - EHPS (sähköhydraulinen ohjaustehostin))
DTC
Kuvaus
Ei vikakoodeja
Monitoimilaite (Radio (EHU) (EHU (Entertainment Head Unit)) - CD30 MP3)
DTC
81045
Kuvaus
Vasen takakaiutin
-Avaa kaari
-Pysyvä
Bensiini (Z16XE1-MT35EC-MT/AT)
DTC
P0115
P0201
P0202
Kuvaus
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi/piiri
-Viallinen
Ajoittainen
- Ruiskutussylinteri 1
- Toimintahäiriö
- Ajoittain
Ruiskutussylinteri 2
Toimintahäiriö
Ajoittainen
P0203
- Ruiskutussylinteri 3
- Toimintahäiriö
- Ajoittain
P0204
- Ruiskutussylinteri 4
- Toimintahäiriö
-Ajoittainen
021901
- Tuntematon vikakoodi
P0230
- Polttoainepumpun ensiöpiiri
- Liian matala
-Ajoittainen
P0650
- Toimintahäiriön merkkivalon ohjauspiiri
- Toimintahäiriö
- Ajoittain
P1600
Vaihda elektroninen ohjausyksikkö (ECU)
Ajoittainen
Moottorin vääntömomentti
P1606
- Ei uskottavaa
-Ajoittainen
U2103
U2104
U2108
U2139
CAN-väylän solmu
ei viestintää
Ajoittainen
CAN-BUS reset laskurin ylivuoto
Ajoittainen
TC/ABS
ei viestintää
-Ajoittainen
ei varoituksella
-eräs seikka myös kiinnostaa.. onko suomen merkkiliikkeet tekemisissä tiedoiltaan yhteyksissä. kuten vasta jossain raskaan liikenteen kanssa on tapahtunut, Suomessa, jotta onko se tieto nykyään "joka liikkeessä sama"?
jos joutuu siellä käymään. selviää hän se toki sielläkin, vaan ainakaan vag liikkeessä näin ei ollut.
Alustavat kiitokset, tätä vikaa on ilmeisesti enemmänkin..
Astra h 1.6 xe1 - 08 sammuu ajosta.
sami_p
Re: Astra h 1.6 xe1 - 08 sammuu ajosta.
Jos poistat vikakoodit niin tuleeko nuo samat takaisin?
sami_p
sami_p
No niin., selvitin ite ajan kanssa, ja vaikuttas nyt pelaavan.
Vaihdoin viallisen abs kehän laakereineen.
sitten tuli eteen lainata tästä puolapaketti jonka aikana tilasin uuden jonka laiton kiinni.
samalla liikutin ecun johtokiinnittimiä kun näytti että mahdollisuus olisi liikkua,mutta vain 1mm kiinni päin.
No tämä ja kaikki nollattuna on nyt pelannut ok, ilman jatkuvia sammuiluja, ja lukon kanssa puljailua.
ilmeisesti puolasarja oli lopulta todellinen syy. Entinen toimii taas moitteetta toisessa opelissa.
shamrock
Vahva veikkaus että olis kuitenkin tuossa ecun liittimessä, jossa huomasit pelivaraa ... varsinkin tuolla koodimäärällä. Varsinkin kun se vanha puola toimii toisessa autossa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
sami_p
siinäpä se vaan nytpä on tieto tääläki. Ei näy vastauksia olevan juuri mihinkään..
shamrock
Sen verran monimutkainen oli sulla lähtötilannekin, etten ihmettele ettei ollut vastauksia. Jos ei ole omalle kohdalle osunut, niin eipä kukaan tuollaista voi tietääkään.sami_p kirjoitti: 15 Helmi 2025, 16:27 siinäpä se vaan nytpä on tieto tääläki. Ei näy vastauksia olevan juuri mihinkään..
