Vectra c z18xer jättää valot päälle
Virkkala83
Re: Vectra c z18xer jättää valot päälle
Onkohan se tuo clear fault codes kohta vai mikä mistä voi nollata
Virkkala83
Uskaltaa kokeilla vaan
- Motonetisti
Kyllä, clear fault codes poistaa vikakoodit aina siitä moduulista jota oot lukemassaVirkkala83 kirjoitti: 22 Helmi 2025, 09:00 Onkohan se tuo clear fault codes kohta vai mikä mistä voi nollata![]()
Virkkala83
Kokeilin tuota ny ekaksi corsa b autoon,ja nollasin koodin,mutta tuli hetken päästä uudestaan läppärin näytölle samainen vikakoodi
Ei se nollaa jos vika on päällä....eli koodi on present tilassa.
Virkkala83
Vika autoon koitin nyt eli vectra c joka jättää valoja päälle,niin ei saanut ollenkaan yhteyttä ecuun vaikka sytytys virta oli päällä. Tuli teksti että ecu not responding
Virkkala83
Ecu paskana?
Eikös se auto kuitenkin käy ihan normaalisti ,eli ei se nyt ihan paskana voi olla.
Virkkala83
Joo käy. Mutta tuo että ei saa yhteyttä ecuun. Vaikka toisessa opelissa toimii hyvin
Saatko yhteyden seuraaviin:
ABS
UEC
CIM
ABS
UEC
CIM
- Motonetisti
Kai valkkasit oikeen version alikategoriasta ennen ku kokeilit C Vectraan?
www.sivustot.net/phweb/Auto/opc/op-com-versiot.html
Virkkala83
Ei saa mihinkään yhteyttä, sanoo vaan että wait 2 seconds ecu not responding
Virkkala83
Versio b lli päällä,se kuki ainakin corsa b autosta kaikki koodit mitä löyty
Virkkala83
Maanantaina vien huoltoon tiäuon paskan
- ooppeli666
Joo hyvä
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
