Astra H farkku pimeni!
Kaapo65
Nyt on piru merr….
Auto siis Astra H 1.6 Twinport bensa-farkku vm.`07 ja teki tenän kokonaan :
Ei reagoi avaimeen keskuslukko ja sama homma käynnistettäessä. Ei mitään valoja mittaristoon eikä siis käynnisty??!
Onko vastaavaa tullut kenellekkään? Eilen teki saman ja noin tunnin kuluttua pelas ihan kuin ei mitään ja tänään oli ajossa ja jonkin ajan kuluttua parkissa olon jälkeen eipä enää eloa koko kulkineessa!!
Paaliin vai olisko hyviä neuvoja?!!
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
Kaapo65
Re: Astra H farkku pimeni!
Huomioita :
Parkit, ohjaamon pienet merkkivalot palaa, rekisterikilven valot takana palaa, mutta mittaristo täysin pimeä eikä keskuslukitus siis toimi.
Käytin akun kenkiä irti ja sulakkeita läpi, ei vaikutusta.
- OCF Moderaattori
Tarkista läpi
1-akku ja akunkengät, myös koriin menevä maapiuha
2-kokeile apuvirtaa
3-konetilasta uec kansi auki ja kokeile koputtaa releitä jos vaikutusta asiaan.
Tunnistaako edes avainta että radio lähtee päälle ja sammuu kun ottaa avaimen pois lukosta?
2-kokeile apuvirtaa
Kaapo65
Ei tunnista avainta ja mittaristoon ei syty symbolit kun oven aukaisee. Nyt auto oli tuolla parkkipaikalla muutaman tunnin, niin kaikki pelaa taas normaali = auton mittarivalot syttyi, keskuslukitus toimi ja eiku autoa käyntiin. Mikä aiheuttaa että paikallaan ollessa pimenee lähes totaalisesti?
- OCF Moderaattori
Voisi olla relevika. Löytyykö konetilan uec päävirralle relettä?
Kaapo65
Tuostapa en tiedä sanoa. Todennäköisesti on…
Kävi mielessä itselläkin että onko päärelevika!?
Kaapo65
Nyt kun tuossakin ollut noita johtosarjavikoja takaovissa, niin olisko mahdollinen vian aiheuttaja takaluukun johtosarja?
Takaluukkua on käytetty juurikin näillä kahdella kerralla kun auto teninyt…??! Vetääkö oikkariin?!
- OCF Moderaattori
Kyllä ne vaikuttaa moneenkin asiaan. Siellä on takalasinpyyhkijälle isommat virta ja maakaapelit joten voi jokin saada sieltä maata tai virtaa minkä ei tarvi.Kaapo65 kirjoitti: 14 Helmi 2025, 21:16 Nyt kun tuossakin ollut noita johtosarjavikoja takaovissa, niin olisko mahdollinen vian aiheuttaja takaluukun johtosarja?
Silikonispraytä ja tiiviste koukku niin saa kumit ehjänä auki ja pääsee katsomaan.
Kaapo65
Joo, tuo kampe on ihan sekaisin! Nyt tekee niin, että kun pidät avainta jonkin aikaa starttiasennossa, syttyy sentään mittarivalot, mutta auto ei käynnisty. Kun käännät avaimen takaisin 0:aan ja käännät uudelleen starttiin, auto käynnistyy ja kolme sekunnin kuluttua syttyy abs-valo ja sen jälkeen akku-valo jonka jälkeeen sammuu kaikki mittarivalot mutta auto käy muttei reagoi vilkkuviikseen eikö oikeastaan mihinkään??!1,2sorsa kirjoitti: 15 Helmi 2025, 00:06Kyllä ne vaikuttaa moneenkin asiaan. Siellä on takalasinpyyhkijälle isommat virta ja maakaapelit joten voi jokin saada sieltä maata tai virtaa minkä ei tarvi.Kaapo65 kirjoitti: 14 Helmi 2025, 21:16 Nyt kun tuossakin ollut noita johtosarjavikoja takaovissa, niin olisko mahdollinen vian aiheuttaja takaluukun johtosarja?
Kun sammutin auton, alkoi vilkkujen nuolet vilkkumaan mittaristossa (ja ulkopuolella) ja näitä ei saanut sammumaan muuten kuin akun kenkä irti!
En tiiä mikä vit…. tuota vaivaa, mutta hermo alkaa mennä. Jos ei olis emännän omistuksessa, tuo olis lähtenyt pihalta jo reilu viikko sitten.
Olisko tämä kenties cim-vika? Itse en ole näistä koskaan kuullutkaan….
- OCF Moderaattori
Oletko kokeillut 1-3?1,2sorsa kirjoitti: 12 Helmi 2025, 18:00 Tarkista läpi
2-kokeile apuvirtaa
Kaapo65
1,2sorsa kirjoitti: 24 Helmi 2025, 06:24Oletko kokeillut 1-3?1,2sorsa kirjoitti: 12 Helmi 2025, 18:00 Tarkista läpi
2-kokeile apuvirtaa
No periaatteessa nuo on katsottu, apuvirtaa ei ole kokeiltu.
Nyt auto oli su- ma välisen ajan (24h) molemmat akun navat irti ja kun eilen laitoin ne paikoilleen, kaikki toimi ainakin neljä eri kertaa. Eka kerralla abs-merkkivalo paloi, mutta toinen käynnistys niin sekin katosi. Tiedä sitten palaako kujeilut taas jonkin ajon jälkeen, sitä ei tiedä.
Auto ajettiin eilen illalla paikalliseen huoltoon (ei merkki) ja katotaan löytääkö he mitään ihmeempää.
Kaapo65
Huoltoliikkeen ilmoitus eilen : cim-modulivika 80% todennäköisyydellä ja mittaristo 20%… aika suolaiseksi tulee huolto kun puhuttiin modulinvaihdosta ja ohjelmoinnista + työt 4h hinta n.750€!! Elämä on…
RJuuso
Kaapo65 kirjoitti: 27 Helmi 2025, 06:39 Huoltoliikkeen ilmoitus eilen : cim-modulivika 80% todennäköisyydellä ja mittaristo 20%… aika suolaiseksi tulee huolto kun puhuttiin modulinvaihdosta ja ohjelmoinnista + työt 4h hinta n.750€!! Elämä on…
Joku harrastaja todennäköisesti tekee tuon alle puoleen hintaan. Nollattu cim purkuautosta ja sit vaan koodaa paikalleen
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
ben22
Törmäsin kerran samanlaiseen ongelmaan ja se maksoi minulle 600 euroa...
dentalzz.pl myy hammashoitolaitteita verkossa: avain implantteihin, hammaskirurginen imu
kalkkis315
Vaihdatin pari vuotta sitten sitten CIM moduulin / Astra H.
Ensin yritetiin kalbroida sitä, mutta siihen ei saanut yhteyttä softalla.
Toimi kuitenkin jotenkin, joten autolla pystyi silti ajamaan, mutta ESP jne ei suostunut toimimaan.
Ohjauspyörän painikkeet oli oikutelleet "aina", toimi vähän miten sattuu jos ollenkaan, en kiinnittänyt niihin paljoa huomiota.
Vain ja ainoastaan uusi kelpaa, sanoi korjaamon kaveri ja sen pitää olla täsmälleen oikealla koodilla.
-Ebay:stä tehdasuusi CIM vajaa 400€, päälle pakollinen asennus korjaamolla ja Stellantiksen mafia maksu softasta, yhteensä reilu 6 hunttia muistaakseni.
Lisäksi unohdin ottaa vara-avaimen mukaan korjamolle joten sen koodaamisesta vielä lisäkulu myöhemmin.
Eli ei tuo 750€ kovin kaukana ole.
Niin ja ne ohjauspyörän painikkeetkin alkoivat toimia moitteetta sen jälkeen kun CIM oli vaihdettu.
