Astra L
Jartsi
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Kuvauksen mukaan kuulostaa vialliselle etuiskarin yläpään kääntölaakerille, joita meni 20 vuotta sitten paljon C-Vectroissa. Vanha vaiva palannut ranskalaistumisen myötä?
Saunaman
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Saunaman »
Huomasin takuuehdoissa maininnan: takuun piiriin ei kuulu erilaisten äänien lähteiden tutkiminen. Mitenköhän tällainen on edes mahdollista?
UusiOpelisti
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja UusiOpelisti »
Saunaman kirjoitti: 28 Helmi 2025, 11:55 Huomasin takuuehdoissa maininnan: takuun piiriin ei kuulu erilaisten äänien lähteiden tutkiminen. Mitenköhän tällainen on edes mahdollista?
Täällä lukee että takuu on voimassa vain virallisesti maahantuoduille autoille jonka senkään ei pitäisi olla mahdollista... https://www.opel.fi/huolto-ja-palvelut/ ... akuut.html
Astra L Sports Tourer bensiini -24
Opestra
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Saunaman kirjoitti: 28 Helmi 2025, 05:34 Eilen sain auton (2023 GSe) käyttööni. Melkein heti liikkeestä ulos ajettuani alkoi outo ääntely: kun rattia kääntää niin jostain (mahdollisesti apukuskin puolelta) kuuluu häiritsevä rahina. Sitä ei ainakaan huomaa kun vauhtia on vähänkään enemmän, mutta pysähdyksissä ja kävelyvauhdilla esim. parkkeeraamisen yhteydessä ei voi olla huomaamatta outoa ääntelyä. Tiedän että tod.näk. ei auta ku viedä huoltoon, mutta kiinnostaisi tietää onko jollakin ollut vastaavanlaista ongelmaa??
Minulla on kuulunut uudesta asti oikean pyörän (jarrujen?) suunnalta kahisevaa/rahisevaa ääntä hitaissa nopeuksissa, kun rattia kääntää hieman vasemmalle. Sanoin tuosta huollossa, mutta mitään poikkeavaa ei löytynyt. Ääni lähtee välillä pois, kun enemmän jarruttelee. Veikkaisin, että jotain likaa tai pintaruostetta kertyy jarruihin, jos käyttää pelkkää moottorijarrua pitkiä aikoja. Suosittelen siis ajoittain jarruttamaan voimakkaammin, niin pysyy jarrutkin paremmin toimintakuntoisina.
Jos oma autosi on seissyt autoliikkeen pihalla jossain välissä, niin pintaruostetta voi olla siinäkin jarrulevyissä.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Saunaman
Re: Astra L
Auto on seissyt kyllä pidemmän pätkän. Semmoinen outo käänne, että tänään ääntä ei kuulunut ainakaan joka kerta rattia kääntäessä. Huoltoon jätetty soittopyyntö.
Askoik
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Joo, kyllä mä antaisin ABSille töitä ennen kuin huoltoa vaivaisin. Saapahan pois suljettua jarrulevyjen pintaruosteen, jos ääni jatkuu kunnon jarrutuksen jälkeenkin.
Saunaman
Re: Astra L
No onhan tämä harmillista! Tänään pääsin pesemään auton ja katsomaan sitä tarkemmin päivänvalossa. Maalipinnasta löytyi neljä isoa skraadua ja yksi pienempi. Auton piti olla virheetön, ollut siis vain esittelykäytössä ja pesty aina käsin. En ymmärrä mistä moiset jäljet ovat voineet tulla. Luultavasti virheettömäksi korjaaminen vaatisi molempien etulokasuojien, konepellin ja etupuskurin maalaamista. Tein kirjallisen reklamaation myyjäliikkeelle ja tarkistan juridiset oikeuteni vielä autoriita.fi lakimieheltä. Alkaa olla kaupan perumisen vaatiminen aika lähellä, ja siihenkin minulla lienee oikeus koska kauppa sovittiin etänä.
Juntuilija
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Juntuilija »
Eiköhän se tule siitä kun on paljon autonkäyttäjiä, jotka eivät ymmärrä tekniikasta mitään ja kuulevat auyosta outoja ääniä joiden tutkiminen on sitten työllistänyt huoltoa.
Re: Astra L
Juntuilija kirjoitti: 01 Maalis 2025, 12:22
Jep, ei se liike saa siittä mitään että kuunnellaan ja etsitään joutavia kitinöitä ja natinoita. Eriasia toki sitten jos on esim koiranluu väljä ja kolisee.
Saunaman
Re: Astra L
Korjaan ylempää postaustani: nuo jäljet ovat ehkä sittenkin auton maalipinnan päällä. Löytyi lisääkin, harmaita viiruja. Varmaan joutuis kokeilee myllyttämistä.
montonen1
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja montonen1 »
Sellaisen huomion tein tänään, että Astrassa ei taida olla minkäänlaista varoitusta lasinpesunesteen loppumisesta. Kurakelissä pesuneste vain yhtäkkiä loppui, ei ollut pesunestettä mukana. Ohjekirjaa selailin, eikä sieltäkään löytynyt mitään tietoa varoituksesta, joten ei sellaista tosiaan taida olla. Tuntuu uskomattomalta tälläisen puute, minulla oli jo 80-luvun Saabissa varoitusvalo pesunesteelle ja kaikissa autoissa senkin jälkeen, lisäksi konehuoneessa säiliökin on niin piilossa, että ei voi mitenkään katsoa paljonko nestettä on jäljellä. Täytyy alkaa pitämään sitten pesunestettä aina mukana kontissa. :evil:
Astra L Sports Tourer 1.2 täysbensa -24
Saunaman
Re: Astra L
Pystyykö Astra L plugarissa säätämään auton puolelta latausvirran, siis käytännössä rajoittamaan esim. 8A?
erkkila
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja erkkila »
Ei ole hälyytystä pesurin vesimäärästä
Latausvirran maksimi määritellään latauslaitteen puolelta, kuorman eli auton puolelta päätetään mitä sieltä otetaan.
Itellä on defan emove, jossa voi säätää 6a, 8a tai 12a boosti kahdeksi tunniksi.
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A
Garson
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Garson »
Hybridi toiminnossa vikaa? Hybridillä ajaminen ei juurikaan käytä sähköä 6,3kWh/100km ja 8.3l/100km. Hybridiltä vaihto sähkölle ei onnistu kesken ajon. Ilmoittaa ELETRIC-tila tilapäisesti ei käytettävissä: automaattinen toiminta käynnissä. Alkaa pikku hiljaa olemaan auton vaihto mielessä kun koko ajan jotakin.
erkkila
Re: Astra L
Garson kirjoitti: 03 Maalis 2025, 09:21 Hybridi toiminnossa vikaa? Hybridillä ajaminen ei juurikaan käytä sähköä 6,3kWh/100km ja 8.3l/100km. Hybridiltä vaihto sähkölle ei onnistu kesken ajon. Ilmoittaa ELETRIC-tila tilapäisesti ei käytettävissä: automaattinen toiminta käynnissä. Alkaa pikku hiljaa olemaan auton vaihto mielessä kun koko ajan jotakin.
Millaisessa ajossa? Tuo tulee ainakin pakkaskeleillä kun se yrittää saada moottorin käyntilämpöiseksi kerran päivässä ennenkuin antaa ajaa puhtaasti sähköllä.
Toinen on että se yrittää tehdä gpf-puhdistusta.
Jos ajo vaan pätkäajoa niin käy ajamassa joku vähän pitempi maantiepätkö niin sais ton tehtyä jos siitä kyse.
Aina nuo on itellä ohi menny tähän asti
