Corsa E -16 robottilaatikko
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Auto hinautettu pajalle merkkiliikkeeseen ja ilmeisesti heidän mukaan vaihtajakoneistossa joku asentoanturi rikki. Ollut pitkään ajoittain oiretta että ei mene veto päälle tai hukkaa sen ja on vaan N:llä. Nyt sitten arvata saattaa että hinta-arvio liikkuu 3000€ ylös päin. Onkohan tässä mitään vaihtoehtoja, tuntui netissä olevan tarjonta tuon ikäiseen huono? Kokonaisia laatikoita ovokolla mutta liekkö nuissa edes sitä vaihtokoneistoa paikallaan.
Yritetään saada vielä vaikka kirjallisena selonteko pajalta mikä tarkalleen diagnoosi. On sillä 66kw 1.4 bensakoneella.
Ehkä vielä joskus....
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa E -16 robottilaatikko
Autossa on Easytronic vaihteisto. F17 manuaalivaihteisto jossa on magnettimarellin tekemä kytkimen ja vaihteensiirron käyttölaite.
Kytkimenasentoa tunnustellaan painelaakeriin kiinnitettyllä asentoanturilla. Tämä on vika-altis sillä se on magneettinen ja jumiutuu kytkinpölystä herkästi.
Vaihteistolla on myös pyörintä nopeustunnistin joka sijaitsee vaihteiston alapuolella, 3-napainen ja kiinni 10mm kantaisella pultilla
Muut osat on sitten
ohjainlaite (ylinmötikkä)
Koko härveli (sen 3000euroa)
Vaihteisto
Käyttölaitteen öljy.
Vianhaussa pitää olla varma että kytkin toimii.
Jos kytkin ei irroita niin
A, vaihdetta ei kytketä
B, käynnistys estetään ja huolla vaihteisto ilmoitus näytetään mikäli vaihde on päällä.
Kysy nyt vikakoodit ainakin nähtäville
