Meriva B - keskustelu
Mikael273
Re: Meriva B - keskustelu
Viesti Kirjoittaja Mikael273 »
Sanokaas Meriva-ihmiset, että missä saisin myytyä Merivan pois tuosta kuleksimasta. Kai tuosta joku saisi käypäsen vempeleen TAI saisi hyvät varaosat! Meille tuo ei enää ehdi tulla käyttöön, kun korvaavat autot on jo pihassa.
Onko tämä Opel Club Finland oikea väylä myydä - ja jos on, niin missä täällä foorumilla?
Jos ei ole, niin mitä kautta tuon saisi lihoiksi?
Autovanhus on vuodelta 2010 ja jonkin verran yli 100 000 kilometriä ajettu.
Kolareita ei ole ollut - seitinohut viilto oli aikoinaan. Tuossa yhteydessä hävisi moottorilämmittimen pistoke, mutta puskuri selvisi vaurioitta. Puoliso oli tehnyt toiseen kaappari-takaoveen lommon, mutta se korjattiin korona-aikana. Autoraasu on ollut poissa käytöstä käytännössä 2019 alkaen. Korona-aikaan huollettiin ja katsastettiin, mutta sen jälkeen on taas ollut paikoillaan tuossa pihassa. Eil tästä nohevampi jo päättelee, että ei ole katsastettu aikoihin.
Autotallissa hinnat näyttävät olevan jostain noin 3000 eurosta kymppitonniin.
Mut - milläs foorumilla alkaisin kauppaamaan?
Kaikki ehdotukset (ja tarjouksetkin) otetaan vakavuudella vastaan. Matalia katsotaan oikein vakavana ja korkeita vähemmän vakavana ;)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mikael273 kirjoitti: 03 Maalis 2025, 15:14 Sanokaas Meriva-ihmiset, että missä saisin myytyä Merivan pois tuosta kuleksimasta. Kai tuosta joku saisi käypäsen vempeleen TAI saisi hyvät varaosat! Meille tuo ei enää ehdi tulla käyttöön, kun korvaavat autot on jo pihassa.
Rompetorin palatalle voi ilmoituksen laittaa.
Muutoin nettiautoon ja hinta pyyntö tuonne vaikka 6000 ja katsoo miten käy. Myös esim autovex kautta voi näin vähän ajettua ja uudehkoa katsoa tekisivätkö autoliikkeet ostotarjouksia vielä.
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Myyntipaikoista en osaa sanoa, mut näissä on aika paljon semmosta osaa, mitä vain näissä autoissa oli, et ne on kyl rahanarvoisia. Tekniikka taas samaa osaa mitä esmes J-Astroissa on, ni niiden hinnat on samaa. Esmes lisäjarruvalo takaluukussa ja takaluukun paneeli on semmossia mille varmasti on joskus kysyntää. Onks se millä varustepaketilla?
Mikael273
pahuksen hyvä kysymys - mikä varustepaketti. En tiedä :( Mistäs sen saa selville. Rouva osti käytettynä
Obelix'97
Talvinakkeja vaihtaessa päätin ottaa takajarrusatulat auki, ku vinku taas niin vietävästi kokoajan. Juuri tossa kesällä tehtiin isohko huolto takajarruille, jarrukilvet, levyt ja palat uusittiin, ja samalla voideltiin osia. Ni jo oli muutamassa kuukaudessa palojen pidikkeen urista kuivunu pois semmoi jarruosille tarkoitettu rasva. Tuumasin että roskiin moiset ja pistin sinne kuparitahnaa. Ei vingu, ei jumittele, ja jarrut toimii hienosti. Noiden kanssa saa kyllä taistella jatkuvasti, mut jos toi kuparitahna osoittautuu toimivaksi ratkaisuksi, ni jatkossa vaan sitä sinne palojen uriin. Liukutappeihin toki jotain kumiosille sopivampaa rasvaa (kuparitahna ei kuulemma tee hyvää siellä).
Toinen asia mikä pisti taas puistattamaan oli takasulan varren rikkoontuminen jälleen kerran autopesussa. Sen toteutus on niin heppoinen, että se aina tuntuu murtuvan autopesussa, vaikka käyttäisi alkuperäisosaa. Nyt sitä sit miettii että missä autossa olisi sopivankokoinen metallinen takasulan varsi, missä olisi myös sopiva boori :roll:
Yksi asia myös joka on jo pitempään ihmettäny, ni aina liikkeellelähdöissä jännite hetkellisesti putoaa alle 12v, ja ajovalot välähtävät. Ihan sama vaikka lähtisi korkeammilla kierroksilla, se tapahtuu silti jokakerta. Jotain outoa on ilmeisesti laturin tai jännitteensäädön toiminnassa. Ja tuo ominaisuus on ollu jo siitälähtien kun auton ostin (2017).
Obelix'97
Kappas kehveliä, C-korisen Corsan takasulka ja sen varsi on sama mitä näissä, mutta sen saa halvemmalla, hyvä tietää.
Mikkora
Viesti Kirjoittaja Mikkora »
Terve
Mulla vuotaa 1.4 b koneesta se jäähdytyksen jako osa josta lähtee letku paisarille.
Olisko jollain valmiina tiedossa varaosanumero jako osalle ja paisarin letkulle?
Mikkora
Tarkennuksena vm 2011
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vedenjakokotelo.
Mä tilasin aeromotorssilta viimeksi alkuperäiset.
Se vuotaa yleensä letkun ja kotelon välistä. Kuluu väljäksi tai murtuu.
Oem numeroita voi katsella catcar/7zap/nemiga kautta
Mikkora
Olen nyt varmaan saanut varaosanumeron selville 13 38 030. Olen tämän varmistanut nemigapartsista sekä catcarista, joten olen aika varma että on oikea osa.
Osaatteko suositella toimittajia Autodoc / Skruvat / Spareto
Ja sitten ainakin Sparetolla näytti olevan paljon eri valmistajia. Onko niihin jotain kommenttia?
Mikkora
Päädyin kuitenkin ratkaisuun motonet niin saa vielä tänään asennukseen.
NimimErkki
Viesti Kirjoittaja NimimErkki »
Kuskinpuoleisen takaoven lukko lakkasi toimimasta (sähköisesti) ja tuli varoitusvalo ja -kilkka. No hommasin tehdasuuden lukon maailmalta ja vaihdatin paikallisella pikkupajalla. Nyt toimii, mutta varoitusvalo palaa edelleen (varoitusääni ei enää kilkuttele). Vaatiikos tuon valon sammuttaminen jonkinlaisen testerillä tms. tehtävän kuittauksen? En nyt pääse lukemaan vikakoodeja, joten en tiedä, mitä siellä ehkä on.
Toinen kysymys. Jo monta kuukautta on herjannut "Vasen seisontavalo viallinen". Vasemmassa seisontavalossa ei kuitenkaan ole mitään vikaa. Olen irrottanut lampunkin ja heilutellut sitä pistokkeessaan, jos olisi vaikka huono kontakti, mutta ei mitään muutosta. Mistäs tuommoinen herja nyt sitten mahtaa johtua?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Yläkulmassa umpiota on 5w/21w lasikanta joista toinen parkki ja toinen päiväajovalo. Se jää herkästi huomaamatta.
Ja vikamuistin lukuun. Voi olla jokin toinenkin lukkolaite vika tai vaikka johtovikakin
NimimErkki
1,2sorsa kirjoitti: 25 Heinä 2026, 22:06 Yläkulmassa umpiota on 5w/21w lasikanta joista toinen parkki ja toinen päiväajovalo. Se jää herkästi huomaamatta.
No just noinhan se oli. En tajunnut kytkeä pelkille parkeille, kun tsekkasin valot :oops: Tuo polttimon pesä muuten menee näköjään helposti paikalleen väärinkin päin, eikä meinaa sitten millään lähteä irti. Tuli tämäkin testattua...
1,2sorsa kirjoitti: 25 Heinä 2026, 22:06 Ja vikamuistin lukuun. Voi olla jokin toinenkin lukkolaite vika tai vaikka johtovikakin
Eipä tullut mitään koodeja geneerisellä lukulaitteella. Täytynee viedä ihan liikkeeseen. Katsastaa pitäisi, eikä varmaan mene läpi, jos ovivaroitus palaa.
