Op-Com vikakoodinlukija
JyriSalmi
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja JyriSalmi »
Okei joo. Tilasin nyt ebaystä briteistä tulee joku 1.59 malli. Saa nähä miten toimii jos ei toimi niin sit ostan ton. Kiitos linkistä
Kyde
Viesti Kirjoittaja Kyde »
Ongelma OP-Comin kanssa. Kiinan halppisten kanssa tappelin aikani, ja lopulta ostin "kunnollisen" Latviasta. Tuo kikkula onki toiminu hyvin satunnaisessa 1-2 kertaa vuodessa käytössä tähän asti. Edellisen kerran käytin tuota n. kuukausi sitten, eikä mitään ongelmia ollut. Nyt sen sijaan...
Tarkoitus oli kaivaa vielä noita Xenon-säätöjä OP-Comilla, mutta eipäs tuo enää toiminutkaan. Aikaisemmin kun Diagnostics-nappia painoi aloitusruudusta, niin homma rullas mukavasti eteenpäin auton ja mallin valintaan. Tällä kertaa pompsahtikin sitten ruutuun aktivointi-ikkuna, jossa pyydettiin On-line Activationia tai Off-line Activationia. Tuollaista ikkunaa en muista ennen nähneeni. En myöskään Latvian poikien maileista tai tilausvahvistuksesta löytänyt mitään ohjeistusta tälle. Enkä löytänyt mitään aktivointikoodejakaan noista posteista tai asennuspaketeista.
Off-line aktivointikoodia ei ole ja On-line aktivoinnissa tulee vaan ilmoitus "Activation code not recognised".
Mikä neuvoksi? Käytössä Win7 ja "OP-COM Professional 210420b".
Opel Kadett 1.6S LS 4d '89 (EX)
Opel Vectra 1.8i GL 4d '92 (EX)
Opel Astra 1.6i-16 Merit 4d '97 (EX)
Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo '09 (EX)
Opel Corsa E 1.4 Cosmo '16 (B14XEL)
Opel Vectra C 1.8 Station Wagon OPC-Line '07 (Z18XER)
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Mulla tuli muistaakseni se koodi sähköpostiin ja erikseen vielä sen kapulan mukana post-it lapulla.
Kysy sähköpostilla myyjältä, tähän asti osannut/halunnut auttaa ihan hyvin ainakin omalla kohdalla
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Kyde
Ok, täytyypä kysellä Latvian suunnalta. Itsekin sain aiemmin sieltä jo hyvin vastauksia, joten toivotaan että tämäkin järjestyy.
Koodia koitin sähköpostista kaivaa, mutta en kyllä mitään löydä. Ja jos joku lippulappunen on ollut, niin se on kyllä jo hukkunut aikoja sitten.
@@po
Se näemmä luki mulla jopa sen asennus-softan nimessä:
"op-com professional 210420b_KOODI-TÄSSÄ_installer.exe"
Vectra A V6 1995
Kyde
@@po kirjoitti: 13 Maalis 2025, 09:04 Se näemmä luki mulla jopa sen asennus-softan nimessä:
Katoppas, siinä on tosiaan tuommonen 2FC...-alkuinen tekstirämpsy. Kiitos paljon vinkistä! Empä ois ite tuota osannu hoksata. Täytyypä kokeilla tuota. Nähtävästi tuo siis käy Off-line activationissa?
@@po
Ilmeisesti, en muista hirveen tarkasti kun tarvi ite sen yhen kerran se aktivoida ja sen jälkeen on toiminu niinku junan vessa.
Vectra A V6 1995
Kyde
Niin se toimi minullakin kuin junan vessa siihen asti, kun ei enää toiminutkaan vaan päätti alkaa pollaileen tuota koodia...
Ei tosiaan toiminu tuo installerissa oleva koodi. Ehkä siitä puuttuu jotain, pitää olla viivoja jossain välissä tms.. Lähetin myös viestiä Latviaan, mutta sieltä ei tullut mitään vastausta. Yritän vielä uudelleen.
Kyde
Ai niin, jos joku tuolta Auto Diagnostics Solutionilta tilaa tuon Op-Comin, niin olisi mielenkiintoista kuulla tuleeko sieltä joku koodi sähköpostitse. Tai toimiiko koodi sellaisenaan mitä se siinä installeri-paketissa lukee.
Kyde
Sain vastauksen (hyvin huonolla englannilla) ADS:ltä. Sen verran ymmärsin, ettei minkäänlaista virustorjuntaa/defenderiä tms. saisi olla asennuksen aikana. Minulla joku Avast on, joka heittää herjaa aina kun OP-Comin asentaa. Eli kenties vika tuossa. Ilmoitan toimiiko, kun Avast on poistettu.
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Kyde kirjoitti: 24 Maalis 2025, 08:55 Sain vastauksen (hyvin huonolla englannilla) ADS:ltä. Sen verran ymmärsin, ettei minkäänlaista virustorjuntaa/defenderiä tms. saisi olla asennuksen aikana. Minulla joku Avast on, joka heittää herjaa aina kun OP-Comin asentaa. Eli kenties vika tuossa. Ilmoitan toimiiko, kun Avast on poistettu.
Kyllä Avast saa olla toiminnassa, sun pitää vaan ekana lisätä se opcomin asennuskansio (jonka luot esim. C: asemalle) sinne poikkeuksiin, jollon ei lyö sitä karanteenin tai herjaile.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Olisin enemmän huolissani onko sielä oikeasti joku pöpö vaanimassa?
Vai laitetaanko ihan huoletta vaan pöpö "Ignore" listalle ja annetaan tehdä temppunsa?
Mulla opcomi on erillisellä Win XP läppärillä, jota ei käytetä mihinkään muuhun. Sielä saa mato riehua rauhassa. :lol:
Larske
Viesti Kirjoittaja Larske »
Tori myyjältä ostin 35 eurolla OP-COMi/VAUX-COM 120309a, ei moitittavaa, kaikki pelannut tähän mennessä. Väitetysti 1.99, en ole näihin sen enempää. Välillä hukkaa aktivoinnin kun käy netissä, mutta asentaa vaan uudelleen vanhan asennuksen päälle niin aktivointi palautuu. Sais tuon kai lopettamaan deaktivoitumisen jos palomuurilla estäis yhteydet. Win10 läppärille asentelin, tuolle obd palikalle piti manuaalisesti valita laitehallinnan kautta ajuri asennuskansioista, muutoin asentelu sujui ongelmitta. Allekirjoituksen autossa käytetty.
Opel Insignia | Sedan | 2.0 CDTI | M32 6v | 2009 | Black Sapphire
Kyde
Lurttinen kirjoitti: 05 Touko 2025, 10:57 Olisin enemmän huolissani onko sielä oikeasti joku pöpö vaanimassa?
Sama homma itellä. Lunastin ilmaseks vanhan roskiin menevän läppärin tähän hommaan. Käynnistyminen kestää about 15 minuuttia, mutta OP-Com-käytössä toiminu hyvin. Pöpöt ei haittaa.
Alexopcom_99e
Viesti Kirjoittaja Alexopcom_99e »
Hei kaikille!
Minulla jäi ylimääräinen toimiva opcom+läpäri paketti.
Lyhyesti: Samsung NP300E5A , Intel i3, 4Gt, nopea 120Gt SSD, Windows 7 Home premium aktivoitu. On tuoteavain tallessa. DVD, SD-kortinlukija. Akku kestää 2+ tuntia.
Pirkanmaa
kuvat
hintapyyntö 99e
