Shell helix ultra 5w-40 A3/B4
meni C vectraan z18xe ja Fronteraan X22XE koneeseen kun oli tarjouksessa. Varmastikkin ylittää jonkun vanhan GM-LL-025 B luokituksen mikä ei enään ole rahan väärtiä purkkiin painattaa toisin kuin monia muita uudempia luokituksia
Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Iridium
Mobil 1 ESP 5W30 olen laittanut aina Z16XE koneeseen.
kalle3
Tuli laitettua 1.5 Inkkun Neste Pro +M 0W-20 Öljyt en oikein luota tässä kotimaiseen Onko kokemuksia kyseisesttä Öljystä
mkuivama
Mitäs öljyä 2015 2.0 CDTI moottoriin sekä automaattilaatikkoon?
petrisa
Mobil ESP 5W-30 öljyt meni koneeseen juuri perjantaina.mkuivama kirjoitti: 17 Maalis 2025, 13:14 Mitäs öljyä 2015 2.0 CDTI moottoriin sekä automaattilaatikkoon?
Automaattilaatikon öljyä en muista mitä se oli, mutta juuri oikeaa se vaatii. Muutoin käy
Laatikkohan on Aisinin, joten mahtaa olla samaa kuin Saabeissa (ja Volvoissa ?).
ovc2z22yh
Osaisko joku asiantuntija vastata tuohon alkuperäiseen kysymykseen?Jazzo72 kirjoitti: 12 Huhti 2007, 15:42 Koiti haullakin löytää vaan ei oikeen onnannut, eli ei muutakuin kyselemäänEli minkämerkkisiä ölkkyjä käytätte Ooppeleissanne? Itsellä tuo Vectra rupee pikkuhiljaa lähentelemään puoltamiljoonaa (430000 mittarissa) niin eipä sinne arvaa ihan mitä tahansa litkua lorottaa, eli kaipailen vinkkejä mitkä siellä koneessa sisällä pysyy?!
Wlle
Onko autossa huoltokirja tallessa? Sieltä löytyy varma tieto moottoriöljystä, uskon että Dexos 2 ja acea C3.mkuivama kirjoitti: 17 Maalis 2025, 13:14 Mitäs öljyä 2015 2.0 CDTI moottoriin sekä automaattilaatikkoon?
Automaattiin (Aisin Warner TF80SC) AW-1 luokituksen öljy. Orkkis numero öljylle on GM 1940773 (tai GM 93165147) ja tuo numero löytyy esim. Ravenolin ATF T-WS öljystä kun lukee valmistajan sivuilta. Ei ole tosin kokemusta juuri tuosta öljystä. Iitsellä kyseisessä laatikossa käytössä nyt Teboil Fluid S. Niinkuin petrisa jo mainitsi, niin samaa laatikkoa käyttäneet mm. volvo, saab, peugeot, citröen mutta vähän eri nimellä. Netistä löytyy paljon juttua kun hakee laatikon mallinimellä.
EDIT. Jaa olinkin jo vastaillut sulle samaan kysymykseen toisessa topikissa tuon automaattilaatikon osalta.
