Tipahti tossa liikenteessä opelista apukuskin sivupeilin lasi. Kattelin, että motonetistä sais edullisesti uuden.
https://www.motonet.fi/tuote/sivupeilin ... earch=true
Onkohan tuo minkälainen ite asentaa vai pitääkö viedä pajalle. Aikanaan volkkarissa pysty liimalla kiinnittää pelkän lasin.
Apukuskin peili Astra J 2012
RpisteL
Re: Apukuskin peili Astra J 2012
Ei ole paha rasti ? meisselillä kampeat vanha muovi rungon pois , ja uusi tilalle ?KallioE kirjoitti: 07 Huhti 2025, 17:00 Tipahti tossa liikenteessä opelista apukuskin sivupeilin lasi. Kattelin, että motonetistä sais edullisesti uuden.
- OCF Member 2020
Kolmen G-Astran lasin vaihdon kokemuksella: Ei välttämättä ihan noin heittämällä mene kuin videolla, mutta kannattaa kuitenkin kokeilla..
Nahkatakki
Ihan on tehtävissä, yleensä kun kääntää peilin ääriasentoon niin pääsee ulkolaidalta sormin peilintaustan taakse, sitten kampeaa tai "repäisee" peilin/peilintaustan ulos. Peilissä on takana ympyrässä muovisia kynsiä mitkä pitävät sen kiinni ja joskus metalliset/muoviset "ohjurit". Lisäksi lämmityselementille pari liitintä mitkä lähtee irti varovasti kärkipihdeillä nitkuttamalla.
Tarvikepeileissä nuo ohjurit saattaa joskus olla niin paksua muovia että ei välttämättä edes mahdu paikalleen(tai niitä ei ole ollenkaan) milloin ne pitää ottaa vanhasta peilistä.
Asennuksessa ensin piuhat kiinni, sitten vie peilin huulille kiinnityskohtiinsa ja katsoo että mahdolliset ohjurit osuu oikeisiin koloihinsa, sitten tasaisesti painaa keskeltä, usein kuulee napsahtelua kun kynnet purevat kehällä koloihinsa. Jos pitää enemmän painaa niin kannataa pitää peilin kuoresta vastaan ettei murru koko helahoito autosta irti.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
