Airbag valo palaa (B0083)
NikkeHook
Viesti Kirjoittaja NikkeHook »
Morjens! Nyt on itsellä sen verran pahasti sormi suussa kyseisen vian kanssa, että ei tosikaan. Eli potilaan Opel Corsa (D) 2007 akku kyykkäsi n. kuukausi sitten. Aiheutti ABS-viat ja sytytti airbag valon yms, jotka lähtivät sitten uuden akun ja ajelun jälkeen pois. Airbag valo kumminkin jatkaa palamistaan. Vikakoodeiksi antaa juurikin tuon B0083. Nettiä koluttu läpi ja tarkistettu johtojen eheydet, vaihdettu edestä törmaysanturia yms. mutta ei anna kuitata valoa pois. Onko muilla ollut vastaavaa vikaa, eikä ole lähtenyt valo pois? Onko näissä vielä jotain, mitä kannattaa vaihtaa/tarkistaa? Kiitos!
Re: Airbag valo palaa (B0083)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on koodin tarkennin?
Koodilla 6 eri merkitystä.
NikkeHook
B0083 keulatörmäystunnistin, vasen
Väärä tunnistin asennettu
Mielenkiintoista sinäänsä, että tunnistin on väärä, kun tuossa vaiheessa siihen ei siis oltu kajottu.
Millä testerillä koitat poistaa?
NikkeHook
Ooppelin tuolla Tech 2, kun liikkeessä käytin. Saman koodin löi myös Boschin vikakoodin lukija.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Onkohan D corsassa samanlainen kuin E corsassa.
Lukkopellin palkissa anturi kiinni ja johdotus menee siittä alas ja vasemmalle kuljettajan ajovalon alapuolella apurungon päällä olevaan isoon liittimeen. Ja jos sisälokasuoja puuttuu niin kaikki rapavesi lentää paineella siihen liittimeen ja pinnit hapettuu ja vastus kasvaa.
