Insignia B1 country tourer
RJuuso
Re: Insignia B1 country tourer
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Varusteet on hienoja kun ne toimii 😁
Nyt meni alusta vikatilaan. Auton käynnistäessä herjaa "service suspension system." Suomeksi oli joku erittäin paska käännös.
Oplmonitor eikä opcom anna mitään dataa sähköiskareista
Kaveri vaihtoi öljyt Öljypisteellä ja samalla laittoi vissii autocomin kiinni ja sieltä selvisi että matkustajan puolen takaiskari antaa vikaa. Tarvii vielä ottaa rengas irti ja tsekkaa liitin sekä johto, mutta muuten varmaan lähtee ovokolta tilaukseen käytetty ids iskari, onneksi näytti maksavan vaan n.200e
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mulla rupes pariviikkoositten kun tulin lapista lumimyteristä antaan samaa ilmotusta.. nyt tulee noin kerta päiväs eikä edes joka käynnistyskerta... testerissä en ole käyttäny kun alusta kumminkin tuntus toimivan... aattelin liittimet kans ny eka kävästä läpi ja kattoa onko vaikutusta...
RJuuso
imaC kirjoitti: 27 Maalis 2025, 11:09 Mulla rupes pariviikkoositten kun tulin lapista lumimyteristä antaan samaa ilmotusta.. nyt tulee noin kerta päiväs eikä edes joka käynnistyskerta... testerissä en ole käyttäny kun alusta kumminkin tuntus toimivan... aattelin liittimet kans ny eka kävästä läpi ja kattoa onko vaikutusta...
Meillä ei toimi alusta enää, meni tavattoman löysäksi ja sport ei jäykistä enää alustaa. Vikailmo tulee heti kun auto liikahtaa.
imaC
Juu kyllä mulla sportti jäykistää😅 mulla tulee tosiaan näyttöön vaan satunnaisesti jousitusjärjestelmä ja sen saa kuitattua pois... olin pariviikkoo pohjosessa mökillä ja välillä vanteet oli todella täys jäätä ja niitä sai tökkiä pois niin olisko saanu silloin kipua...
RJuuso
Otin liittimen irti ja putsasin kontaktit, muttei vaikutusta. Vika edelleen tulee tauluun heti kun auto liikahtaa. Tilasin ovokolta käytetyn IDS iskarin 220e posteineen. Kokeillaan jos sillä heräisi, onneksi on palautusoikeus jossei toimi
RJuuso
Ei ollut iskarissa vika. Johto poikki kuoren sisältä.
Johdon korjaus, suojaus ja taas toimii sähköalusta.
Samalla laitoin kesärenkaat alle.
imaC
RJuuso kirjoitti: 25 Helmi 2025, 19:27 Pimeys ärsytti myös peruuttaessa, vaikka kamerat onkin.
Laitoin perään pari pureluxin phantomia puskurin alle, vähän piiloon. Valoteho yllätti todella positiivisesti ja leveä valokeila.
Kytkentä tuttuun 1-0-1 tapaan ja katkaisija valokatkaisijan lähettyville.
1 - valot syttyy pakin kanssa
0 - työvalot pois päältä
1 - työvalot jatkuvasti päällä
Lisäksi korvasin vetokoukun sähköistä pakkivalon virran työvalojen virralla niin saa myös sitten kärryn työvalot palamaan samasta katkaisijasta
Ryöstitkö valoille herätteen suoraan pakkivalolta vai löytykö jostan muualta mukavasti? Ja onko sulla relejohtosarja välis vai suoraan vedetty virrat..? Ostin kans noi samaiset valot niin tars nikkaroida..
RJuuso
imaC kirjoitti: 28 Marras 2025, 23:26
Valojen virrat menee releen kautta. Virrat otin takaluukun tupakansytkäriltä sillä sinne tulee jatkuva virta akulta.
Herätteen otin suoraan peruutusvalolta, en löytänyt sitä takaluukun puolelta mistään helposti.
Releen herätettä ohjaa 1-0-1 katkaisija.
Toiseen 1 laittaa jatkuvan virran ja toiseen 1 peruutusvaloilta virran. Sitten vetää 0 navalta releelle johdon. Näin onnistuu tuo samanlainen kytkentä mitä itsellä.
Ostin kanssa valot tuohon omaan talvi G astraan, tarvii asennella samalla lailla siihenkin. Pistä vaikka YV jossei näillä ohjeilla vielä avautunut kytkentä.
imaC
Tuollalailla mä sen itsekin ajattelin se heräte valoille oli vaan sinänsä hankala mut varmaan helpompi oli ottaa luukusta kun katselin sitä koukun ohjausboxia niin johdot oli kohtuu tiukassa nipussa siinä.. mutta mukavasti valaisee kyllä.. mä laitoin siihen "koukun" upotukseen ne... mutta kiitos sulle kumminkin.. :peukku:
