Touran 2010 puhallin ei pelaa
Karvaooppeli
Viesti Kirjoittaja Karvaooppeli »
Touranin puhallin ei käynnisty ollenkaan. Kaikki napit kokeiltu, mutta ei hönkäystä lainkaan. Täällä kun on asiantuntijoita, niin ennen kuin mitään kirveitä alan kaivelemaan esiin, niin ajattelin kysyä josko olisi muuta kättä pidempää tarjolla alkuun. En ole automekaanikko, joten kaikki apu on tarpeen. Kiitän kaikista asiallisista vastauksista ja vinkeistä. :thumbsup:
Re: Touran 2010 puhallin ei pelaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koita koputella sitä puhaltimen moottoria vähän jos vaikka on hiilet loppu.
Karvaooppeli
Joo, sori, meni väärään ketjuun kun piti laittaa volkkarille, mutta jos näissä nyt olisi yhtäläisyyksiä, niin kiva jos ymmärrätte ja vastaatte.
Karvaooppeli
kadett90 kirjoitti: 13 Huhti 2025, 13:31 Koita koputella sitä puhaltimen moottoria vähän jos vaikka on hiilet loppu.
Onko tietoa, mistä löytyy Turanissa puhaltimen moottori?
Luulisin että siellä hanskalokeron takana.
Katso lähteekö sieltä hanskalokeron alta sieltä jalkatilasta suoja pois.
Sieltä saattais löytyä.
Karvaooppeli
kadett90 kirjoitti: 13 Huhti 2025, 13:38 Luulisin että siellä hanskalokeron takana.
Ok, kiitos. Käyn tutkimassa. Oppia ikä kaikki! :thumbsup:
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kyllä se puhallin pitäisi löytyä juuri sieltä suojamuovin takaa. Kiinnityskään ei ole hankala: lukitusruuvi irti ja sitten kääntämällä irtoaa.
Karvaooppeli
Karvaooppeli kirjoitti: 13 Huhti 2025, 13:49
Sieltä se löytyi, ja tarjosin alkuun vähän kopautuksia kylkeen (kun joku sitä ehdotti), mutta ei se ollut moksiskaan. Lienee tullut matkansa päähän moinen siipiveikko. Ostetaan uusi ja olisiko se sitten siinä.
Karvaooppeli
petrisa kirjoitti: 13 Huhti 2025, 16:08 Kyllä se puhallin pitäisi löytyä juuri sieltä suojamuovin takaa. Kiinnityskään ei ole hankala: lukitusruuvi irti ja sitten kääntämällä irtoaa.
Jees, kiitos tästä. Kokeillaan.
Tietämättä nyt minkälainen nopeuden ohjaus siellä on, onko esivastuksella vai jollain elektronisella säätimellä niin tarkistaisin että sinne puhaltimelle tulee ylipäätänsä jännitettä ja maa on kunnossa.
Tai sitten koitat sitä puhallinta ulkoisella jännitteellä suoraan.
Jos se ei silloinkaan pyöri niin vikaahan siinä sitten on.
