Opelin täyssähköautot
Jartsi
Re: Opelin täyssähköautot
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Nro33
Viesti Kirjoittaja Nro33 »
Tuli päivitys myOpel -sovellukseen. Sovelluksen avauduttua tuli sen yläreunaan punainen palkki, jossa varoituskolmio ja teksti:
"Risque de verglas" ja viereen suomeksi linkki
"Lue lisää"
Linkistä paljastuu "Ajanvaraus ja kustannusarvio"
->soita jälleenmyyjälle / Opel-tukeen
"Risque de verglas" on googletettuna kutakuinkin "Varo liukkautta"
On tää kyllä...
LOPE10+
Viesti Kirjoittaja LOPE10+ »
Onko kukaan käyttänyt sähköautoaan KQQ-takaisinkutsun tarkoittamassa EVCU-päivityksessä? Postin tuoman kirjeen luettuani mietin, että koskeeko lainkaan täyssähköjä, kun kyse oli päästötestien suorittamisesta tms. Toisaalta luulisi, etteivät tarpeetta korjaamolle kutsu.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
LOPE10+ kirjoitti: 20 Maalis 2025, 17:43 Onko kukaan käyttänyt sähköautoaan KQQ-takaisinkutsun tarkoittamassa EVCU-päivityksessä? Postin tuoman kirjeen luettuani mietin, että koskeeko lainkaan täyssähköjä, kun kyse oli päästötestien suorittamisesta tms. Toisaalta luulisi, etteivät tarpeetta korjaamolle kutsu.
https://takaisinkutsut.traficom.fi/recall/17602
Sinne vaan ja kyselemään mitä siinä tehdään ja miksi
Opestra
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Nro33 kirjoitti: 20 Maalis 2025, 09:58 Tuli päivitys myOpel -sovellukseen. Sovelluksen avauduttua tuli sen yläreunaan punainen palkki, jossa varoituskolmio ja teksti:
"Lue lisää"
On tää kyllä...
Minulla tuli eilen varoitus sovelluksessa "vasen etuovi auki". Antoi kuitenkin käynnistää esilämmityksen ja ovi oli mielestäni kunnolla kiinni, kun autolle menin. Varmaan ollut joku häikkä sovelluksessa eilen.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
PHI
Viesti Kirjoittaja PHI »
Moi,
Mulla on 2022 Opel Corsa- e sähköauto.
Hommasin OBDLink LX- mokkulan OBD2-väylään auton tietojen lukemista varten.
Onhan OBD2-pistoke autossa ratin vasemmalla puolella alhaalla olevan suojamuovin alla? Ainakin sinne tökkäsin mokkulan. Puhelin löytää mokkulan, mutta auton tietoja ei lue. Kokeiltu OBDLink omalla softalla ja ScanMyTesla. Ei toimi ei.
Osaisiko joku suositella toimivaa appia? Iso plussa olisi, jos toimisi Android Auto kanssa :thumbsup:
PHI
Itse itselleni vastaten: OBD Car Scanner Pro-Android appi toimii loistavasti OBDLink LX- kanssa :yes: . Aivan tolkuttomasti kaikenlaista mielenkiintoista dataa, mukaan lukien akun SoH-arvo. Tukee myös Android Autoa, joten tiedot saa heijastettua puhelimesta auton omalle näytölle.
Mun Opelilla on nyt ajettu reilut 70 000 km ja SoH-lukema näyttää olevan 91.875%. Varmaan 90 % latauksista ollut 3,7
kW kotilatausta 80-90% SoC ja tien päällä sitten pikalatauksia. Joskus harvoin olen ladannut akun sataan prosenttiin, kun olen ollut saman tien lähdössä pidemmälle matkalle.
Juha2U
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
Entisessä Opelissa piti opettaa renkaan vaihdon jälkeen erillisellä laitteella joka rengas, että tunnisti paineet. Tää nykyinen Stellantis Opel, kysyy vaan "ootko tarkistanut paineet?" ja sitten kun painaa ok, niin ei näytä paineita vaan pelkän vihreän väkäsen renkaan kohdalla. Mittaako tuo edes niitä paineita ja jos mittaa niin, onko renkaassa anturi? Miksi ei voi näyttää paineen arvoa?
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Juha2U kirjoitti: 10 Huhti 2025, 19:44 Entisessä Opelissa piti opettaa renkaan vaihdon jälkeen erillisellä laitteella joka rengas, että tunnisti paineet. Tää nykyinen Stellantis Opel, kysyy vaan "ootko tarkistanut paineet?" ja sitten kun painaa ok, niin ei näytä paineita vaan pelkän vihreän väkäsen renkaan kohdalla. Mittaako tuo edes niitä paineita ja jos mittaa niin, onko renkaassa anturi? Miksi ei voi näyttää paineen arvoa?
Ei ole antureita vaan perustuu renkaiden pyörintänopeuksiin.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Näissä taitaa olla abs-anturia käyttävä painevalvonta joka toimintatapansa takia reagoi lähinnä renkaiden väliseen paine-eroon jonka voi huomata pyörintänopeuden erosta. Ei siis anturia mittaamassa painetta renkaan sisällä.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Anturit opetettava
Corsa E
Astra J, K
Mokka A
Oppii itse
Insignia A B
Astra K facelift
Passiivinen rengaspainevalvonta ilman antureita
Opetetaan nappulaa painamalla
Astra L
Combo (berlingo)
Crossland
Grandland
Corsa F
Mokka B
Frontera C
UusiOpelisti
Viesti Kirjoittaja UusiOpelisti »
Kyllä sähköautoille tehdään ihan vastaavasti standardoidut WLTP-testit kuin bensa-autoille.
Astra L Sports Tourer bensiini -24
Nro33
Varasin määräaikaishuollon 2023 Corsa-e:lle. Kuulemma joku päivitys siihen ajetaan huollon ohessa, tarkempia detaljeja en saanut. Takaisinkutsukirjettä ei ole näkynyt, en tiedä mikä kampanja tuo on.
370 euroa kustannusarvio toisen vuoden vuosihuollosta. Pelkkä huolto noin 205, jarrunesteen vaihto 105, sekä raitisilmasuodattimen vaihto 55 euroa.
Reilun satasen verran edullisempi pelkkä vuosihuolto vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna (verrokkina C3 Sitikka)
Nro33
Nro33 kirjoitti: 06 Maalis 2025, 15:20 Nyt tuli Corsa-e:n kanssa ensimmäinen negatiivinen kokemus; aamulla piti lähteä töistä kotiin, mutta kytkettäessä virrat auto ilmoitti "Häiriö sähkövetojärjestelmässä" (lue manuaalia jne.). Oli nauttinut edelliset neljä tuntia 11kW tolpasta. Noin 15 minuutin "Pysäköinti-ilmastointi" ennen starttiyritystä.
Kaikkihan siinä kojetaulussa paloi punaisena, ml. käynnistysakun symboli. Kytkin virrat pois, ja suunnillen saman tien takaisin, ja ongelma toistui edelleen.
No nyt oli postimies kiikuttanut "Tuotetuvallisuuteen liittyvän takaisinkutsun",
kampanja KRB
"On mahdollista, että auto ei mene "Ready" -tilaan käynnistämisen jälkeen."
"Riskinä on äkillinen käyttövoiman katoaminen"
Jotenkin kuulostaa yhteensopivalta tuon aiemmin sattuneen kanssa.
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Tuli kans postii, en oo vielä kysellyt et kauanko kestää ja saako sijaisauton siksi aikaa.
Onko jollain appissa täppää millä voi rajoittaa latauksen 80%?
Facen puolen näin et jollain on muttei kertonut autoo tai vuosmallii.
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
