Opel Combo 1.5 diesel moottorista ääntä
Miemikko
Viesti Kirjoittaja Miemikko »
Morjes. Auto on Opel Combo Life 2019 1.5 diesel.
Moottorista alkoi kuulumaan todella huolestuttavaa ääntä.
Ääni on metallinen vinkuna ja se kuuluu tyhjä käynnillä ja kevyesti kaasuttamalla. Seuraa kierrosnopeutta kun kaasauttaa. Päästäessä kaasun jostain moottorin yläpuolelta takaa kuuluu sellainen metallinen kilinä aina samalla tavalla. Tuo kilinä kuuluu selvästi vain konepellin alta ulkoa, mutta muuten metallinen kahnatus vinkuna kuuluu todella selkeästi sisälle. Jostain syystä tämä ääni ilmaantuu vain lämpimällä koneella kun on ajettu pitempään.
Jakohihna remontti tehtiin n. 112t kilometrissä, ja nyt 125t kilometrissä se tehtiin uudelleen takuuseen, koska äänen arvioitiin tulevan sieltä, mutta ei ilmeisesti tullutkaan. Autoa on käytetty myös ilman moniurahihnaa ja silläkään ei ollut vaikutusta.
Onko kellään samanlaista oiretta ja löytynyt vika? Epäilen todella vahvasti äänen nyt johtuvan jostain pakosarjan tai turbon seutuvilta.
Saako tänne liitettyä mitenkään äänitiedostoa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Combo 1.5 diesel moottorista ääntä
Lopeta ajaminen välittömästi.
Irroita moottorin suojus ja venttiilikopan muovinen osa.
Tarkista nokkakehdon yläosasta ”venttiilikoppa” osanumero.
Näissä ollut käytössä 7mm jakoketjuja nokkien välissä lyhyen aikaa mitkä ei kestä. Uudemmissa on 8mm ketjulla.
Miemikko
Kiitos vastauksesta. Kyseisessä koneessa on jakopää hihnalla. Onko siellä siis silti joku väliketju?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Miemikko kirjoitti: 14 Huhti 2025, 10:33 Kiitos vastauksesta. Kyseisessä koneessa on jakopää hihnalla. Onko siellä siis silti joku väliketju?
Kyllä, noin 10cm jakopäästä nokkien välistä.
Miemikko
Joo. Kiitos. Täytyy tuo tarkistaa. Äänet kyllä sopis just. Kerron sitten kuinka käy.
Miemikko
Noniin. Tässä kävi nyt niin että ääni lähtee ilmeisesti sittenkin laturista. Autoa käytettiin ilman apulaitehihnaa, ennen jakopään uusimista jolloin ääni ei juuri muuttunut. Ja nyt ääni loppuu heti kun hihnan irroittaa, eli on voinut käydä nyt niin että laturi on alkanut ääntämään heti jakopään vaihdon jälkeen samankaltaisilla äänillä tai sitten kuuntelijassa ollut vika.
Mutta siitä aiheeseen, mitä kautta laturin saa irroitettua helpoiten? Mitä siitä pitää purkaa pois edestä?
