Astra H farkku takajouset.
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Hyvä takajousi katkesi, olivat eri paria, muuttuva "jenkainen" se joka katkesi, toinen tavallinen.
Ostin molemmat uudet Monroe merkkiset, ei ihan halvemmatkaan. Kun ajoin tallista ulos heti huomasin että löysät on, kun kynnykseen kolahti perä.
Nyt lähdin matkailuvaunun kanssa liikenteeseen, ei kummostakaan töyssyä tarvita että vaunun nokkapyörä raapii tietä.
Ehdotuksia mistä/keltä jäykemmät/pidemmät jouset. Saa tarjota jos nurkista löytyy.
Foorumilainen yv:llä kertoi että J Astran jouset sopii.
Iro
Re: Astha H farkku takajouset.
Viesti Kirjoittaja Iro »
Ekaksi tulee mieleen, että sulle on myyty hatchbackin tms. jouset.
Eibach tekee vahvempaa takajousta H-Astraan https://web2.carparts-cat.com/default.a ... rch=R10272
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Väärät jouset täytyy olla.
Mittaa navan keskeltä pyöränkaareen mitta edestä ja takaa.
Mitta pitäisi olla sama tai takana pari senttiä pidempi uusilla jousilla
Yrjö
Kiitos!
Pistin @-postia myyjälle, lainasin teidän vastaukset .
Yrjö
Myyjä katsoo että olisi pitänyt palauttaa käyttämättöminä, tehtaan paketissa.
Ostin foorumilaiselta J Astran käytetyt jouset, ovat pidemmät ja paksummasta langasta.
Isksi vain polvitulehdus, en viitsi kontata asennusta varten, kun noillakin kauppareisut ajaa.
Yrjö
Vaihdoin sitten J Astran takajouset. Alapää sopi hyvin, yläpää ei mennyt, hion pikkasen lankaa ohuemmaksi,en saanut sittenkään, kuumensin lankaa ja taivutin reikää isommaksi sitten meni turhankin helposti. Aika näyttää pahoittiko lanka mielensä, ja katkeaa.
Nyt perä on viitisen senttiä ylempänä nokkaa. Ehkäpä suurin haitta on että vaunu kulkee vääräsä asennossa. Myös kun aika harvoin irroitan irroitan koukusta, niin yöpyessä on lattia kalteva.
Yrjö
Re: Astra H farkku takajouset.
Vaihdoin takajouset kolmannen kerran. Ostin Motonetistä 67-6125 jouset, pitäisi olla myös pakuun sopivat. Perä on vain pikkasen korkeammalla,nämä varmaan jää. Hintaakin oli sen verran kun kaksilla edellisillä yhteensä.
