Grandland X
MrHuman
Re: Grandland X
Onko kukaan hakenut uutta sähkö Grandlandia?
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
Re: Grandland X
HeseJoki57
Re: Grandland X
Tänään 27.4. väli Imatra - Tampere, keskinopeus 90km/h, matkan pituus 359 km, 6,6 L/100km ja akku oli tyhjä. Nuo tiedot tuli auton mittarista, todellisesta ei tietoa.Kirvehinen kirjoitti: 23 Huhti 2025, 12:53 Pahoittelut jos tästä on jo palstalla keskusteltu, mutta itse en nopealla haulla löytänyt kirjoituksia. Eli kiinnostaisi mitä luokkaa PHEV Grandlandissa mahtaa kulutus olla matka-ajossa ns. tyhjällä akulla/hybrid-tilassa? Kuljettajan vaikutus toki tiedetään, mutta suuntaa antavasti jos saisi vastauksia pitkän matkan kulutuksesta nimenomaan maantieajossa.
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
-MP-
Re: Grandland X
Miten saa peltipoliisien hälytysäänet pois päältä? Piippaa työmatkalla joka tolpalle, enkä osaa laittaa hiljaiseksi.
HeseJoki57
Re: Grandland X
Näyttää olevan niin kun auto on käytössä vanhentunut eikä mitään vikojakaan ole ilmentynyt. Kirjoittelu on hieman lopahtanut, vai onko vaki kirjoittelijat vaihtaneet jo merkkiä? Minulla ei ole mitään vikoja ollut auto jo 2,5 v vanha ja kohta 40 thkm ajettu. Tuulilasi vaihdettiin kun kivi tai nasta oli osunut ja halkeama tullut. Sekin meni kohti repsikan puolta ei kuljettajan näkökentässä, mutta kun vakuutuksesta sai pelkällä omavastuulla niin vaihdatin.
Kesällä saa ajaa akullisella tosi paljon verrattuna talvella ajoon. Ei tarvii joka yö ladata niinkuin talvella. Toivottavasti teillä toisilla kulkeminen on myöskin yhtä juhlaa vain.
rmv71
Re: Grandland X
"Miten saa peltipoliisien hälytysäänet pois päältä? Piippaa työmatkalla joka tolpalle, enkä osaa laittaa hiljaiseksi."
Kun autolle tulee ikää 3 v niin hälyt hiljenee jos et maksa 100 € lisää joka vuosi.
kesanto
Re: Grandland X
Onnistuuko Grandland X Hybrid4:stä ottaa virtaa ajoakusta Type 2 - Eu plug -adapterilla ulkoisille 230V -laitteille? Ymmärtääkseni tämä edellyttäisi autossa ko. ominaisuutta?
Toinen juttu, mitä OBD-laitetta ja helppokäyttöistä softaa suosittelisitte? Onnistuuko edullisen pään välineillä muokata asetuksia autosta vai ovatko kaikki ohjelmat vain lukevia?
keijo123
Re: Grandland X
grandland x pheviä käytettynä ostamassa, mitä kannattaa tarkistella n. 90t ajettu phev fwd a8, onko mitään tyyppivikoja mitä kannattaa tutkia?
scarecrow
Re: Grandland X
Hyvä tarkistaa onko autosta vaihdettu korkeajänniteakku sekä laturi. Akustoon on tullut paljon takaisinkutsuja, ja on myös kuulunut juttuja laturin viallisuudesta. Omastani on molemmat vaihdettu. Oli suhteellisen runsaasti sähkölinjaan liittyviä vikoja, mutta laturin vaihdon jälkeen on toiminut moitteetta. Konepellissä keskellä edessä myös potentiaalista ruostekuprua. Osalla käyttäjistä maahantuoja mukisematta maalautti konepellin, omassani olisi tullut 30% vastaan joten annoin olla. Tarkista myös ilmastoinnin toimivuus. Nämä nyt äkkisellään tulee mieleen.keijo123 kirjoitti: 22 Heinä 2025, 14:19 grandland x pheviä käytettynä ostamassa, mitä kannattaa tarkistella n. 90t ajettu phev fwd a8, onko mitään tyyppivikoja mitä kannattaa tutkia?
Re: Grandland X
Eritoten alkupään malleissa noita kamppanjoita missä päiviteltiin ohjelmistojakin paljon.scarecrow kirjoitti: 22 Heinä 2025, 15:20Hyvä tarkistaa onko autosta vaihdettu korkeajänniteakku sekä laturi. Akustoon on tullut paljon takaisinkutsuja, ja on myös kuulunut juttuja laturin viallisuudesta. Omastani on molemmat vaihdettu. Oli suhteellisen runsaasti sähkölinjaan liittyviä vikoja, mutta laturin vaihdon jälkeen on toiminut moitteetta. Konepellissä keskellä edessä myös potentiaalista ruostekuprua. Osalla käyttäjistä maahantuoja mukisematta maalautti konepellin, omassani olisi tullut 30% vastaan joten annoin olla. Tarkista myös ilmastoinnin toimivuus. Nämä nyt äkkisellään tulee mieleen.keijo123 kirjoitti: 22 Heinä 2025, 14:19 grandland x pheviä käytettynä ostamassa, mitä kannattaa tarkistella n. 90t ajettu phev fwd a8, onko mitään tyyppivikoja mitä kannattaa tutkia?
Tarkista myös renkaat ettei ole reunakulumaa
kesanto
Re: Grandland X
Lisäksi ymmärtääkseni ainakin nelivedossa (en tiedä miten fwd:ssä): Takaa pitkittäiset alatukivarret, ovatko ehjät (varret ja kumit) ja tukevat. Alkuperäisissä tukivarsissa on ollut ongelmaa, joka ilmenee ajon vakauden puutteena / vaeltamisena ajettaessa. Tarvittaessa tukivarret on vaihdettava uusiin.keijo123 kirjoitti: 22 Heinä 2025, 14:19 grandland x pheviä käytettynä ostamassa, mitä kannattaa tarkistella n. 90t ajettu phev fwd a8, onko mitään tyyppivikoja mitä kannattaa tutkia?
HeseJoki57
Re: Grandland X
Nyt kun on ollut lämpimiä ilmoja niin tuota jäähdytystä sisätiloihin on joutunut laittamaan kylmemmälle. Mutta säädöt ylös, keskelle ja alas ovat aivan käsittämättämät. Joudun alas säädön laittamaan aina pois kun jalat ei tykkää siitä kylmästä, alkaa särky jaloissa. Mutta kuinka ollakaan se ei mene kokonaan pois päältä vaikka olen painanut sen pois päältä alaspäin tulevan. Keskeltä ei tule juuri nimeksikään kylmää ja ylös tuulilasille hyvin heikosti myös. Haluaisin kovasti että keskeltä tulisi kunnolla ilmaa mutta ei missään asennossa tule.
Oletteko huomannut omissa autoissanne miten ilmaa tulee?
kesanto
Re: Grandland X
Samanlaisia havaintoja on minulla. Käytän lämpimällä/kuumalla säällä ilmastoinnin kanssa lyhyillä ajomatkoilla ilmanohjauksen ylä- ja keskiasentoa. Sitten pidemmillä ajomatkoilla pelkkää keskiasentoa, jotta päähän ei kohdistuisi liikaa kylmää ilmavirtaa pitkäaikaisesti. Myös keskiasennon ilmanohjauksella kyllä auton sisätilan lämpötila säätyy kohtuudella kohti asetettua tavoitelämpötilaa, vaikka ainakaan etupenkillä kroppaan ei juurikaan ilman virtausta tunnu.HeseJoki57 kirjoitti: 26 Heinä 2025, 16:27 Nyt kun on ollut lämpimiä ilmoja niin tuota jäähdytystä sisätiloihin on joutunut laittamaan kylmemmälle. Mutta säädöt ylös, keskelle ja alas ovat aivan käsittämättämät. …
keijo123
Re: Grandland X
moi. voisko joku kertoa tyhmälle miten saan tuon e-remoten käyttöön, valitta puhelimessa et multimedia auto järjestelmä on päivitettävä mutta miten sen teen? vai tekeekö auto sen itse?
Nible
Re: Grandland X
Opel Update ohjelma tietokoneelle, 32GB usb tikku (Jos meinaa karttoja päivittää joskus). Ohjelma lataa päivityksen tikulle. Tikku auton usb-liitäntään ja auto käyntiin. Lähtee päivittämään.keijo123 kirjoitti: 06 Elo 2025, 16:36 moi. voisko joku kertoa tyhmälle miten saan tuon e-remoten käyttöön, valitta puhelimessa et multimedia auto järjestelmä on päivitettävä mutta miten sen teen? vai tekeekö auto sen itse?
