Ooppelin pintaruosteiden poisto/maalaus
jepjep123
Viesti Kirjoittaja jepjep123 »
Mitkä on aloittelijalle ohjeet kyseiseen operaatioon. Viime kesänä kokeilin jollain motonetin paukkumaaleilla ja jostain kohdista jo kukkii pintaruoste läpi. Eli vedin teräsharja kärjellä pellille asti ja siihen 3 kerrosta pohjamaalia jossa pitäisi olla "ruosteenesto" ominaisuus ja sen jälkeen 3 kerrosta pintamaalia, lakka jäi laittamatta.
Varmaan meni hionta vaiheessa pieleen kun vedin teräsharja kärjellä
Ajattelin jotain mastonin siveltimellä laitettavaa "Maston Autorust Primer valkoinen 250ml ruostesuojapohjamaali" tällä kertaa pohjalle.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Ooppelin pintaruosteiden poisto/maalaus
Teräsharjalla tahtoo hieman jäädä johonkin mikroskooppisesti kuopiiin ruostetta toisin kuin hiekkapuhaltamalla. Joten pitäisi ruosteensyöjällä tai etc happo maalilla maalata ensin.
Tärkein kuitenkin se että koko kohta korjataan. Jos jää pienintäkään kohtaa tekemättä esim lokasuojan reunantaakse niin se mätänee sieltä heti läpi.
Pohja ja pintamaalit tarvii usein sen lakan jotta maalipinnasta tulee tiivis.
jepjep123
1,2sorsa kirjoitti: 03 Touko 2025, 20:34 Teräsharjalla tahtoo hieman jäädä johonkin mikroskooppisesti kuopiiin ruostetta toisin kuin hiekkapuhaltamalla. Joten pitäisi ruosteensyöjällä tai etc happo maalilla maalata ensin.
Kiitos vastauksesta. Luultavasti tuo teräsharja juttu on käynyt tässä... Koko kohdan kummiskin kävin läpi(jos tarvitsi) eihän tuo läpi mätä ole, pohja erittäin hyvässä kunnossa, ei yhtään ruostetta , kolarin jälkeen vaan rupesi ruostumaan ne kohdat mitkä otti osumaa mitä nyt yrittänyt korjailla itse...
Kattelin noita happo maaleja niin tämmöisiä tuli vastaan. Tämä ensimmäinen ainaskin lupaa pysäyttävän alkavan ruostumisen eli kun maalattava kohta on aika epätasainen kolarin jälkeen niin varmaan on ihan hyvä siihen tarkoitukseen kun ei sitä saa täysin puhdistaneen ilman just tuota hiekkapuhallusta.
https://www.motonet.fi/tuote/car-rep-ru ... t=60-00847
Ja tuon päälle meinasin heittää tätä
https://www.motonet.fi/tuote/maston-aut ... t=60-01020
Ja sitten pintamaaliksi jotain mikä edes näyttää samalta väriltä ja joku OK hintainen lakka siihen vielä niin eikös tällä suunnitelmalla jo pääse etiäpäi?
Ja hionnan varmaan voisi sitten suorittaa käsin hiomalla...
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Nuo oven kahvojen vieret/alustat välillä tuppaa ruostumaan. Sain joskus vinkin toisen merkkisisen auton ovenkahvan helppoon irroitamiseen, koko ovea purkamatta, se kuitenkin on unohtunut.
Kellään mielessä miten Opelissa, esim. H Astra on helppo irroittaa oven kahva.
Olen käyttänyt hiekkapuhallusta, ehkä kuitenkin maalille ja varsinkin lakalle oon liian nuuka? Tuppaa ruoste iskemään.
jepjep123
Vielä semmoinen kysymys tuosta ruosteenpysäyttäjä aineesta, haittaako jos sitä menee ihan "puhtaalle" pellille mikä on hiottu tai vaikka entisen maalin päälle?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Maalille voi haitata, pellille ei.
Jomppara
Viesti Kirjoittaja Jomppara »
Jos ruosteita korjaat ja haluat että ne pysyy poissa niin ekaksi kannattaa jättää car-repit ja mastonit kauppaan ja ajaa suoraan lähimpään automaaliliikkeeseen.
Jos pellit saa puhtaaksi eikä huokosiin jää ruostetta niin sitten pohjamaaliksi kannattaa laittaa epoksi, mielellään 2k epoksi esimerkiksi pensselöimällä. Joku teollisuusepoksi toimii hyvin ja täyttää samalla. Sen ku hioo tasaiseksi niin voi maalailla päälle.
Jos ruostetta jää huokosiin niin siinä tapauksessa voi käyttää fosforihappoa ja sillä polttaa loput ruosteet, jonka jälkeen vetää happopohjamaali. Näissä siis happo vaikuttavana aineena niin toimivat hyvin yhdessä.
Sitten väriä ja 2k lakkaa päälle joko ruisku- tai spraymaalina.
-(z)- Automaalit
-(z)- Teollisuusmaalit
-(z)- Autonhoitotuotteet
-(z)- Nahkamaalit ja nahanhoitotuotteet
-(z)- https://automaalikauppa.fi
