Insignia B
- Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Eipä se tuo päivitys täälläkään luonnista, mitähän lie ovat pojat taas siellä hääränneet.
Navin ruuduilla lukee joku päiväys, olikohan se vuodelta 2011, sekä perässä map up to date - ja auto on vuodelta 2019.
Miten ihmeessä osataankin rakentaa näin sysipaska järjestelmä?
UK-foorumilla myös paljon jutustelua navin päivityksestä.
https://www.astrakforums.co.uk/threads/ ... ware.9016/
Vittu näitä vehkeitä!
Re: Insignia B
radio jumittaa , minuutin välein tilttaa ja joutuu laittamaan uudestaan päälle, osaiskohan kukaan arvata missä vika. autossa vai käyttäjässä
Re: Insignia B
Käytätkö bluetoothia autossa ?keijo123 kirjoitti: 22 Huhti 2025, 14:35 radio jumittaa , minuutin välein tilttaa ja joutuu laittamaan uudestaan päälle, osaiskohan kukaan arvata missä vika. autossa vai käyttäjässä
Re: Insignia B
, puhelin kytkeytyy normaalisti bluetoothilla autoon en oikeestaan muuten käytä
Re: Insignia B
Kokeileppas jättää puhelin pois autosta,vieläkö pätkii ? Itselläni oli insigniassa samat oireet. Ja syy oli puhelimessa ?keijo123 kirjoitti: 22 Huhti 2025, 15:21 , puhelin kytkeytyy normaalisti bluetoothilla autoon en oikeestaan muuten käytä
Re: Insignia B
Joo toimii kun otin bt n pois päältä vähäksi aikaa puhelimesta. Eli samsungin bluetootissa vika
Re: Insignia B
Voi olla että joudut vaihtamaan puhelimen, itse vaihdoin Applen puhelimeen ,niin vaivat loppui siihen (nythän se apple ei ole kovassa huudossa , kiitos trumpinkeijo123 kirjoitti: 22 Huhti 2025, 15:54Joo toimii kun otin bt n pois päältä vähäksi aikaa puhelimesta. Eli samsungin bluetootissa vika
Re: Insignia B
Moro, hommasin tollasen vm-20 inkun ja toisen avaimen patteri oli loppu. Vaihdoin sen ja auto ei tunnista edelleenkään avainta muuten kuin laittamalla sen sinne kojelaudan lähetintaskuun, siten saa pannun tulille. Onko avain kadottanut parituksen ja tarviiko se hoitaa huollossa vai onnistuuko kotikonstein?
Ja toinen kysymys, auto herjaa aina käynnistyksen jälkeen että "Ääniohjaus ei saatavana valitsemallasi kielellä" tjsp. Rasittavaa kuitata sitä aina pois, miten siitä eroon? Ohjekirjasta en löytänyt apua näihin?
Re: Insignia B
Vaihdappa se patteri uudelleen.Itselle kävi juuri samanmoinen tilanne,oli kaksi paristoa paketissa josta vaihdoin molempiin kakeen patterit.Toinen toimi,mut toinen oli mennyt "vanhaksi".Tolle ääni ohjaus jutulle ei voi tehdä mitään.se on vaan kestettäväharryb kirjoitti: 04 Touko 2025, 17:38 Moro, hommasin tollasen vm-20 inkun ja toisen avaimen patteri oli loppu. Vaihdoin sen ja auto ei tunnista edelleenkään avainta muuten kuin laittamalla sen sinne kojelaudan lähetintaskuun, siten saa pannun tulille. Onko avain kadottanut parituksen ja tarviiko se hoitaa huollossa vai onnistuuko kotikonstein?
Re: Insignia B
Avaimen osalta yhteys myyjäliikkeeseen, jos sellaisesta ostit. Ei tarvitse mainita, että vaihdoit pariston.harryb kirjoitti: 04 Touko 2025, 17:38 Onko avain kadottanut parituksen ja tarviiko se hoitaa huollossa vai onnistuuko kotikonstein?
Toinen ongelma poistuu ainakin, jos vaihdat käyttöliittymän kieleksi englannin. Navigoinnin asetuksissa saattaa myös olla ääniohjauksen kytkeminen pois.
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
- Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Onkohan joku käynyt marmorilla ihmettelemässä tuota navin päivitystä?
Täällä myös toinen avain mykistynyt. Mittasin paristojännitteen ja oli 3,0V
- OCF Member 2024
Re: Insignia B
Saattavat käännyttää takaisin…… b inkku lataa tunnistamansa lähialueen kartat itse jonkin 100km säteellä.Garnd_Old_One kirjoitti: 07 Touko 2025, 18:25 Onkohan joku käynyt marmorilla ihmettelemässä tuota navin päivitystä?
Myopelnavigation.com tai jokin vastaava sivusto myy kartat, pitää itse kotona ladata koneella usb tikulle ja siirtää autoon kun autossa virta päällä ja auto kunnollisessa laturissa. Ellei jätä sitten pidemmäksi aikaa käyntiin
- Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Siis kun siellä on se päivitys harmaalla ja ilmo: Ei wifi yhteyttä.
OpelOnAinaOpel82
Re: Insignia B
Kiikarissa olisi farkkuinkku -22, 62000 km, 2 litrainen bensakone, varustetaso innovation plus. Mitä pitäisi erityisesti huomioida kun käyn katsomassa ja ajamassa? Onko tuossa mallissa kaikissa Matrix-valot, kun myynti-ilmoitukissa osassa lukee ne ja osassa ei, vaikka ihan samanlaisia muuten vaikuttavat olevan kun nettiautoa selaa?
Re: Insignia B
Normaalijuttujen lisäksi ainakin nää:OpelOnAinaOpel82 kirjoitti: 10 Touko 2025, 23:09 Kiikarissa olisi farkkuinkku -22, 62000 km, 2 litrainen bensakone, varustetaso innovation plus. Mitä pitäisi erityisesti huomioida kun käyn katsomassa ja ajamassa? Onko tuossa mallissa kaikissa Matrix-valot, kun myynti-ilmoitukissa osassa lukee ne ja osassa ei, vaikka ihan samanlaisia muuten vaikuttavat olevan kun nettiautoa selaa?
- Vaihdekeppi: valitseeko vaihteen kuten pitää, ei hypi väärälle asetukselle (tyyppivika)
- Infotainment: tuleeko virheviestejä ettei radio löydä taajuuksia, toimiiko navigointi (tyyppivika)
- Ilmastointi: laita nimenomaan AC päälle ja kuuntele, kohiseeko
- Jos on webasto, niin käynnistyykö ja lämmittääkö
