Astra g egr vikavalo
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
On tämä g astran egr vikavalon kanssa erikoista.
Kun oli tämä kuluva talvikausi niin ei palanut egr vikavalo, kävin viime syksynä mittauttaa ja huoltoliike kohdisti sen egr venttiiliin viaksi.
Oli siis 7kk noin, niin palamatta, löin kyllä tankkiin stp puhdistusainetta tokmannista ja imuroin venttiilin kanavia. Taas viime kuussa, huhtikuussa alkoi ensin satunnaisesti palaan ja kun ajaa esim n 40-50 km lenkin niin palatessa on useimmiten syttynyt.
Ei vaikuta tehoihin, ei nyki ja ei mitään ihmeääniä kuuluu, syttyy vain palaan tai voi olla palamatta väliin :o
Auto on siis astra g 1.6 bensa, vm - 99
hmj
Re: Astra g egr vikavalo
Kelien lämpeneminen vaikuttaa selvästi valon ilmestymiseen. Kun on bussipysäkille stopannut, odottanut auto sammuksissa 5-10minuuttia ja lähtenyt taas ajaan, ei syty millään palamaan!?
Mikä ihmeen vika tuo voi olla?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Koodi auttaisi. Ei ole sellaista asiaa kuin "EGR vikavalo", se on moottorinohjauksen merkkivalo, se ilmoittaa että muistiin on tallentunut vikakoodi. Ja se koodi kertoo misä vika on. EGR:llekin niitä koodeja on useita.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
hmj
Pitää yrittää ens kuun alussa, luetuttaa vikakoodi tai koodit, niin pääsis paremmin selville mikä aiheuttaa.
shamrock
hmj kirjoitti: 21 Touko 2025, 19:30 Pitää yrittää ens kuun alussa, luetuttaa vikakoodi tai koodit, niin pääsis paremmin selville mikä aiheuttaa.
Katsopa nuo lukitut keskustelut tän ryhmän alussa, "kuinka luen vikakoodit". Todennäköisesti tuossa autossa toimii poljinkonsti. Seuraat ohjeita ja luet koodin vikavalon välähdyksistä, vai mahtoiko tässä tulla jopa matkamittarin/tripin näyttöön se koodi :roll:
hmj
Pitää yrittää lambda anturi moottorissa irrottaa, kun tulee ens viikolla, poutakelejä ☀️
Mikähän koko on se lambdan mutteri?
hmj
Päivitetään tilanntietoa!
1.otin perjantaina egr venttiilin irti, puhdistin ja imuroin egr kanavia siitä venttiilistä lähteviä, teollisuusimurilla. Kävin kontaktispraylla eri pistokkeita läpi moottorissa, esim ilmamassaanturin.
2.Tankkiin valvolinen suuttimien puhdistusainetta
Ja kovia kiihdytyksiä, esim 3/4 vaihteilla n 5000kierr/min hetkittäin
Valo on lähtenyt pois ja seurata tilannetta 👍
