Kiinnostaa jos jäämässä jouten ja voi käyttääSiperian susi kirjoitti: 29 Loka 2020, 22:00 Pystyykö EDS-ipf virityspalikkaa käyttämään useammassa autossa vai onko se autokohtainen? Jäis kohta ylimääräiseksi..
Z20LEx virittäminen
Pikku_Timppa
Re: Z20LEx virittäminen
Astra G Turbo Cabriolet -03
Vectra C CDTI -08
Zafira B EcoFlex CDTI -11
Saab 9-5 "2.0t" Biopower -02
JukeN
- OCF Member 2016
EDS:n palikkaa voi käyttää, mutta kartat sidottu VIN:iin. Näin ainakin aiemmin, enkä näe syytä minkä takia EDS olisi käynyt tuhoamaan omaa bisnestä. Jos palikan saa parilla kympillä niin kannattaa, muutoin ei järkeä.
Siperian susi
Pitää paikkansa. Kartat on ostettava aina erikseen, mutta laitteen hinta EDS:llä on 146€, joten 20€ on hivenen alakanttiin..JukeN kirjoitti: 06 Marras 2020, 09:58 EDS:n palikkaa voi käyttää, mutta kartat sidottu VIN:iin. Näin ainakin aiemmin, enkä näe syytä minkä takia EDS olisi käynyt tuhoamaan omaa bisnestä. Jos palikan saa parilla kympillä niin kannattaa, muutoin ei järkeä.
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
Siperian susi
Katso rompetori.Pikku_Timppa kirjoitti: 05 Marras 2020, 20:31Kiinnostaa jos jäämässä jouten ja voi käyttääSiperian susi kirjoitti: 29 Loka 2020, 22:00 Pystyykö EDS-ipf virityspalikkaa käyttämään useammassa autossa vai onko se autokohtainen? Jäis kohta ylimääräiseksi..![]()
Trinity
- OCF Member 2020
GAstra pajalla letti pannu vielä auki ja uutta osaa menossa paikoilleen. Tutulla olisi tarjolla vielä xe koneen nokat ja kysynkin onko tarpeellista vaihtaa ne orkkis nokkien tilalle lisähepojen toivossa? Onko jollain heittää faktaa?
DEAD
Onko nuo nyt x18xe nokat jotka samat kuin x20xev/c18xel ja mitä niitä oli vai c18xe missä enemmän nostoa vaiko ihan c20xe mitkä ei tuohon koneeseen käy? Jos käypäset kyseiseen koneeseen niin vakio pakosarjalla sinne ruukattu vaihtaa vain imunokka jota sitten vähän ajotettu.
- OCF Member 2024
C18xe x18xel x18xe x20xev fyysisesti samanlaiset mitä näissä Z20LEx koneissa.
C18xe on rajuin. Nostoa enempi.
C18xel x18xe x20xev perus nostoa 9,2mm
Z20lex nostoa 8,5mm
X20xev vakionokat olen myynytkin yhdet virityskäyttöön.
Z20lex nostoa 8,5mm
DEAD
jos listaa jatkaa niin nuo y22xe ja z22xe nokat kanssa samoja tuon ekan rimpsun kanssa ja varmaan myös nuo fronteran 2.2 koneen nokat ja ei ole olemassa konetta x18xel. Ja sitten x20xer koneessa taitaa olla virkeimmät nokat mitä näissä vakio koneissa on ollut.1,2sorsa kirjoitti: 17 Marras 2020, 20:28 C18xe x18xel x18xe x20xev fyysisesti samanlaiset mitä näissä Z20LEx koneissa.
C18xel x18xel x18xe x20xev perus nostoa 9,2mm
Z20lex nostoa 8,5mm
- OCF Member 2024
Joo kirjoitusvirhe c18xel piti kirjoittaa.DEAD kirjoitti: 17 Marras 2020, 21:24jos listaa jatkaa niin nuo y22xe ja z22xe nokat kanssa samoja tuon ekan rimpsun kanssa ja varmaan myös nuo fronteran 2.2 koneen nokat ja ei ole olemassa konetta x18xel. Ja sitten x20xer koneessa taitaa olla virkeimmät nokat mitä näissä vakio koneissa on ollut.1,2sorsa kirjoitti: 17 Marras 2020, 20:28 C18xe x18xel x18xe x20xev fyysisesti samanlaiset mitä näissä Z20LEx koneissa.
Z20lex nostoa 8,5mm
Fronteran koneessa mulla samanlaiset nokat mitä x20xev mutta en ole mitannut niitä
Trinity
- OCF Member 2020
Thx. Nyt kerkesin lukea tämän topicin läpi että tarvii nokan lisäksi säädettävän nokkapyörän jotta voi muuttaa ennakkoa sen n. 0,5 astetta
Eikös täällä joku tehnyt tuon? Siis imunokka vaan vaihdetaan eikä molempia? Kumpi parempi C vai X nokka
Tarvii varmaan ostaa uusi nokka vai löytyyköhän hyvää käytettyä
- OCF Member 2024
Tuossahan lukee mikä on paras.
Toki riippuu minkälaista tehoa ja käytettävyyttä hakee.
Minulta löytyy x20xev vakio nokat jos kiinnostaa niin laita yv
Tubbe
Mulla on käytössä tällä hetkellä c18xe nokka imupuolella 1/2 hampaan myöhäistyksellä ja pakopuolella x20xev nokka alkuperäisessä merkissään. Mulla toki ahtimena kiina gt3076 joten moottorin luonne on aika kaukana tehtaan versiosta. Jos pysytään k04/k06 ahtimissa, niin riittää pelkkä imunokan vaihto. Moni pitää noita vakionokkia hyvinä vielä yli 400hv moottoreissa, mutta tiedän että kun alkaa tollasta turbomoottoria tekemään, niin onhan se kiva vaihtaa nuo nokatkin. Saa edes vähän röpöttävämmän tyhjäkäynnin aikaiseksi ja sehän se on parasta
Kuitenkin jos koneeseen halutaan voimaa yli 5500rpm niin se eds imusarja lyhyillä runnereilla on paras lääke siihen. Itellä on eds kopio imusarja ja väitän että on aika laadukas siihen 200e hintaan. Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta moni väittää että vaikka siinä eds omassa imusarjassa on hintalappu yli 500e, niin ei se laatu juuri sen kummempi ole
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
- OCF Member 2024
Onko kenelläkään kokemusta vakiopakosarjan pinnoittamisesta?
Kestäisikö pakosarja paremmin jos sen pinnoittaa sisäpuolelta ja lämpörasitus vähenisi?
lauantaijokeri
Mistä hyvä ja halpa turbo/korjaussarja Z20ler koneeseen? Leh ahdin olisi vissiin parempi mutta miten paljon heräämisessä eroa jos muuten vakio? Ohjelma ecuun olisi tietysti poikaa mutta mistä sen saisi kun eivät oikein taida tietyistä syistä niitä pahemmin mainostella?
4scon4
No nythän kävi niin että Emäntä alkoi kiinnostumaan H astra farkku ja sleepper versiosta eli nyt heräsi kysymys onko 170hv ja 200 hv versiot yhtä hyviä/huonoja lähtökohtia . Tavoite ei ole huippu tehoja vaan 350-400 nm vääntö ja toimintavarmuus.
Tuppaa enemmän olemaan noita 170 hv autoja tarjolla kuin 200hv ja pari kappaletta alle 150 000km ajettua olisi kiikarissa.
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
