Astra K ei käynnisty kytkimen hajoamisen ja kytkinpaketin vaihdon jälkeen
Opelix_xxx
Viesti Kirjoittaja Opelix_xxx »
Autosta (Astra K, vm2019, n 60tkm) hajosi kytkin parkkiruudusta lähdettäessä ja sammui samalla siihen. Ei käynnistynyt tuon jälkeen enää käynnistysnapista.
Nyt korjaamolla vaihdettu koko kytkinpaketti uusiksi, mutta auto ei starttaa. Nyt siihen ollaan kokeilemassa vielä uutta starttia, kun epäilivät siinä olevan vikaa. Itsellä tulee mieleen voikohan olla päällä jokin ajonesto tms tai pitäisikö tuon remontin jälkeen jtn koodata sinne uudelleen?
Onko kellään tällaisesta tietoa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K ei käynnisty kytkimen hajoamisen ja kytkinpaketin vaihdon jälkeen
Ennen uuden startin laittoa pitäisi tehdä paljon muutakin.
Kuten mitata tuleeko startille virtaa ja ohjaussolenoidille virta.
Opelix_xxx
Joo eiköhän ne nuo ole pajalla kokeilleet, kun tuohon päätyneet (että vika startissa). Lähinnä mietin, jos tietoa että voisikin olla jokin koodipuolen juttu tuossa mikä estäisi käynnistymisen. Toisen avaimen meinasin viedä huomenna sinne, jos avaimen tunnistus sekoilee.. Saa sitten nuo rajattua pois, jos ei startin vaihdon jälkeenkään käynnisty.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pitääkö tässä olla kytkin pohjassa, että lähtee käyntiin?
Jos kyllä, voiko olla siihen liittyvä tunnistin?
Opelix_xxx
Totta! Tuohan siinä taisi olla, että vaatii tosiaan kytkimen painamisen startissa. Tulee, niin rutiinina tuo varmaan etten muistanutkaan. =D Siksi en saanut autoa käyntiin, kun se kytkin oli hajalla ja kävin sitä ihmettelemässä siellä tapahtumapaikalla. Pajalla olivat mittailleet, että virta tulisi startille asti kyllä ok. No katsotaan muuttuuko tilanne uuden starttiosan myötä vai jäisikö jotenkin tuohon tunnistin asiaan..
Opelix_xxx
Startin vaihdolla auto käynnistyi. Mysteeriksi jäi miten tuo startti oli nyt samalla kertaa kytkimen kanssa hajonnut.. mutta taas mennään!
Hyvä että tuli kuntoon 👍
