Insignia a CDTI 2.0 118kw, P0340
peteuusi
Viesti Kirjoittaja peteuusi »
Terve,
Eli pikainen kysymys, ku tuli moottoritiellä ajettua ja yhtäkkiä auto heitti herjaa ajoin sivuun ja sitten ei enään startannut. Koodi p0340 "Malfunction, camshaft position sensor circuit".
Onko vaan niin että nokka-akselin asentoanturi sano sopimuksensa irti? miten usein näissä on ongelma? vai viittaako tuo P0340 johonkin isompaan?
Näyttää ainakin olevan kiven alla nuo anturi ainakin Boschin kampeet.
-Petri-
Life sucks and then you die!
Insignia -11 CDTI 118kw
Zafira OPC -02
Zafira 1.8 elegance "enjoy" -00
Re: Insignia a CDTI 2.0 118kw, P0340
Vaikka herjaa anturin virtapiiriä niin Älä aja metriäkään. Katso että jakopäässä on kaikki kunnossa ensin. Yläkoppa ja ilmanputsarikotelo edestä.
Sen jälkeen katsot sitä anturia ja sen johdotusta.
peteuusi
Pitää tsiigata ja katsoa mitä sielt löytyy :)
Zafira OPC -02
peteuusi
Re: Insignia a CDTI 2.0 118kw, P0340 ja nyt U0100
Tuli katsottua ja remmit näyttää hyvältä. Vaihdoin anturin ja ei mitään. Auto ei liikahda. Herjaa nyt myös StabiliTrak huoltoa ja vika U0100 Ebcm puolella. Eli väylävikaa. Onko kenelläkään tähän apuja? Laitan uuen topicin tästä.
Zafira OPC -02
peteuusi kirjoitti: 30 Touko 2025, 18:18 Tuli katsottua ja remmit näyttää hyvältä. Vaihdoin anturin ja ei mitään. Auto ei liikahda. Herjaa nyt myös StabiliTrak huoltoa ja vika U0100 Ebcm puolella. Eli väylävikaa. Onko kenelläkään tähän apuja? Laitan uuen topicin tästä.
Jatka vain tässä.
Mitä jos laitat vanhan takaisin? Palaako tilanne samaan lähtökohtaan? Kenties paska tarvike kikkare merkkiä ?
peteuusi
Pitää testata. Toki lupasivat liikkeessä että yhtä hyvä ku oem. Ei löytynyt boschin tuotteita edes maahantuojalta. No pitää mitata toimivatko. Pitää.myös kokeilla vaihtaa tuo kampiaksemin anturi jos se muuttaa tilannetta.
Zafira OPC -02
