Auto siis astra g 1.6 bensa -99. Kuinka kauan vie aikaa ammattihuoltolikkeessä vaihtaa nuo. Ite puslathan ei ole kuin muutaman e kpl, mutta työ se maksaa. En ite kun ei ole välineitä, niin pitää jättää amnattiliikkeeen hommiksi
Astra g takapuslat
hmj
Astra g takapuslat
Nonii, takaiskarit on vaihdettu, mutta ne tuli niin tehokkaaksi, että takahelat/puslat alkoi narisee/pikkusen kolisee.
hmj
Re: Astra g takapuslat
Vain töyssyissä narisee tai kuopissa. Maantiellä menee hienosti, äänettömästi kuin juna raiteilla
- OCF Moderaattori
Nuo ei ole kovin kulutustavaraa ja vaikea vaihtaa. Pitäisi rakentaa prässiin holkit tai jokin erikoistyökalu.
Mulla on merivassa samat puslat. Niille sai ostettua aeromotrsilta holkin asennukseen. Pitää painaa sen epäkeskoalumiinlätkän puolelta paikoilleen. Ajattelin jonkin kierretangon ja holkin hommata asennukseen
hmj
Kun takajouset näyttää ehjiltä, muovihelmat kiinni.. Niin en oikein keksi, mitkä muut voisi omassa opelissa ääntää.
Pitää varsin kysyä, huollosta mitä tulis maksaan puslien uusiminen.
- OCF Moderaattori
Siellä ei ole takatukivarsia vaan taka-akselimonkaw3 kirjoitti: 09 Kesä 2025, 15:07 Kuulostaa tutulta!Jos kyseessä on takatukivarsien helat, niin ammattipajalla homma vie yleensä noin 1,5–2,5 tuntia riippuen välineistä ja siitä, pitääkö koko tukivarsi irrottaa. Työn hinta pyörii arviolta 100–200 € välillä. Puslat tosiaan halpoja, mutta se työ... Hyvä että huomasit ajoissa, ettei ala enempää kolista!
Työveloitus on nykyään joka pajalla vähintään sen 70e/h joten en tiedä riittääkö tuommoinen arvio
hmj
Tilasin nyt tänään vielä, pakoputken keskiosaan uudet kumikiinnikkeet. Ne vielä vaihtaa ja mitä vaikuttaa
Mutta todennäk. on puslat myös kuluneet. Jos tarkkoja ollaan, niin oon kuullut puhuttavan '' olkavarsien'' puslista opeleissa kun astra kyseessä, mutta kiinnikkeet aluksi vaihtaa
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Itse akselihan on kiinni noiden puslien läpi menevien pulttien lisäksi vain takaiskareiden alapäistä. Itse joskus vaihdoin uretaanipuslat tilalle, nämä menivät "heittämällä" paikalleen. Isoin homma oli vanhojen puslien poisto puukkosahalla silpoen. Homma kävi silti rasvamontun päällä muistaakseni n. puolessa päivässä, oikean käden etusormen ollessa paketissa
hmj
Kun ottaa peräkoukusta 2 käsin kiinni ja alkaa heiluttaa, niin selvä nariseva helisevä ääni apukuskin puolen takaa.
Tulee iskari, pusla, peräkoukku, jousi kohdalta. Voiko peräkoukun kiinnitys joskus alkaa irrota? Parin viikon päähän tilasin tarkistusajan huoltoon, silloin ainakin on viisaampi.
hmj
Oisko se apukuskin puolen iskari sitten jäänyt huonosti kiinni tai onko siellä tolpan kiinnityshahlossa jotain, joka olisi pyörähtynyt pois paikoilta?
Ääni tulee vain apukuskin puolen takaiskarin kohdalta!
JNN
- Jäsennumero: 3208
Hyvin mahdollista että iskarin pultti löysä ylhäältä tai alhaalta.
hmj
Kun on vanhat vielä tallessa, niin miettiä lyökö ne kiinni kun läpi menivät joulukuussa asemalla. Uudet halpaiskarit voivat olla sekundaari. Kokemuksena niin tarviketermari kesti 2 päivää uutena ja piti vaihtaa kalliimpaan, alkup. vastaavaan!
Se on mennyt tähän, kun osia teetetään nykyisin kaikenmaailman into/halpamaissa ja saadaan kysyntää vastaavaksi määrät, näin nykyisin.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Käytä kolisevan nurkan pyörä irti ja ravista iskarista?
Auto tuettuna helmasta/rungosta, kuitenkin siten että akseli vapaana.
hmj
Olipas nyt pienestä kiinni
takaiskareiden alapultteja molemmin puolin huoltoliikkeessä kiristi ja momenttiin niin kolinat loppui,
Itellä ei ollut perusräikkää kummempaa ja hankala asento alapultteja kiristää. Mutta nyt opeli niin äänetön.
On ylivoimasesti hiljaisin ja pehmein auto ajaa nyt, mitä ollut opeleista
- OCF Moderaattori
Eli takaiskareissa liian iso pultinreikä tai liian kapea alapää.
Minkä merkkiset oli iskarit?
