Astra K
Juntuilija
Re: Astra K
Se taitaa olla sellainen hihnatyyppinen, joka on tehty metallilamelleista ja vedon sijaan voima välitetään työntämällä.
Onkohan noiden laatikoiden valmistajia maailmassa kuinka monta?
Renault-Nissanin isompi city-maasturimalli 2.0 dCi koneella on tuollasella vaihteistolla. Saiskin manuaalina tai perinteisellä automaattilaatikolla niin uskaltaisi käytettynäkin ostaa.
Re: Astra K
Ihan täyttä paskaa löytyy esim xtronic j11 qashqain perästä. Ei edes vaihteistokeskus saa tehtyä kunnollista vaihtolaatikkoa. Aina uutta tilalle 8-tonnilla 8-tonnin autoon.
Juntuilija
Re: Astra K
Renault Koleos 130kW koneella saa vetää 1650kg jarrullista kärryä, sallittu kokonaismassa yhdistelmälle 3951kg. Varmaan eri laatikko kuin Qashgaissa, mutta en siltikään ostaisi.
Ahnuld
Re: Astra K
Mikäs on nyt Tampereen suunnalla paras paikka viedä K Astraa katsottavaksi?
Vikavalo tupsahti rouvan Astran mittaristoon ja ilmeisesti kerran sammui vaihtaessa ykköseltä kakkoselle.
Hedinillä oli luotettu huoltoneuvoja. Mutta ei kuulemma enää ole edes Opelin testeireitä talossa.
Ahnuld
Re: Astra K
Rouva Astrassa syttyi vikavalo ja Motonetin koodinlukijan diagnoosi oli ensimmäinen lambda-anturi.
Ei siinä mitään, ihan näppärässä paikassa vaihdettavaksi. Mutta varaosaa ei löytynyt Motonetin kautta, eikä näemmä oikein mistään muualtakaan...
Onko tietoa tuon 55506886 anturin korvattavuudesta? Onkohan tullut uusi versio ja uusi koodi, vai onko tosiaankin tuo malli kaikkialta loppu?
Re: Astra K
Otappas takapakkia nyt het alkuun. Mikä oli vikakoodi?Ahnuld kirjoitti: 07 Kesä 2025, 21:32 Rouva Astrassa syttyi vikavalo ja Motonetin koodinlukijan diagnoosi oli ensimmäinen lambda-anturi.
Ahnuld
Re: Astra K
P0030 H02S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1
P0135 02 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 1
P223E
Ylemmän lambdan johto tuntui melko rapealta, kun sitä hieman räpläsin, joten en ihmettele jos olisi johtimien eristeet vähintään rikki.
Re: Astra K
Joo. Käy järkeen. Herjaa sekä virtapiiriä sensorilta sekä lämmityksestä. Ja vielä lambdojen referenssiä ohi alueen.Ahnuld kirjoitti: 08 Kesä 2025, 09:05P0030 H02S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1
P223E
Pitää näitä lambda juttuja aina vähän kyseenalaistaa kun niitä usein vaihdetaan turhaan
Askoik
Re: Astra K
Peruutuskamera toimi talven hyvin, mutta nyt kesällä mennyt sameaksi. Mielestäni linssin sisäpuoli ollut huurteessa ja ainakin pari viikkoa, vaikka kuivassa tallissa säilytän autoa. Hiustenkuivaajaa täytynee kokeilla ensiapuna kunhan ehdin, mutta saakos tuon purettua helposti osiinkin? Vai joko se ois kokonaan uutta kameraa vailla, onkohan tiiveys lopullisesti mennyt?
Ahnuld
Re: Astra K
Sain lopulta hommattua purkuautosta lambdan ja vaihdettua sen, mikä olikin varsin helppo operaatio
Onnistuuko tuon vikavalon kuittaaminen kotikonstein, vai onko Motomaatti paras vaihtoehto?
Juntuilija
Re: Astra K
Joissain tapauksissa vikavalo sammuu jonkin ajan kuluttua ilman kuittaista kun ECU-toteaa, että systeemi toimii.
Ahnuld
Re: Astra K
Niinhän siinä käviJuntuilija kirjoitti: 16 Kesä 2025, 12:02 Joissain tapauksissa vikavalo sammuu jonkin ajan kuluttua ilman kuittaista kun ECU-toteaa, että systeemi toimii.
Juntuilija
Re: Astra K
Hyvä homma. Pojan kevariin aikanaan vaihdettiin lambda-anturi niin vikavalon sammuminen vaati tietyn määrän lämpöiseksi asti ajamisia jonka jälkeen vikavalo sammui. Ei siis riittänyt, että starttaa ja sammuttaa riittävän minta kertaa.Ahnuld kirjoitti: 20 Kesä 2025, 18:20Niinhän siinä käviJuntuilija kirjoitti: 16 Kesä 2025, 12:02 Joissain tapauksissa vikavalo sammuu jonkin ajan kuluttua ilman kuittaista kun ECU-toteaa, että systeemi toimii.![]()
arpe
Re: Astra K
Astra K 1,0 Innovation 2018 Mikä öljy käy siihen vaihteiston yhteydessä olevaan säilöön ?
JKAVS
Re: Astra K
Onkohan Astrasta hajonnut termostaatti? Normaalisti lämpömittarin viisari nousee muutaman km ajolla pystysuoraan ja pysyy siellä. Tänä kesänä se ei ole kuitenkaan ollut enää itsestäänselvyys. Tänään oli hellettä, mutta viisari ei pysynyt pystyssä. Minulla on 100 000 km kokemus Astrasta, ja tuo on ennen tätä kesää ollut täysin ennennäkemätöntä. Ainoastaan yli 20 asteen pakkasella on viisari voinut hieman laskea.
Toinen kysymys on, että mikähän takajousituksessa kitisee/narisee? Joustoliikkeestä se vaikuttaa tulevan, ja sisälle sitä ei kuule, mutta ulos kyllä.
