Astra h ruisku
Astra h ruisku
Astra 1,6 Twinport 4.suutin alkoi ruiskuttaa jatkuvasti niin että bensaa tuli jopa pakoputkesta myös heti suihkuttaa kun virran laittaa päälle.Suutin kuitekin oli ehjä,eli aukeaako suutin maadoitus periaatteella vai voiko olla boxissa vikaa kun ei sulkeudu ?
- OCF Member 2024
Re: Astra h ruisku
Tarkista ensin johtosarja mittaamalla
Re: Astra h ruisku
Tää keskustelu oli Z20NET-koneesta, mutta kuitenkin ... "Tämä saattoi lopulta selvitä, suuttimiin tuo paikantui.
Ite en havainnut vuotavia suuttimia kun varta vasten niitä epäillessä pysyi pistokkeet irti pytyt kuivana eikä imusarjankaan puolelle työntänyt silloin. Pajalla käyttivät tukin suuttimineen irti ja siinä oli ykkönen kussut solkenaan läpi pelkästään virrat päällä.
Käytin koko setin finjektorilla huollettavana ja siellä todettu suuttimien suodattimien murentuneen suutinten sisään. Vähän ihmettelen kestoa kun tottunut että orkkis imusarjasuihkutteisilla aina ajeltu sitä puolta miljoonaakin ongelmitta, nämä kuitenkin oletettavasti alkuperäiset vielä alle 200tkm.
Myönnettävä kyllä että vähän risoo kun kävelin itse "helpon" vian ohi mutta samaan aikaan helpottunut ettei olisikaan väylässä."
Saab 9-3 1.8i Arc '05
