Astra J 1.6, A16XER manuaalivaihteiston päällä öljyä
polilara
Viesti Kirjoittaja polilara »
Niinpä niin, havaitsin että Astra J:n manuaalivaihteiston päällä on öljyä. Näyttäisi tulevan vaihteiston huohottimesta??? Mikähän mättää, onko huohotin joskus vaihdettava?
Re: Astra J 1.6, A16XER manuaalivaihteiston päällä öljyä
5-vaihteinen vaihteisto on F17 tyyppinen näissä ja huohotin on pelkkä muovihattu reiän päällä ja se reikä on semmoisessa alumiini mutterissa.
Pikkuhikoilut jarrukliinerillä putsaten
Vaihteistoöljyt olisi joskus hyvä vaihtaa.
Gm öljyä saa motonetistä sekä pohjaluukun tiivisteen.
Huohotin ruuvataan irti kun täytetään ja tasoproppu on vetarin vieressä
Jos vaihteiston päällä on lammikkona selkeästi öljyä on se tullut luultavasti muualta.
polilara
Terve, kiitos kommentista. Huohotin oli aikalailla sormitiukkuudessa. Kierteessä oli jotain haperoa kuten narua. Pistin Teflonteippiä ja kiristin. Propun juuressa oli kartio. Ehkä ei ois tarvinnut teippiä. Ei haissut moottoriöljyltä (vertasin tikun öljyn hajuun. Jarrunestesäiliö oli täynnä. 10km koeajon jälkeen oli kuiva. Ajettu noin 120 000. Pitäiskö noi vaihteistoöljyt vaihaa useinkin? Meinaatko, että roiskuminen johtuisi vanhasta öljystä? Katoin tarkastuspropusta, että vielä sieltä valui. Luin jostain, että pitäisi täyttää jokin vakiomäärä vaihdon jälkeen eli tuo tarkatuspropun taso ois liian matala. Tiedä näistä. Paljon on netissä tekstiä.
Huolto-ohjelmaan vaihteistoöljyt ei kuulu.
Itselleni olen vaihtanut 10v/150tkm välein
Ja täyttää niin kauan huohottimesta että alkaa tasopropusta valua ja sitten proppu kiinni. Ei ole rakettitiedettä
polilara
Ok, selvä, vaihdankin nuo sitten sopivassa käänteessä. Hyvää kesää!
