Vectra C 1,9 CDTI 2008 Vetoakselin sisempi pää
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Vectra C 1,9 CDTI 2008 vetoakselin sisempi pää heiluu kangella vääntäessä. Otin vetoakselin pois. Lähti nätisti lyömällä messeliin moskalla. Reikään katsoen näkyy stefa ja sen takana muovinen valkoinen o-rengas, joka tukee ilmeisesti vetoakselin päätä.
Lähteekö tuo 4 ruuvilla oleva kansi irti, jossa näyttäisi olevan stefa ja o-rengas kiinni? Jos ei tuo ole irto-osa, niin sitten pitää purkaa suuresti.
Luulen, että tuo o-rengas on väljä ja ja siitä tulee tuo välys. Oikealla puolella on myös välystä, mutta erittäin vähän, sillä tärinäkin tuntuu tulevan vasemmasta etupyörästä. Pyörät vasta tasapainoitettu ja kumit uudet, joten se on kunnossa.
ule2011
Re: Vectra C 1,9 CDTI 2008 Vetoakselin sisempi pää
Jatkan vielä samasta asiasta. En rupea purkamaan enempää, vaan kasaan puretun ja käyn kysymässä korjaamolla, missä välykselle vika. Uusi kysymys vain tuli esille. Mistä laitetaan vaihteistoon öljytäydennys sillä, kun vedin vetotangon ulos, niin oljyä tuli 2 litraa pois.
