Astra käy liian rikkaalla
finnjet
Viesti Kirjoittaja finnjet »
Jeps, elikäs leimaa vaille.
On uusittu ilmamäärämassamittari, tulpat, suodattimet, katti, lamda 1:n.
ja käy liian rikkaalla.
On vaan hankala että tarvike-immm:ssa näyttää oikein lämpötilan +26 mutta jännitettä ei nosta 5volttiin kun antaa kierroksia.
Sitten vara-osa romppikselta taas toisinpäin, -40c lämpötila ja näyttäää täyttä 5volttia tyhjäkäynnillä.
aivan sekoa, pitää kait hakea toinen uusi tarvikkeena ja varmistaa että on sitten oikea.
Opel Astra 2006 (opcommi näyttää 2007) 1.8 bensa H-model.
Olisiko kellään mitään idistä, mitkään muut eivät sekoile kuin tuo ilmamäärämassamittari.
Ja siksi tulee että käy liian rikkaalla :(
Huokausten silta, muuten leimaa vaille koko vehje.
Kiitos etukäteen jelpeistä <3
Re: Astra käy liian rikkaalla
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei sen tarvii nostaakkaan sinne 5 volttiin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Minkä merkkinen lambda?
Onko vikakoodeja?
Mitä ilmamassamittari näyttää
tyhjäkäynnillä kg/h
2000rpm kg/h
Tyhjäkäynnin ohjearvo ilmavirran mittarille 7-19 kg/h ....0,2-1,2V.
finnjet
kadett90 kirjoitti: 03 Heinä 2025, 11:27 Ei sen tarvii nostaakkaan sinne 5 volttiin.
KTS Esitronic softa näyttää että kierroksilla 5v.
tämä ei muutu tuosta miksikään kaasulla :(
finnjet
Huomenna tsiikaa että jos ja kun puhaltamalla ilmamäärämassamittari antaa arvoa niin sitten egr-syyniin, toikin on kuulemma yleinen syy
Opeleissa että alkaa käymään sikarikkaalla.
Ei siin oo egr:ää
finnjet
kadett90 kirjoitti: 03 Heinä 2025, 16:59 Ei siin oo egr:ää
Älä helvetti!
Siinä meni sitten sekin toivo :(
voihan vittu.
Kiitos että sanoit, ettei turhaan kattella :(
Mikähän vittu sitten vaivaa ?
ainakin pitää uuden ilmamäärämassan kanssa tsiikata puhaltaa ilmaa läpitte ja tsiikata että nouseeko jännite samalla kun on käynnissä.
finnjet
Mix sitten motonet myy EGR:n tiivistettä :o
en enää tiedä mitä uskoa, pitää kohta pajalle mennessä tsiikata kun atk- ei oikein anna faktaa.
finnjet
Mjaah, google kertoi, z18xe:ssä ei ole egr:ää, olitte oikeassa.
Nyt alkoi loppua keinot huokaus :(
Toi ilmamäärämassamittari on kaiken syy, fittu jos tyhjäkäynnillä näyttää samaa kuin kaasulla niin ei fittu voi auto toimia oikein.
joko imuvuotoja taikka sitten uusi mittari kaput taikka väärä :(
kertoilen kuhan 12:n päjvän jälkeen olen himassa viisaampana
pitää tsiikata noi kilogrammat oikeikssi.
Näyttääkö moottorin lämpötila-anturi oikein?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
finnjet kirjoitti: 04 Heinä 2025, 07:35 Mix sitten motonet myy EGR:n tiivistettä :o
Koska siihen sopii egr tiiviste. Ihan esimmäisissä C vectroissa oli egr tuolla koneella 2002–>2003 mutta siihen ei saa uutta, tulee laipp tilalle ja ohjelmointi. Mutta se egr tiiviste siinä on 😁
finnjet
kadett90 kirjoitti: 04 Heinä 2025, 09:27 Näyttääkö moottorin lämpötila-anturi oikein?
Nyt näyttää oikein ja ilmamäärämassamittarikin ok.
siinä oli romppiksen mittari joka näytti koko ajan 5v ja -40c lämpötilaa se sytytti ESP valon ja ilmoitti vikaa ettei esp juttele ecun kanssa :)
finnjet
Jeps, 0.8v lamdat näyttää ja rikasta.
Seuraavaksi painesäädin ja sen jälkeen suuttimet, Esitronic ei tajunnut painesäädintä vaikka pakko sen on siellä olla höh.
Onko sulla op-com
