Z16XEP öljynkulutus
Pekesti
Re: Z16XEP öljynkulutus
Viesti Kirjoittaja Pekesti »
Terve
Kerron tähän omastakin Astrasta mitä jo ylempänäkin on sivuttu.
Eli auto vm. 04, z16xep 1.6 twinport. Ostin kun oli ajettu 160 tuhatta. Satatuhatta ajoin niin, että öljyä kului 0.5l/1000km, eli säännöllisesti piti lisätä.
250 000 km paikkeilla moottorista alkoi kuulumaan mekaaninen kitinä, epäiltiin mäntävikaa. Moottorissa kova alipaine ja lämpimänä kierrokset sahasi. Öljynkulutus noin litra/100km.
Vaihdettiin venttiilikopan kansi, töineen hinta 300 €. Tuloksena öljynkulutus loppui täysin ja auto käy ja toimii kuin uusi.
eka_von_opel
Viesti Kirjoittaja eka_von_opel »
Päivitystä:
-Hommasin noita huohottimen kumeja, mutta siitä ei vaihdettu, koska koppaa ei saa pois. Kaikki pultit todennäköisesti katkeavat, yksi jo rikottiin. Se on siis jäissä - mutta ei se kyllä huohotakkaan. Ammattilainen sen tutki.
-Laitoin sinne stp:n savuttamisen estoa lähes pullollisen, asia on tutkinnassa edelleen, joko kulutus on laskusuunnassa. Tosin ajan niin vähän ja lyhyttä matkaa, että hetki menee ennen kuin asia selkenee.
Ei se ole auto eikä mikään, ellei nyt yksi vikavalo pala
Z16XEP - Astra G
eka_von_opel
Laitoin koneeseen STP Smoketreatment litkua ja sehän vähensikin öljynkulutusta. En olisi ikyllä uskonut. Testi jatkuu
Z16XEP - Astra G
Hartsa74
Viesti Kirjoittaja Hartsa74 »
Lisätään oma kokemus z16xep öljyn syönnistä...
Pätkä ajossa ei mainittavaa. Heti kun pidemmän matkan ajoi. Niin söi mittatikun verran n.200km.
-vaihdoin venttilikopan kannen ja öljyn syönti jatkui.
-Meni hermot ja revin kannen irti sekä männät kynsiin.
Lopputulema oli, männänrenkaat aivan jumissa ja niissä ei ollenkaan puristusta
Hoonaus melkein kaikissa pytyissä sileä.
Venttiilin varren kumeissa reikä noin puolet isompi kuin uusissa.
Nyt mennään vaihtoväli ilman lisäyksiä.
ELI VAIHDETTIIN
-Männänrenkaat
-Venttiilin varrenkumit+läppäys
-Hoonaus
Vaihdettiin myös kiertokangen laakerit
Joten saa sen loppumaan teettää vaan hiukan töitä. ..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
:thumbsup:
Jep ja lohko paikoillaan viikonlopun duuni
Hartsa74
N.2 päivää autokatoksessa..
Astralla oli ajettu 220tkm kun tuon tein.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
En tiedä mitä paskaa nyky männänrenkaat on, ne on kuin uudenvuoden tinaa
eka_von_opel
Testit on jatkunut nyt muutaman vuoden.
Välillä öljyä menee enemmän, välillä vähemmän. Tosin kun ajan niin vähän, että en ole niin tarkasti katsonut. Puolisynteettinen öljy pysyy parhaiten koneessa, 5W-40 ei niinkään. No, sitä on onneksi vielä niin monta litraa että hetkeksi riittää.
Kokeilin myös "Liqui Moly Oil Smoke Stop" litkua. Mitään noista luvatuista ominaisuuksista ei toteutunut. Noin 300km ajon jälkeen tikku oli aika rapsakan kuiva.No, en pura konetta, ajetaan aina katsastuväli kerralaan...
iso.kunkku
Re: Z16XEP öljynkulutus topikki
iso.kunkku kirjoitti: 14 Marras 2020, 16:40 Noin 350km ajeltu remontin jälkeen eikä vielä ainakaan oo vieny ölppää niin paljo, että vois öljytikusta nähä.
Ennen remppaa hävis n. 2 litraa/tkm.
Laitetaas itekki tilannepäivitys. Rempan jälkeen tullu joku 20-25 tkm mittariin ja öljyä ei oo syönyt enää. 👌
