Kokeillaas tätäkin kautta apuja saada, jos olis jollain vastaavaa vikaa ollut tms. Elikkä 2009vm Insignia 1.8 Tourer on nyt kärsinyt sähkö/elektroniikkaan liittyvistä oireista ja alla uskomaton määrä vikakoodeja jotka Launch antoi.
ECM (Engine Control Module)
C1208 Right front wheel speed sensor circuit high input
C1226 Right front wheel speed sensor circuit performance
EBCM (Electronic Brake Control Module)
C0040 Right front wheel speed sensor circuit - Low Voltage / Open
BCM (Body Control Module)
B2540 Rear fog lamps control circuit - Opel
SRS (Inflatable Restraint Sensing And Diagnostic Module
B101D Electronic control unit hardware
B1325 Control module power circuit - Low Voltage
U0140 Lost communication with body control module
HCM (Headlamp control module)
U1511 Lost communication with device on LIN Bus
OBD-II mittari taas antaa muistaakseni C1208 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery.
Sulakkeista polttanut yhden 30A paikalta 41 > Alipainepumpun sulake.
Päivän vanha akku kiinni, kun epäiltiin akku vikaa mutta ei ole siitä kiinni. Plus napa otettu virti ja varmistettu, että minkään ei pitäisi virtaa antaa, mutta silti kenkää käyttäessä, akku antaa kipinää. Niin luultavasti jossain on maissa tms. Pahoja sähköongelmia.
Mistä hitosta tätä vikaa kannattaisi seuraavaksi lähteä etsimään tai selvittämään?
