Insignia B 1.5t turbon jäähdytyslinjan banjo vuotaa
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Minkälainen tiiviste tuolta löytyy kun purkaa, onko ihan joka pajan hyllystä löytyvä vai pitääkö hakea marmorilta?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B 1.5t turbon jäähdytyslinjan banjo vuotaa
Helpompi hakea marmorilta kuin purkaa ja lähteä mittojen mukaan hakemaan. Sieltä löytynee joku erikois kokoinen CU-prikka
Jartsi
Päivitystä, en ottanut itse auki vaan käytin luottopajalla. Sieltä löytyi hyllystä sopivahkot tiivisteet ja parin tuhannen kilsan perusteella pitää. Näytti kuulemma siltä, että oli ollut aiemminkin auki ja yritetty korjata, kierteissä oli jotain tiivisteainejäämiä jne. Ei tosin mun aikana.
Tämä auttoi myös toiseen vaivaan; jonkin aikaa on kytkin pompottanut pidemmän ajon jälkeen, kylmänä tai kuumana. Valistunut arvaus että on tihkunut tuota jäähdytysnestettä jotain kautta kytkimelle saakka, koska tämän korjauksen jälkeen ei ole pompotellut.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Liian kaukana kytkimestä.
Tee seuraavassa huollossa jarrunesteen ja kytkinnesteen vaihto ja pytdä katsomaan miltä kytkinneste näyttää
