Akun latauksessa vikaa
anspu64
Osaisiko joku kertoa kun insignia sport tourer 2014 akku uusittu 7kk sitten ja laturi myös 24 syksyllä, näyttöön tulee teksti akun säästäjä aktiivinen ja akun merkki valo palaa sekä akun lataus häiriö
Re: Akun latauksessa vikaa
Paljonko näyttää akun napajännite käydessä?
anspu64
11.60 näytti kun mittasin, kun ennen vikaa oli n. 13.6
Tuon perusteella äkkiseltään vois sanoa että laturi rikki jos johdotukset muuten kunnossa.
anspu64
Onneksi takuuta jäljellä niin täytyy maanantaina viedä missä vaihtoivat laturin
anspu64
Laturi toimii mutta näyttöön tulee teksti akun säästäjä aktiivinen ja tyhjäkäynti koko ajan 1200 kierrosta,mistä voi johtua?
Nahkatakki
Jos käydessä siellä on 11.6V jännite akulla niin sulla ei laturi toimi syystä x.
Onko siinä akun navassa joku jännite/virtasensori?
anspu64
Lataus näyttää kyllä 14.5 ja nyt ei ole tullut tekstiä mutta välillä palaa kaarre valon merkki valo
