Sitikoista puheen olleen, jos Citroën XM:n jousitus alkaa sekoilla omiaan, ei monelle tule mieleen etsiä syytä sisävalostafinnjet kirjoitti: 07 Elo 2025, 09:34shamrock kirjoitti: 06 Elo 2025, 15:35
No ei se nyt niin paska kone ole. Mulla on Saabissa tuo sama, nyt 425000 km ajattuna ja käy ja toimii kuin uusi. Se vika vaan pitää nyt löytää. Ja usein jotain mikä on ollut ihan silmien alla koko ajan, ja sitten kun sen löytää, niin ihmettelee miksen mä tätä heti tajunnut. Välillä vaan etäisyyttä hommaan, ajatukset kirkkaiksi ja taas miettimään. Tsemppiä![]()
Jeps, kerran citikka ei startannut, ei edes naksahtanut solenoidi, siitä nosturille ja tsiikaa startti irti.
sitten hokasin tsiikata ohjekirjaa, sulakerasiassa oli mennyt 15A:n herätejohdon sulake hih.
Ei monessakaan autossa ole startille omaa sulaketta![]()
Astra käy liian rikkaalla
shamrock
Re: Astra käy liian rikkaalla
Saab 9-3 1.8i Arc '05
finnjet
ei hemmetti, kaikkea ne keksii hih.
ovc2z22yh
Ennen wanhaan kun Jeesus ratsasti aasilla eikä ollu ingenjöörejä kaikki oli palijo helepompaa
shamrock
Jep, ja nykyään aasit ratsastaa jeesuksella eduskuntaan ...
ovc2z22yh
finnjet
Katselin KTS:stä, ecu ohjaa vakiopainetta tukkiin, ei voi muuttaa.
säädetään suuttimien aukiolo-ajalla.
eli 3ms ja pitäisi muuttua ecu:n toimesta jos on liian rikkaalla, pitäisi lyhentää niin paljon että auto melkein sammuu.
Joko imusarja paskainen, taikka suuttimet hajalla.
Saatko testerillä lyhytaikaisen polttoainesäädön tiedot esiin.
finnjet
Minusta nuita ei saa, kuulemma suuttimen aukiolo-aika pitäisi muuttua reilusti jos ecu huomaa että käy rikkaalla, täten se korjataan kuulemma.kadett90 kirjoitti: 09 Elo 2025, 16:18 Saatko testerillä lyhytaikaisen polttoainesäädön tiedot esiin.
polttoainetankkiin menee vain 2 piuhaa kytkiksen mukaan, on vakiopaine eikä riipu ilmanpaineesta kuulemma.
eli 3ms pitäisi muuttua reippaasti jos käy rikkaalla.
Tuo ensin syyniin, sitten paskainen imusarja koneeseen putsiin ja samalla ehkä suuttimet.
Mitä testereitä sulla nyt on siellä?
finnjet
OP-COM ja autocom.
Autocom ei ole hyvä Opeleissa, näytti että Lamda 1 ja 2 samat arvot, op-com on parempi.
Autocom näytti väärin ratin-asentoanturin lukuja.
Siksi op-com enimmäkseen käytössä.
Op-comilla näet lyhytaikaisen polttoainesäädön dataa.
finnjet
Jaah, en ole vielä tuota löytänyt vaikka olen temunnut monta tuntia, pitääkin tsiikata tarkemmin.
KTS kylläkin sanoo että poltto-ainetankin pumpulle 2 johtoa, vakio-paine 3.8 Baria, muut hoidetaan ruiskutus-ajalla joka on tyhjänä 3ms
Kaiva nyt se polttoainesäätödata esiin niin katotaan mitä se näyttää.
finnjet
Ok, työn alla kunhan kipaisen pajalle.kadett90 kirjoitti: 10 Elo 2025, 14:21 Kaiva nyt se polttoainesäätödata esiin niin katotaan mitä se näyttää.
