Opel Corsa F ja Opel corsa BEV
Ballantines
Re: Opel Corsa F ja Opel corsa BEV
Syksy ja pimeys tulee. Mistä heräte led-lisävalopaneelille?
Auto Opel Corsa F 2020, led-ajovalot.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
- OCF Moderaattori
Oletan että sulla ei oo halogeenit?
Lähtisin katsomaan löytyykö canm8 boksille ohjeita.
Jos ei niin XBB bluetooth rele obd pistokkeeseen.
Ballantines
Ei ole halogeeneja, oliskin helppo kytkentä.
Pitää testata tuo XBB systeemi vaikka Corsa ei ole yhteensopivien listalla.
- OCF Moderaattori
Löytyykö listalta mitään muuta mallia esim peugeot e-208Ballantines kirjoitti: 07 Elo 2025, 13:57 Ei ole halogeeneja, oliskin helppo kytkentä.
Tai muuta ranskalaista?
Canm8 kytkentä pitää saada korin väylään. Halvempi ja työläämpi. Löytyykö sille ohjetta?
Ballantines
Tuon canm8 asennus vaatis lähi/kaukovalo piuhojen etsimisen johtosarjasta.
Yhdellä kaverilla on tuo XBB palikka niin testaan sen kun satutaan samalle tontille.
tetammi
Sieltä umpiolta löytyy pitkälle 12V, ainaki mun VM. 23 löytyi
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
Ballantines
Täytyypä tutkia. Onkohan siinä syy ettei löydy tuon XBB listatalta.
Ballantines
Katsoin tuossa parkkipaikalla että umpioon menee yksi liitin jossa ohuita piuhoja vaikka kuinka paljon, yksi punainen vähän vahvempi johto.
Pitää viikonlopun aikana mökillä mittailla josko sieltä löytys 12volttin heräte pitkiltä valoilta. On kyllä niin ohkaset piuhat ettei kuormaa kärsi paljoa olla etteivät sula.
tetammi, et sattuis muistamaan piuhan väriä?
tetammi
Ruskea näyttäis olevan, hantin puolella. Siinä pissapojan varren seudulla on kivasti tilaa. Kannattaa valokynäl tarkistaa jos on eroja vuosmalleis.Ballantines kirjoitti: 09 Elo 2025, 16:12 Katsoin tuossa parkkipaikalla että umpioon menee yksi liitin jossa ohuita piuhoja vaikka kuinka paljon, yksi punainen vähän vahvempi johto.
Corsa-e 2023A
tetammi
Corsa kävi 75tonnin huollossa vaikka mittarissa vasta 70tkm.
Suurin syy aikaiseen huoltoon oli että takaluukun reunasta oli maali kesiny. Topparikumit oli ilmeisesti väsähtäny ja luukku meni liian syvään, takuuseen maalattiin luukku ja puskuri ainakin osittain.
Seuraavaksi suurin syy että alapallo oli selkeästi väljä, kolisi ja tosi uraherkkä, sekin meni takuuseen.
Samalla vaihdettiin myös tuulilasi koska oli halki, tämän jäljiltä piti sulan varren asentoon säätää ja vielä alareunassa on joku teipin jämä
Olisi kai voinut teettää takuuhuollot ja vähä myöhemmin varsinaisen huollon mut jatkotakuuseen ei kuulemma kuulu sijaisautoo. Tosin mun tilatessa esitteessä luki takuu 5V eikä mistään jatkotakuusta puhuttu..
No kesäauto oli vielä liikenteessä niin onkelma ei ollut iso ja toisekseen voi olla hyvä et seuraava huolto on 95tkm kohtaa kun takuu loppuu satkussa.
Mun mielestä tuosta oli vähä jäähdytinneste hävinnyt mut heidän mielestä oli normaalissa, olivat kyllä lisänneet
Sama kommentti moottorin vinkumisesta siinä 47-48km/h kohdalla että normaalia..
Corsa-e 2023A
Olikos 1.2 75hv vaparissa märkäremmi, vai kuiva?
- OCF Moderaattori
Märkäremmi. Kestää hieman pidempään mitä turbokoneissa kun suuttimet menee imukanavaan. Vaihtoväli 100tkm/6v
Öljykorkista voi kuntoa seurailla, kestää keskimääräisestä ajosuoritteesta riippuen 3v/40tkm kaupunkipörräyksestä jopa 100tkm ja 6v asti jos ajo pelkkää maantietä inarista hankoon ja takaisin
- OCF Moderaattori
Ruosteenestokeskuksella käsittelyssä
