Grandland X 1.2 vm 2019
Jadani
Puretech hihna ongelmat
Viesti Kirjoittaja Jadani »
Tuli iskettyä kädet paskaan ja ostettua 8kk sitten tuommoinen. Eka huolto ja tuomio että jakohihna levinnyt ja vaihtaa pitäisi, itse olen autolla ajanut tuon 8kk ja vajaan 10t km.
Huoltokirjan mukaan edellisestä hihnan vaihdosta 1v ja 8kk ja kilometrejä tullut hihnalle karvaa vaille 20t km. Autolla itse ajettu 67t.
Autoliike pesee kätensä kun auto silti 6vuotta vanha ja nyt olisi silti huoltokirjan mukaan vaihtaa hihna joten mitä siinä itket, Maksa tai kävele.
Huoltomies selvitti että kylmäkäynnitys ja lyhyet ajot kerää öljytilaan etanolia mikä haurastuttaa hihnan. No itselläni ei tule kuin lyhyttä ajoa ja tuli vähän kusetettu olo että mulle myydään kauppakassi millä pitäisi käydä 30km päässä kaupassa eikä lähimarketissa että auto kestäisi.
Kannattaako tästä alkaa vääntämään autoliikkeen kanssa vai pistää kiltisti kättä taskuun ja laittaa nopeasti vahinko kiertämään :banghead:
Hihnan vaihdosta veloittavat 700e + mitä muuta sieltä huollon aikan sitten lisää löytyy.
Insign
Viesti Kirjoittaja Insign »
Kuka tuon hihnan on vaihtanut? Merkkihuolto?
Onhan tuossa selvä virhe jossei tuon kauempaa kestä….Kuluttajaasiamiehelle on pitkät jonot ja ne antaa vain suosituksia….
Mutta, paska konehan tuo on siitä kannattaa pysyä varsinkin käytettynä kaukana. :x
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jadani kirjoitti: 23 Tammi 2025, 15:39 Tuli iskettyä kädet paskaan ja ostettua 8kk sitten tuommoinen. Eka huolto ja tuomio että jakohihna levinnyt ja vaihtaa pitäisi, itse olen autolla ajanut tuon 8kk ja vajaan 10t km.
Sinne valitusta missä viimeksi tehty ja autoliikkeelle myös, laitat kuntoon ja kuluttaja asiamiehenkautta valitus perään.
Ja pidä huoli että myös öljypohja käytetään irti ja putsataan sihti turbon öljyputkesta sekä alipainepumpulta
raito
Puretec hihna ongelmat
Viesti Kirjoittaja raito »
mitenkähän on nykyään käytännössä tämä tehtaan ilmoittama 10v/175000km moottoritakuu koskien jakohihnaa ja öljynkulutusta. Peugeot sivustolta luettuna huollot pitää olla tehtynä ohjelman mukaisesti mutta ei vaadita merkkihuollon tekemänä. Kuitteja viimeisistä kolmesta huollosta pitää löytyä.
Onko kellään vielä tietoa kuinka käytännössä tämä Suomessa toimii. Tuo tehtaan ilmoitushan on annettu jo viime syksynä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Puretec hihna ongelmat
raito kirjoitti: 04 Helmi 2025, 14:29 mitenkähän on nykyään käytännössä tämä tehtaan ilmoittama 10v/175000km moottoritakuu koskien jakohihnaa ja öljynkulutusta. Peugeot sivustolta luettuna huollot pitää olla tehtynä ohjelman mukaisesti mutta ei vaadita merkkihuollon tekemänä. Kuitteja viimeisistä kolmesta huollosta pitää löytyä.
Oletettavasti oikeat öljyt ja joka huollossa tehtävä jakohihnan leveyden tarkastus
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
raito kirjoitti: 04 Helmi 2025, 14:29 Onko kellään vielä tietoa kuinka käytännössä tämä Suomessa toimii. Tuo tehtaan ilmoitushan on annettu jo viime syksynä.
Merkkihuoltoon kuittien kera niin homma hoituu. Tehdas kuuleman vaatii nuo kolme kuittia.
Ja tuossa lisää tietoa aiheesta.
https://www.is.fi/autot/art-2000010983811.html
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Porkkanaraastin
Re: Grandland X 1.2 vm 2019
Viesti Kirjoittaja Porkkanaraastin »
Tulipahan nyt meillekin vm 2019 Grandland X 1.2 bensa. Mittarissa 147tkm. Jakohihna vaihdettu kerran 73tkm kohdalla vuonna 2022.
Tällä hetkellä ei mitään ongelmia, mutta ennakoivasti ajattelin ottaa öljypohjan irti ja katsoa näkyykö missään remmin puruja.
Mistä tuon työkalun saa, jolla porukka mittaa hihnan leveyttä öljyntäyttö aukosta? Ja mitä öljyä tähän koneeseen nyt sitten kannattaa laittaa?
Ballantines
Porkkanaraastin kirjoitti: 18 Elo 2025, 13:33 Tulipahan nyt meillekin vm 2019 Grandland X 1.2 bensa. Mittarissa 147tkm. Jakohihna vaihdettu kerran 73tkm kohdalla vuonna 2022.
Esim. tuolta https://tttools.fi/hihnan-leveysmittaustyokalu-a16602
Ja öljyt Total Quartz Ineo RCP 5W-30
Porkkanaraastin
Riittääkös 5 litraa öljyä?
Porkkanaraastin
Mitäs kun tajusin juuri että öljyntäyttökorkin alla on tommonen muoviristikko... Eihän tuosta mikään mittaustyökalu mahdu läpi? Lähteekö tuo muoviristikko irti tai voiko sen sivuleikkureilla irrottaa? Mikä sen funktio edes on?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Porkkanaraastin kirjoitti: 18 Elo 2025, 19:26 Mitäs kun tajusin juuri että öljyntäyttökorkin alla on tommonen muoviristikko... Eihän tuosta mikään mittaustyökalu mahdu läpi? Lähteekö tuo muoviristikko irti tai voiko sen sivuleikkureilla irrottaa? Mikä sen funktio edes on?
Se on joku typeryys ja kiinteä. Pitää osata pujottaa.
Öljytilavuus on 3,5l
Ja sitten mitä öljyä….. vitun sekavaa paskaa kyllä kun eestaas soutaa huopaa
No ensin oli dexos1gen2 —-> parin vuoden jälkeen tuli psa luokitukset, noin 2020 vuonna jotka on
B71 2312 0w-30 ja menee vanhempiin nokkapyörässä ei reunusta eikä gpf pönttöä, noin 2019 asti.
B71 2010 0w-20 tai Opel OV 040 1547 - A20
Nokkapyörässä reunus ja gpf pönttö löytyy.
Sitten tuo mainittu 5w-30
STELLANTIS FPW9.55535/03 (korvaa B71 2312)
Eli tuon aiemman 0w-30 2019 asti käytetyn öljyn
Porkkanaraastin
1,2sorsa kirjoitti: 18 Elo 2025, 20:08 Sitten tuo mainittu 5w-30
No joo, tuon mä nyt laitoin tilaukseen
Porkkanaraastin
Mikä on öljypohjan pulttien kiristysmomentti? Ostin Haynesin digitaalisen korjausoppaan niin siitä en löydä tietoa momenteista. Kummallista.
Sen sijaan öljypropulle Haynes antoi 42Nm :o onko ne aina noin tiukassa ollut, eikö tuokin öljypohja oo alumiinista.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Peltipohja. Ruuvit on pienet. Max 10nm näppituntumalla riittää. 8mm kanta
Pohja proppu on 8mm kuusiokolo. Sen tiiviste on joku 18mm hehkutettu kuoaritiiviste
Porkkanaraastin
1,2sorsa kirjoitti: 20 Elo 2025, 20:30 Peltipohja. Ruuvit on pienet. Max 10nm näppituntumalla riittää. 8mm kanta
Kiitos vinkeistä! :thumbsup:
Tänään sain sen mittatikun jakoremmin mittaamista varten. Hienosti menee remmin päälle. Remmillä nyt ajettu 77tkm.
Tuossa autossa ei ole lohkolämmitintä. Ihmettelin myyjälle että eikö tässä oikeasti ole minkäänlaista lämmitintä. Kuulemma monessa autossa ei nykyään ole. Enpä siitä tiedä, kuulostaa erikoiselta.
Jos mä hommaan tuohon lohkolämmittimen niin mihinkäs se sielä lohkossa asennetaan?
