Eli potilas B2 Omega, mutta vielä 2,5 v6:lla ja automaatilla ei käynnisty, starttaa vaan. Bensapumpulle ei mittauksen mukaan tule jännitettä. Pikaisesti testaten virrat ryöstämällä rekisterikilven valolta pumppu surahtaa pyörimään kun valot kytkee päälle ja auto hörähtää iloisesti käyntiin.
Miten tollasessa ajoneston päälläoleminen ilmoittelee itsestään. Moottorin vikavalo syttyy kun virrat kytkee päälle ja sammuu kun starttaa, valo ei vilkuttelee. Myös alkuperäinen radio toimii.
Sivuhuomautuksena moottori on ollut pois keulilta laakeroitavana, joten on myös mahdollista että joku liitin on kytketty väärään pistokkeeseen. Kun virrat on otettu rekisterikilven valolta, moottori vaikuttaa toimivan normaalisti.
Mistähän vikaa lähtisi purkamaan?
Edit. Bensapumpun rele sekä se viereinen ruiskun rele kokeiltu toisessa v6 Omegassa joka toimii niillä, ja toisen omegan releet tässä potilaassa eikä toimi niilläkään. Sulakerasiasta oliko F18 tarkastettu ja vaihdettu varmuudeksi uuteen. Ei vaikutusta.
Opel Omega B vm 2000 ei käynnisty
Re: Opel Omega B vm 2000 ei käynnisty
Ajonesto jos olis aktiivinen, moottorin vikavalo räppis kokoajan
A_passi
Releeltä lähtee virta eteenpäin, releeltä lähtevä johto yhdistyy isoon pinkkaan johtoja jotka menee ecun kautta. Pumpulle asti ei tule virtaa. Onko tässä sitten enää muita vaihtoehtoja kuin katkennut johto jossain?
Tuleeko polttoainepumpun sulakkeelle asti jännite?
A_passi
Mitataan, kun seuraavaksi pääsee auton luo
A_passi
Eipä tullut jännitettä sulakkeelle. Johtosarjaa purettu molemmasta päästä, mutta ei ainakaan täysin katkenneita johtoja vielä tullut vastaan. Konehuoneessa johtonippu sukeltaa moottorin taakse, että varmaan vielä irrotuttaa ainakin imusarjan yläosan että pääsee avaamaan lisää johtosarjaa.
Akun luona kaksi sellaista pyöreätä liitintä.
Tarkista että ovat kunnolla kiinni.
