Astra H - temppuileva keskuslukitus
Snike
Viesti Kirjoittaja Snike »
Terve,
Osaisiko täällä viisaammat auttaa mistä mahtaa olla kyse. Ongelma on seuraava. Eli kun ovet laittaa lukkoon niin kaikki muut ovet ovat lukossa mutta kun kuskin puolen takaoven kahvasta vetää niin ovi avautuu ja keskuslukitus avautuu kaikista ovista. Mikä mahtaa olla vikana?
Re: Astra H - temppuileva keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista sen takaoven johtosarja sieltä haitariputken sisältä.
Ettei olis johtoja poikki/oikarissa.
Snike
Joo se oli mielessä, että johdot varmaan nyt ekana. Tuossa tutkin niin oven lukossa ei tapahdu mitään kun keskuslukitusta sulkee ja avaa. Mutta kun kahvasta vetää niin keskuslukitus avautuu. Eli samalla tavalla jos olet auton sisällä ja lukitset keskuslukituksen ja vedät sisäpuolen kahvasta niin keskuslukitus avautuu. Onko noissa ovissa jotain solenoidia tai vastaavaa joka pitäisi lukita ovi ja "eristää" ulkokahva toimimattomaksi?
sepposäätäjä
Viesti Kirjoittaja sepposäätäjä »
Tismalleen sama vika havaittu aikoinaan -06 farkussa ja ensin näytti, jotta johot ehyitä, mutta venyttäessä napsahtelivat poikki! :lollis:
Olivat siis kupareiltaan poikki eristeen sisältä. No sadehan yllätti ja siinä sitten kiroten useamman kolvasin ja sukitin jatkopätkillä uusiksi ja kaiki toiminut jo vuosia... PAITSI jotta pahimillaan on alatiivisteen päällä vettä ovea avatessa eli varmaan hätäseen halkaistun suojamuovin teippaus pettänyt eli tämäkin joskus jaksettava fiksata. :evil:
Lämmittämällä ja sopivaan suuntaan kondenssikelmuja vedeltäessä voi saada siististikin irti ja hyväksi haivattuna ainakin Kärkkäisen tarjouksena hankitut 2-puoliset teipit ainakin toimineet hyvin muissa opeleissa :yes:
Mitään jatkoja ei kannata sit laittaa vaan se silikonijohtoinen korjaussarja.
Snike
sepposäätäjä kirjoitti: 13 Syys 2025, 13:32 Tismalleen sama vika havaittu aikoinaan -06 farkussa ja ensin näytti, jotta johot ehyitä, mutta venyttäessä napsahtelivat poikki! :lollis:
Okei pitää käydä johdot läpi.
kadett90 kirjoitti: 13 Syys 2025, 13:53 Mitään jatkoja ei kannata sit laittaa vaan se silikonijohtoinen korjaussarja.
Mikäs tämä korjaussarja on? Olisiko osanumeroa/linkkiä?
Snike
kadett90 kirjoitti: 14 Syys 2025, 00:20 Tuollainen:
https://www.autodoc.fi/metzger/9337552? ... zDEALw_wcB
Kiitos :thumbsup:
Eihän sulla ole avaimetonta käynnistystä siinä?
