Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
kaihakki
Re: Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Viesti Kirjoittaja kaihakki »
Ok.
Miten ohjelmointi tapahtuu. Minulla on Opcom. Onnistuuko sillä.
Tarvitaanko CarPass koodi. Ei tullut tämän Astran mukna.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Op-comilla onnistuu.
Pitää olla se oman auton turvakoodikin.
kaihakki
Oman auton carpass puuttuu. Ei tullut muekan, kun ostin tämän.
Toinen kysymys. Onko Carprog softa ja laite hyvä. Huomasin, että sillä näyttäisi pystyvän lukemaan Carpass tiedon. Aliexpressissä on halvalla myytävänä usealla myyjällä.
Oletko mistäpäin?
kaihakki
Vantaalla.
Kysin äsken tuolta ECU myyjältä, että sopiiko se minun Astraan. Siis linkistä, jonka itsekin katsoit. Sanoi, että sopii. Mutta pitää ohjelmoida.
Mulla on laitteet millä saa turvakoodin "ongittua" ihan OBD-portin kautta.
kaihakki
Hyvä tietää. Jos tarvitsen apuja, niin otan yhteyttä.
Tilasin äsken tuon ECUN, josta laoitoin linkin aiempaan viestiin. Siinähän tulee mukana uusi Carpass koodi.
Mielenkiintoista nähdä lähteekö uusi ECU pelittämään. Nykyinen ECU toimii kyllä, mutta vikakoodi P0400 on niin sitkeässä, että ajattelen kokeilla uutta ECUa.
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
kaihakki kirjoitti: 15 Syys 2025, 11:43 Toinen kysymys. Onko Carprog softa ja laite hyvä. Huomasin, että sillä näyttäisi pystyvän lukemaan Carpass tiedon. Aliexpressissä on halvalla myytävänä usealla myyjällä.
Halpa ja hyvä harvoin tulee samassa paketissa. Toimiessaan hyvä mutta kuten Opcommienkin kohdalla, kiinasta ostettu laite on aina arpa, yleensä ei toimi ainakaan myyjän mainostamassa laajuudessa.
Netistä kyllä löytää ohjeet (kuten Opcomien tapauksessa) millä niistä saa rakenneltua toimivan, mutta vaatii hiukan elektroniikan osaamista.
Tech2 Opel/Saab operoinnit, koodien selvittelyt ja moduulien ohjelmoinnit yms.. MDI, OpCom D+ Advanced, CarProg 13.77
kaihakki
Miten on, jos uuden käytetyn ECUN kanssa jotain menee pieleen tai auto ei toimikaan sillä, niin voiko vanhan laittaa takaisin ilman Carpass koodia. Tuota koodia ei ainakaan Länsi Autosta saa. Ja tässä Astrassa ei ole Carpassa paperia mukana.
Vanha toimii edelleen kun et nollaa sitä vaan otat vaan irti.
kaihakki
Katsoin tuon videon pari sivua takaperin.
On hyvin tehty video. Tuon mukaan tarvitaan nykyisen auton Carpass numero ohjelmointiin.
Uuden käytetyn resetointi pitää kuitenkin ensin tehdä sen omalla Carpass numerolla.
Meneekö näin?
Juu.
kaihakki
Carpassin security coden sain Mäkelän autosta Järvenpäästä ostettua. Liettuasta tuli käytetty ECU, jossa oli mukana security code.
Vaihto onnistui ihan nappiin. Nyt toimii uudella käytetyllä ECUlla. Tuo video oli ratkaisevan tärkeä tässä asennuksessa.
Sauli S.
Viesti Kirjoittaja Sauli S. »
kadett90 kirjoitti: 15 Syys 2025, 11:29 Op-comilla onnistuu.
Mikä mahtaa olla vikana, kun en millään saa tuota läppärissä olevaa opcomia 'juttelemaan' can/ OBD väylän kanssa usb -piuhalla?
Vaatineeko joitain asetuksia? - muutoin läppärin usb -portti toimii kyllä.
Sauli S.
Y26SE 2002
Viesti Kirjoittaja Y26SE 2002 »
Jos sulla on kiinan kopio, niin ne ajurit ei toimi.
Tuolta lataat ja asennat tämän ajurin:
https://ftdichip.com/wp-content/uploads ... tified.zip
niin sillä lähtee toimimaan.
Asennusohje: https://ftdichip.com/wp-content/uploads ... _10_11.pdf
