G astran radion johtosarja
hmj
Ja meni astra g vm-99 radion tehtaanpuolen johtosarja, ettei tule virtaa. Sulakkeet oon käynyt läpi ja ehjän näköiset ovat.
voiko takaovien johtosarjojen kunto vaikuttaa jos piuhoissa on säikeitä tullut näkösälle, en ole tutkinut vielä
Onko kokemuksia, mikä ois voinut tulla, kun ei tule virtaa tehtaan johtosarjaan astikaan.
Re: G astran radion johtosarja
Onko mikään muu pimeänä kuin radio?
Toimiiko keskuslukko ja tietonäyttö?
hmj
Kaikki muut sähköt toimii normaalisti, keskuslukitus menee sähkösesti kiinni eikä yritäkkään tempuilla.
On vähän nyt mysteeriä, mikä on radion piuhoissa
Onko ne molemmat jännitesyötöt (punaiset johdot)pimeänä?
hmj
On, mihinkään ei tule virtaa tehtaan johtosarjan liittimessä. Epäilen että onko nyt tehtaan johdoissa vikaa, todennäköisesti voi olla.
Tuliko vika ihan yöstä vai ootko tehny autolle jotain minkä jälkeen tuo ilmeni?
hmj
Kun otin radion pois 2 viikkoa, siihen asti toimi ja tarkoitus on ollut ostaa uusi välijohtosarja siis radion ja tehtaan johtosarjan väliin.
No laitoin sitten normaalisti takaisin, niin radio pysyi mykkänä (vanhalla välijohtosarjalla takasin kiinni) ja aloin mittaan, että ei tule virtaa, siitä lähtien on ollut. Mitä tässä on voinut tapahtua ja tuntuu että aivan itekseen, jotain selitystä pitää olla
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Koita vaihtaa varmasti ehjät sulakkeet. Vaikka näyttäisivät ehjältä niin usein voivat rikkoutua myös siten ettei helposti päälle näy. Myös yleismittarilla voi varmistaa sulakkeesta jatkuvuuden nastojen välistä.
hmj
On kokeiltu sulakkeita vaihtaa ei kummene
On johtovikaa joko tehtaan radion johtosarjassa tai ovien johtosarjoissa, pitää aleta selvittää
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Ihan uhallakin sanon, että soittimessa on itessään myös 10A sulake.
Tuleeko radionäyttöön päivämäärä, kellonaika, tai edes syttyykö valot tyhjään näyttöön?
- Jos radion sulake 34 on palanut, niin radionäyttö on myös pimeänä.
Saman pääsulakkeen alta löytyy muunmuassa:
Toimiiko autossa sisävalot?
Toimiiko autossa takalasin lämmitys?
Toimiiko autossa ajovalojen pesurit, sähköikkunat jos on ja CD vaihtaja jos on?
Tuleeko vikakoodipistokkeeseen jännite
- Näistä jos joku tai useampi ei toimi, niille on oma sulake ja saman F3 pääsulakkeen takana kuin radiokin.
Sulakkeelta kun piippaat johdon radion liittimelle asti, niin näet onko johto sulakkeelta radiolle ehjä.
Sulakkeelta kun piippaat akkuun asti, niin näet onko akulta yhteys sulakkeelle. Sielä on liitin X2 välissä. Jossain A-pilarin lähellä kait.
Tuleeko virta sulakkeelle asti?
Onko pääsulake F3 ehjä?
Onko maadotus kunnossa? Ohjauspilarin poikittaispalkissa on maadotuspiste. Ruskea paksu johto, kannattaa sekin piipata läpi.
Toivatko nämä?Kaikki muut sähköt toimii normaalisti
hmj
Ja myös radion sulakkeen katsonut oon. Vaikea arvailla, jostakin kiikastaa kun ei yllä virta radiolle asti.
No ajamista ei haittaa , niin selvittää vähitellen.
hmj
Ja Yes! sain hanskalokeron usb liittimen kautta, samasta mistä peruutustutkan ja kameran virta, niin nyt radiolle virran.
tulee siis virta soittimelle, mutta pitää hommata usb kaiuttimet vielä, niin saa jopa jotain musiikkiakin kuuluu
hmj
Tehtaan radion johtosarjassa probleemaa, sen teipannut oon tukkoon ja nyt virta pelaa!
