Astra K
Bäri
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Bäri »
tuikki kirjoitti:
Bäri kirjoitti: 26 Syys 2025, 21:53 Löytyiskös ohjeita miten etutolpat saa irti yläpäästän? Näköjään kolmel pultil yläpää kiinni ja takimmaiset erittäin ahtaas paikas pyyhkijänvarsien alla :x
No saahan sen... nimimerkillä madallusjouset tungettuna alle... mut en vaan pirullakaan muista varmaksi otinko vaan kylmästi pyyhkijätkin irti ja sen muovin... saatoin ottaa.
Joo näin se taitaa olla et pyyhkijät ja suojamuovi otettava pois. Ja toki se muovipaneeli on monella hauraalla klipsulla kiinni jotka irrotus vaihees rikkoontuu :D
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Bäri kirjoitti: 27 Syys 2025, 10:18
tuikki kirjoitti:
En mä saanu mitään rikki :hypocrite: Täytyy varmaan kokeilla uudestaan purka jos sit onnistuisin rikkoon :lol:
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Eko2 kirjoitti: 27 Syys 2025, 09:53 Mistä voisi johtua, että 2018 Astran sähkökäyttöinen takaluukku jää satunnaisesti jumiin yläasentoon? Aukeaa ja nousee nätisti ylös napista painamalla, mutta kun painan uudestaan sulkeakseni sen, niin mitään ei tapahdu.
Onkos potilaalla vetokoukkua? Onko sulla siinä pistokkeessa jatkuvasti adapteri kiinni? Tai olisiko pistokkeessa likaa sen verran, että auto luulee näkevänsä kärryn siellä perässä? Missään muussa tilanteessa tuo ei mielestäni pitäisi jäädä väkisin auki. Ellei sitten ole ihan mekaanisesti rikki. Pääsetkö johonkin hiljaiseen paikkaan kuuntelemaan, päästääkö minkäänlaista naksahdusta tai surahdusta silloin kun yrität napista käskeä luukun sulkeutumaan? Tätä vaivaa vois diagnosoida myös kokeilemalla 3/4 asentoa. Lähteekö paremmin sulkeutumaan silloin kun ei ole ihan 100 % auki?
Eko2 kirjoitti: 27 Syys 2025, 09:53 Jos luukun painaa käsin alas (saako sähkökäyttöisellä luukulla edes tehdä näin?)
Aina jos minua epäilyttää, että mahtuuko luukku kiinni, niin kokeilen varovasti käsin painamalla. Kauheasti pelottelua tämän aiheen tiimoilta olen kuullut, mutta en usko että minkään auton sähköluukku on moksiskaan tästä tempusta. Ei tietenkään kannata paiskata kovin nopeasti luukkua alas, ettei sähkömoottori ota ylikierroksia. Ihan sillä normaalinopeudella tai varmuuden vuoksi vähän hitaamminkin koko matka ylhäältä alas, niin kahden Astran ja 9 vuoden käyttökokemuksella en ole vielä kumpaakaan saanut rikki. Tosiaan aina silloin kun on kärry perässä, niin se kuuluukin käsin painaa alas ja itse valvoa ettei osu esim. nokkapyörän veiviin, lankkukuormaan, tms. esteisiin.
mihkaili
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja mihkaili »
Voisiko olla ohjausjohto murtunut läpiviennin kohdalta, esim. yläasennossa johto liikkunut ja menettää kosketuksen? Katso miltä johdot näyttävät siellä läpiviennin haitarikumin sisällä.
Hoopi
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Hoopi »
Täällä on myös ollut samanlaista luukun satunnaista kiinnimenemättömyyttä parin vuoden ajan -19 farkussa. Alkoi jo takuuaikana, ja huollon yhteydessä pyysin tutkimaan. Muistaakseni oli jokin vikakoodi ohjainlaitteella, mutta ei päällä, ja varsinaisissa vikakoodeissa ei sitten näkynytkään mitään. En tunne Opelin systeemiä, että miten tuo on mahdollista, mutta jotain selitteli tiskillä, kun laskun laittoi tutkimiseen käytetyistä tunneista, kun niitä ei voinut takuun piikkiin laittaa, kun ei ollut sitä vikaakaan. :bonk: Johtosarjaa oli tutkittu, ja mitä muuta, en muista. Vika jatkui ihan samanlaisena senkin jälkeen, ja nyt viime huollossa kielsin puuttumasta ko. ”ominaisuuteen”.
Luukku avautuu siis aina mistä tahansa napista tai potkusta, mutta ylös noustuaan ei toisinaan tule alas millään muulla keinolla kuin pakottamalla. Ja 3/4 asento toimii samalla tavalla. Kerran oli jopa, että ei tarttunut ala-asennossa lukkoon, mikä meinasi aiheuttaa ongelmia, kun liikkeelle piti päästä. Kymmenkunta kertaa, kun luukun raivoissaan paiskasi kiinni, niin lopulta tarrasi lukkoon.
Jotenkin epäilen, että toisinaan auto ei tiedä missä asennossa luukku on. Joskus olen pysäyttänyt luukun ns. välille, jotta selviää johtuuko tuo vain yläasennosta, mutta ei sillä ollut väliä, luukku jäi vain vähän raollaan auki, eikä laskeutunut. Autossa ei ole koukkua.
Selkeästi alkaa auto muuttua huolettomasta, uudenkarheasta
varmasta pelistä arvaamattomaksi, kun kaarrevalojörjestelmästä on tullut viikon sisään kaksi kertaa herjaa. Seuraavilla köynnistyskerroilla viat on hävinneet. Auto siis 2019 1.4tA 150hv Executive, ajettu 85tkm ja uudesta asti ollut talossa.
ZeusMass69
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ZeusMass69 »
Sähkökontti hajoaa jokaisessa Astrassa.
Eko2
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Eko2 »
mihkaili kirjoitti: 28 Syys 2025, 11:55 Voisiko olla ohjausjohto murtunut läpiviennin kohdalta, esim. yläasennossa johto liikkunut ja menettää kosketuksen? Katso miltä johdot näyttävät siellä läpiviennin haitarikumin sisällä.
En saanut haitarikumia irti niin en päässyt katsomaan, mutta tämä kuulostaa muuten hyvältä diagnoosilta, koska takaluukun sähkönostin on vaihdettu n. vuosi sitten, ku siinä oli mennyt pari sähköjohtoa poikki. Ehkä siellä on "jotain" mikä pikkuhiljaa nirhaa johtoja poikki.
Motivaatio on kyllä nolla alkaa uudestaan vaihdattamaan nostinta. Saakohan tuohon laitettua tilalle perinteisen kaasujousen? Tuosta on ollut niin paljon harmia, että nostan luukkuni mielummin käsin
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
Olikos täällä foorumilla kukaan muu laittanut Corsan valokatkaisijaa/säädintä Astraan jotta saa valoille myös off-asennon?
Kävi nimittäin niin, että tänään katsastuksessa rapsahti korjauskehotus korkeussäädön väärästä toiminnasta, Corsan katkaisijalla säätö toimii eri päin (väärin päin katsurin mukaan) kuin alkuperäisen kanssa, eli rullaa alas kääntämällä valot kääntyvät ylös ja ylös kääntämällä alas. Näin ei kuulemma saa olla, vaan säädön pitää aina toimia niin että rullaa alas kääntämällä valot kääntyvät alas ja ylöspäin rullaamalla ylös.
Mulla on ollut tuo valokatkaisija autossa vuodesta 2018 lähtien eikä koskaan ennen ole asiasta tullut sanomista, mutta nyt on sitten korjauskehotus rekisteriotteella. Pakko se on nyt varmaan sitten vaihtaa vanha katkaisija takaisin paikalleen kun se on kerran tuonne rekkarille saakka saatu laitettua kuukauden määräajalla :evil:
Ihan nyt näin niinkuin muillekin tiedoksi jos joku on omaansa säätimen vaihtanut.
Toinen vaihtoehto tietty olisi jos tuon sais toimimaan jotenkin oikein päin, mutta en kyllä tiedä itse miten se onnistuis.
Brittifoorumilla jotkut myös ovat modanneet alkuperäisiä katkaisijoita siten että sieltä on dremelillä sahattu vasemmalle kääntämisen estävä stoppari pois, toiminto löytyy katkaisijasta ilmeisesti suoraan ihan kuten Corsankin katkaisijassa, mutta Astrassa sen käyttäminen vain on estetty mekaanisella stopparilla, mikä on taas niin hulvattoman järkevää että... :o
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Re: Astra K
kjans kirjoitti: 30 Syys 2025, 13:33 Olikos täällä foorumilla kukaan muu laittanut Corsan valokatkaisijaa/säädintä Astraan jotta saa valoille myös off-asennon?
Niin miksi valot pitäisi saada pois? Jos esim pikaiseen lukee vikamuistia tai jotain virrat päällä niin kääntää parkeille. Ei se vie paljoa virtaa
kjans
Re: Astra K
1,2sorsa kirjoitti: 30 Syys 2025, 21:29
Siksi kun auton valoisuustunnistin toimii ihan päin prinkkalaa ja pitää keskellä kirkasta päivää ajovalot päällä ja näytöt yötilassa. Katkaisijan vaihtamalla sai toisen näistä ratkaistua.
Askoik
Re: Astra K
Askoik kirjoitti: 05 Syys 2025, 21:24 Astraan vaihtui kerralla jarrulevyt ja palat eteen ja taakse. Sen jälkeen kulutus pomppasi ajotietokoneen mukaan 6,5 -> 7,1 ltr ja sormella arvioiden levyt ovat rauhallisenkin ajon jälkeen noin 50°C. Ymmärrän, että uutena ne "ovat ahtaalla" ja tämä on normaalia, mutta onko tämä normaalia vielä 200 km jälkeenkin? Kärsinkö tästä nyt sitten seuraavat 1000 km
Tänään ajettu 3000 km jarrurempan jälkeen ja nyt vasta alkaa tuntua siltä, että rullaa normaalisti. Tunnin ajon jälkeen jarrulevyjä kokeillessani olivat about käden lämpöisiä, OE jopa vähän sormea viileämpi ja VT toisaalta lähemmäs 40°C. Ajotietokone on kyllä vielä näyttänyt 7 ltr kulutuksia, paitsi nyt viimeiset 250 km on jo ollut 6,5 ltr.
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Askoik kirjoitti: 28 Syys 2025, 10:19 Ei tietenkään kannata paiskata kovin nopeasti luukkua alas, ettei sähkömoottori ota ylikierroksia
Tuskin se moottori on mekaanisessa yhteydessä luukkuun muuten kuin luukkua liikuttaessaan. Eiköhän siellä ole jonkinlainen kytkin välissä.
Re: Astra K
Askoik kirjoitti: 02 Loka 2025, 20:14
Putsattiiko olkaimien vastinpinnat kunnolla ettei palat jumita. Nyt sitten irtiruosteet varisseet välistä?
jkl1959
AGM akun lataus akkulaturilla
Viesti Kirjoittaja jkl1959 »
Moi, minkälaisia latureita olette käyttäneet Astra K:n akun latauksessa? Astrassa akku on takana, mutta latauksen voinee suorittaa myös edestä. En vain tiedä, minkälainen laturin pitäisi olla. AGM akku on minulla ja se on pari vuotta vanha.
Federley
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Federley »
Juu, edestä saa ladattua.
Itse käytin Defa Handy 70 -älylaturi, soveltuu kaikille akuille. Mut löytyyhän vastaavia Motonetist CTEKiltä:
https://www.motonet.fi/tuote/ctek-yllap ... ct=45-5589
