Astra H 1,9 Diesel A farkku
PTR
Viesti Kirjoittaja PTR »
Moi
1.
Mallin öljynjäähdyttimen vesiletkut täytyy uusia. Org osaa ei saa. Mikä on letkujen sisähalkaisija?
2. Keskuslukko ei toimi avaimella eikä takaluukun lukko toimi. Ovatko viat jotenkin kiinni toisissansa? Keskuslukko toimii kaukosäätimestä.
T
PTR
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra H 1,9 Diesel A farkku
1. Missä päin tossa on öljynjäähdyttimen letkut?
Onko tämä mikä 1,9cdti kone?
2. Jostain ovesta tai takaluukusta johtopoikki.
PTR
Moi
Moottori:1.9 CDTI Z19DT (88 kW). Polttoainesuodattimen "kotelo" vuoti ja letkut on tuon kotelon alla.
PTR
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eli ne olisi hammastangon ja sähköhydraulisen ohjaustehostimen letkut siinä välissä mitkä nyt vuotaa?
PTR
1,2sorsa kirjoitti: 16 Loka 2025, 06:47 Eli ne olisi hammastangon ja sähköhydraulisen ohjaustehostimen letkut siinä välissä mitkä nyt vuotaa?
Laitoin yv:n
PTR
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tais olla 16mm letkua ku omaani voihdoin.
Lukko-ongelma johtuu todennäköisimmin takaluukun johtosarjan vauriosta
