Opel Insignia -09 jäähdytinneste öljyn sekaan?
labtec
Viesti Kirjoittaja labtec »
Eli 2009 vuoden insignia, moottori ilmeisesti A18XER(?)
Ongelma on seuraavanlainen, jäähdytinnestettä katoaa vähän ja samalla öljy lisääntyy. Öljyä EI ole paisarissa eikä tikussa/korkeissa näy kermaa. Voiko tämä vika olla silti öljynjäähdyttimessä? Vuotaisi siis vain jäähdytinnestettä öljyn sekaan, mutta ei kuitenkaan tule kermaa.
Jos mittaa kylmällä moottorilla öljyt niin tikku näyttää että öljyä olisi todella paljon liikaa, tyyliin puolet koko tikun mitalta, mutta jos ajaa moottorin lämpimäksi ja odottaa 5min ennen mittausta näyttää tulos normaalilta, eli olisi ylärajassa. Ei ole koskaan missään autossa näyttänyt tikku näin eri tuloksia kylmällä ja lämpimällä koneella niin vaikuttaa oudolta.
Jäähdytinnesteen vajeneminen voisi selittyä myös pienellä vuodolla jostain repsikan puolelta juuri öljynjäähdyttimen tienoilta. Ehkä. Se vaan ei selitä tuota mahdollista öljyn lisääntymistä. Todella hämmentävää.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Insignia -09 jäähdytinneste öljyn sekaan?
Öljyn ja nesteen lämmönvaihtimen tiiviste vuotaa. Se kovettu paskaksi ja laadukkaita tiivisteitä ei tahdo saada.
Tyypillisesti vuotaa ulos ja paisuntasäiliön pintaan kertyy öljyä.
Varminta on tilata aeromotorssilta
Pierburg öljynjäähdytin missä tulee ne 3-öljytiivistettä.
Elring tai victoreinz pakosarjan tiiviste ja pakoputkentiiviste
Hengst, bosch, tms laadukas öljynsuodatin
Elring öljytulpantiiviste
Jokin, esim elring
-öljynjäähdyttimentiivistesarja missä paljon o-rengastiivisteitä mukana. Siittä heittää ne lämmönvaihtimen 3-öljytiivistettä roskiin ja käyttää pelkästään ne lukuisat o-renkaat jäähdytinnesteputkille.
A16xer ja z16xer kärsii samasta ongelmasta ja foorumilla niistä juttua kun mulla ei saanut pitämään elring öljytiivisteitä.
labtec
Näin epäilinkin. Edellisessä vectrassa paisuntasäiliöön kertyi öljyä ja sama remontti tuli tehtyä siihen. Tässä ei kuitenkaan kerry öljyä paisuntasäiliöön niin vähän ihmetytti, mutta homma kohtuu simppeli niin täytyy tilata aeromotorssilta osat ja katsoa saako sillä taas ajokuntoon.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Onko jollain antaa kiristysmomentit:
-pakosarjan pulteille(kansi-pakosarja)
-öljynjäähdytin-lohko
-öljynjäähdyttäjän kannenpultit
-öljynjäähdyttäjän vesiputkien pultit
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
jtg kirjoitti: 18 Loka 2025, 09:12 Onko jollain antaa kiristysmomentit:
M10 pultit vaikka 30nm
M8 vaikka 20nm
M6 vaikka 10nm
Itse olen kiristänyt ihan käsituntumalla
jtg
Ok,mennään noilla,kiitoksia
