Pikakysymyksiä Opeleista
Opel Mokka 1.4
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Opel Mokka 1.4 »
Juho M-P kirjoitti: 27 Elo 2025, 19:07 Moni automaatti ei ota paikallaan enempää kierroksia.
Vaihde päällä ajaessa ottaa
Kiitos vastauksesta. Asia selkeni.
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Omega B2 automaattiloota (AR35) ovatko kardaanin kumilimput (propeller shaft coupling) samat/samoilla mitoilla edessä ja takana? Onko osanumerolla 90578558 automaatin vai manuaalin?
EDIT: Autodoc väittää että "edessä ja takana", mahtaako pitää paikkansa että samanmittainen molemmissa päissä kardaania?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sama limppu on molemmissa päissä.
Ja sama automaatissa ja manuaalissa.
Motonetisti
kadett90 kirjoitti: 28 Elo 2025, 12:25 Sama limppu on molemmissa päissä.
Kiitos ja kumarrus! :)
UUsi-2015
Viesti Kirjoittaja UUsi-2015 »
Po koodikin löytyi,vihjasi laihaan polttoaine seokseen.Koodi nollattiin mutta vikavalo ilmestyi taas kuuden viikon pääästä.Tähänkin vikaan taitaa olla monta eri syytä?
Vklnuppi
Viesti Kirjoittaja Vklnuppi »
Astra G 1.6/16V X16XEL koneella (vm.2000) ja tarkoituksena suorittaa vaihteistoöljyn vaihto. En löydä vaihdelaatikon koodia mistään, mutta ilmeisesti ei ole tyhjennysproppua vaan öljyt pois pohja irroittamalla (?).
Motonet tarjoaa tiivisteeksi;
https://www.motonet.fi/tuote/vaihteisto ... earch=true
Onko oikea öljy;
https://www.motonet.fi/tuote/gm-1940182 ... earch=true
Ilmeisesti 1.8l olisi täyttö eli 2litraa riittää (?).
Kiitoksia
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vklnuppi kirjoitti: 23 Loka 2025, 20:13 Astra G 1.6/16V X16XEL koneella (vm.2000) ja tarkoituksena suorittaa vaihteistoöljyn vaihto. En löydä vaihdelaatikon koodia mistään, mutta ilmeisesti ei ole tyhjennysproppua vaan öljyt pois pohja irroittamalla (?).
Onko oikea öljy;
Kiitoksia
Siellä on manuaalilaatikon tyyppi F15 tai F17,
Pohja pois ja tasoproppu on 13mm kannalla vetoakselin vieressä takapuolella vetarin tasalla. Täyttö ruuvaamalla huohotin irti. Ja täyttö on sen 1,6l luokkaa. Ylimääräisethän tasopropusta valuu yli.
Vklnuppi
1,2sorsa kirjoitti: 23 Loka 2025, 20:24
Onko oikea öljy;
Kiitoksia
Okei, kiitos. Olen näköjään kirjoittanut muistiin, että olisi F17 vaihteisto (ei muistikuvaa mistä tämä tieto). Tuo Motonetin tiiviste näyttää kyllä täysin samalta kuin googlella tulevat jos etsii F17 tiivistettä.
Osaatko tuosta öljystä sanoa ? Tuota GM:ää ja tätä commaa motonet tarjoaa;
https://www.motonet.fi/tuote/comma-mvmt ... earch=true
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vklnuppi kirjoitti: 23 Loka 2025, 20:38
Onko oikea öljy;
Kiitoksia
Opelin omaa punaista laittaisin.
Mutta suuremminhan tuolla ei väliä ole mitä sinne laittaa. GL4 kunhan on.
Hippu64
Viesti Kirjoittaja Hippu64 »
Takalasin lämmitin ei toimi kunnolla, missähän ongelma? Lämpö riittää vain osaksi ja lasi jää ylhäältä alas raidalliseksi. Ei auta, vaikka painaa lämmön päälle useaan kertaan. Tähän mennessä on etsitty johdoista heikkoa liitoskohtaa ja mitattu johdot kytkimeltä takalasille saakka.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Takalasi vaihdettava uuteen. Lämpölangoiissa vika
Hippu64
Juho M-P kirjoitti: 14 Joulu 2025, 09:38 Takalasi vaihdettava uuteen. Lämpölangoiissa vika
Eikö tuolloin lasi avautuisi vain vioittuneeseen lankaan asti? Nyt vaikuttaa siltä, kun lämpö ei riittäisi, koska koko takalasi on ylhäältä alas tasaisen raidallinen.
Mittaa jännite johdoista silloin ku lämmitin on päällä
Hippu64
Juho M-P kirjoitti: 14 Joulu 2025, 15:42 Mittaa jännite johdoista silloin ku lämmitin on päällä
Korjaamolla perjantaina etsittiin johdoista heikkoa liitoskohtaa ja mitattiin johdot kytkimeltä takalasille saakka. Vikaa ei löytynyt tästä.
Mitattiinko jännite lasilta kun lämmitin oli päällä? Eli romahtaako jännite
