Astra H-vaihdelaatikon kehikko
Tela12
Viesti Kirjoittaja Tela12 »
Auto: Opel Astra Wagon Ultimate 1,6 Ecotec 85kW MT5, eli H
Taustaa: Ajattelin vaihtaa vaihdekepin verhoilun, kun se on kulahtanut. Helppo homma, niin olisi luullut.
Aikani katselin youtube-videoita ja vaikutti selvältä hommalta: Käännetään nuppia ja se nousee irti verhoilun kanssa. Näin ei käynyt, vaan koko vaihdekeppi nousi irti ja samalla kiinnityskehikossa olevat klipsit hajosi.
Tämän seurauksena vaihdekeppi ei pysy sille tarkoitetussa kolossa, vaan jouduin sen patentoimaan väliaikaisesti kiinni, joka on toiminut ihan hyvin.
Haluisin kuitenkin saada asennuksen vakioksi ja hankin varaosan kehikolle. Onko kenelläkään kokemusta minkälainen homma kehikon vaihto on ja kuinka paljon itkettää sen tekeminen tai teettäminen jollain joka oikeasti tietää mitä tekee?
Kuva Kuvassa näkyy kehikon klipsit jotka rikki
Kuva Kehikko on tuo keltainen osa
Kuva Lisäkuva
Tela12
Re: Astra H-vaihdelaatikon kehikko
Onko mahdoton homma korjata, kun ei tule vastauksia?
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Taitaa olla sen verran harvinaisempi vika ettei moni kotitarvekorjaaja ole tuohon törmännyt. Jos et saa vastausta joltain valmistajan korjausohjeisiin käsiksi pääsevälätä foorumilaiselta, niin purkamallahan tuokin varmaan selvinnee. Kysy nyt ensin tarjous joltain pajalta, niin siitäkin voinee päätellä työmäärää.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Tela12
Tiedoksi muille joilla samaa ongelmaa. Kävin vaihdattamassa paikallisessa Opel-korjaamossa. n. 1.5h / 240€
Raku
Viesti Kirjoittaja Raku »
Olisiko homma lähtenyt pieleen siinä kun valtaosa Astra H -malleista (yleisin) nuppi EI ole kierretty kiinni.
Se on puristusliitoksella → nuppi irtoaa suoraan ylöspäin vetämällä, melko kovalla voimalla.
Harvinaisempi versio (jotkut 1.6 / 1.8 / varusteversiot)
Nuppi voi olla muovikierteellä, jolloin sitä pitää kiertää pienesti (yleensä 1/8–1/4 kierrosta) ennen nostamista.
Toivottavasti tästä sekä sinun laittamistasi valokuvista on tulevaisuudessa apua myös muille.
