Astra g taka-akselin olkavarren korvake
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Pitää vaihtaa vas.puolen taka-akselin korvake astra g, pomppasi katsastuksessa. Pitääkö kun otetaan olkavarsi tyhjän päälle, niin laittaa tukea akselille siksi aikaa, pömkää ettei pääse retkahtaan, onko kokemuksia näiden korvakkeiden vaihdosta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra g taka-akselin olkavarren korvake
Auto ylös ja vanha pois ja uusi tilalle. Jos siis saatavilla
hmj
On saatavilla, viikon päästä tilaan 👍 alapallonivelen tänään vaihdoin jo
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Muistaakseni taka-akselin suoruus säädetään noilla eli huolellista mittaamista tai nelipyöräsuuntaus vaaditaan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Juho M-P kirjoitti: 19 Marras 2025, 20:34 Muistaakseni taka-akselin suoruus säädetään noilla eli huolellista mittaamista tai nelipyöräsuuntaus vaaditaan.
Akseli ei säädy mihinkään mutta niissä on niin paljon löysää että kulmat kannattaa tarkistaa ja koittaa laittaa suunnilleen keskelle ettei kulkukulma muutu.
Ootko varma että ei oo ovaalit pultinreiät?
Aina sen verran löysää pultinreijis et tarkka saa olla jos prikulleen samaankohtaan meinaa kiinnikkeen saada.
