Opel mokka b automaatti
opel mokka
Viesti Kirjoittaja opel mokka »
Opel mokka b 8 vaihteinen automaatti 2 vaihde jymähtää aika lailla kun pakasta liikkeelle lähdettäessä onko kellään samoja kokemuksia ja onko huollon paikka
opel mokka
Re: Opel mokka b automaatti
Vika korjattu päivitys moottori ja laatikko tehtaalta korjaus vikaan
Mokkapalat_mokkapalt
Viesti Kirjoittaja Mokkapalat_mokkapalt »
Sama vika mulla. Huollon mukaan ei vikaa. On kyllä kohtuuton ääni ja nykäys. Siis onko vikaa.
opel mokka
Terve tulee vähän myöhässä mimulla oli sama vika käytin länsi auto raisio päivitivät auton uudelleen sanoivat tehtaalta uusi päiviys jos ilmenee tuota vikaa päivitys kesti yli kaksi tuntia takuu homma jos sinulla vielä vika päällä mene uudestaan valittamaan
vwkupla1200_xy
Viesti Kirjoittaja vwkupla1200_xy »
Täällä sama vika mokka 1.2 automatti -22 37 tkm ajettu ja kun kylmänä lähtee liikkeelle niin ampuu kakkosen aika rumasti päälle. Oletteko saaneet tuon korjaavan päivityksen veloituksetta?
vwkupla1200_xy
Soitin tänään Opel huoltoon jossa ihmeteltiin asiaa EIKÄ oltu kuullukaan tämmöisestä vaivasta ,mutta olisivat maksua vastaan kyllä päivittäneet laatikon???. Aika törkeää asiakaspalvelua.Onko kellään suoraa numero maahantuojan huoltopuolelle ???
opel mokka
Minun opel mokka b laatikko päivitettiin uudelleen kakosen jymäytyksen johdosta takuuseen tehtaalta tullut ohje auto on 2022 oli ajettu noin 40000
