Vectra c sytyttää itsekseen valoja päälle
Virkkala83
Viesti Kirjoittaja Virkkala83 »
Hei, omistetaan vectra c , vm 2008. z18xer koneella oleva auto, ongelmana ollu nyt pari päivää että sytyttää itsekseen parkit ja takavalot päälle. Sen seurauksena alku tyhjenee. Kun vika päällä mittaristossa vilkkuu vihreä ajovalon symboli. Mikähän avuksi???
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectea c sytyttää itsekseen valoja päälle
Kosteutta rec tai uec moduuleissa
Virkkala83
Ajattelin hommata uuden rec moduulin,kun kattovalokaan ei syty kun oven avaa
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Noiden lisäksi myös vetokoukun pistorasia voi hapantuessaan aiheuttaa hassuja vikoja.
B2 Omegassa oli vastaava vika, mutta en tiedä oliko vika ajovalomuistin releessä vai vetokoukun pistorasiassa. Korjasin silloin kummatkin samaan aikaan. Vectrassa ei ole relettä erikseen, vaan noi ohjainyksiköt hoitelee hommat.
Virkkala83
Re: Vectra c sytyttää itsekseen valoja päälle
Irroitin vanhan rec moduulin ja kuivatin sen sisätiloissa, sitte paikalleen jälleen ja valojen päälle jäänti loppui,mutta tuo kattovalo ei edelleenkään syty ovea avatessa vaikka lamput ehjät ja kaikki muuten toimii
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Virkkala83 kirjoitti: 01 Joulu 2025, 10:10 Irroitin vanhan rec moduulin ja kuivatin sen sisätiloissa, sitte paikalleen jälleen ja valojen päälle jäänti loppui,mutta tuo kattovalo ei edelleenkään syty ovea avatessa vaikka lamput ehjät ja kaikki muuten toimii
Todennäköisesti bcm vika. Itsellä auttoi bcm vaihto toiseen.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Virkkala83
Missä se bcm sijaitsee?
RJuuso
Virkkala83 kirjoitti: 01 Joulu 2025, 12:04 Missä se bcm sijaitsee?
Kojelaudan päädyssä se missä sulakkeet on kiinni.
Torissa laittelitkin jo viestiä recistä. Multa löytyy myös bcm jos haluat kokeilla toisella korjaantuuko vika. Tottakai vaatii opcomin että saat sen koodattua omaasi
Virkkala83
Laitahan torissa hintaa ym tietoa bcm moduulista,vois kokeilla korjaantuuko sillä vika
Virkkala83
Jos tuon cbm moduulin vaihtaa toiseen niin pitääkö se koodata jotenkin autoon lopuksi?
Virkkala83
Bcm
RJuuso
Virkkala83 kirjoitti: 02 Joulu 2025, 08:02 Jos tuon cbm moduulin vaihtaa toiseen niin pitääkö se koodata jotenkin autoon lopuksi?
Pitää, niinkuin käytännössä kaikki auton moduulit jos vaihdat toisesta autosta.
Virkkala83
Eli opcom hommattava ekana
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Mites oven johtosarja?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onko joku joskus yrittänyt vaihtaa sisävaloiksi "kiinan ledejä" ja saanut niillä oikosulun aikaiseksi sekä siinä ohessa katon johtosarjan johdinfolio kärähtänyt poikki :oops:
