Astra K huolla ESC-järjestelmä
juksus83
Hei. Minulla Opel Astra Sport touret K 2016 vuosimallia. Viime talvena ostettu uudet kitkat. Viime talvena alkoi myös välillä ajaessa abs ja luistonestovalo palaamaan ja samalla sanoo, että esc-järjestelmässä virhe. Auton kun sammuttaa ja käynnistää uudestaan, tämä poistuu. Moottorin vikavalo myös syttyi samaisen esc virheilmoituksen yhteydessä. ja syynä oli tämä abs joku järjestelmä. Vikavallon nollauksen jälkeen enää harvoin tuli tämä esc näkyviin. Kesärenkailla ei mitään ongelmaa. Ei kyseisiä virheitä tms. Nyt taas kitkat alle laitettua sama meno jatkuu. Esc-järjestelmävirhe tulee jatkuvasti ja nyt syttyi taas moottorin vikavalo. Miksi tämä tulee vain talvirenkailla. Mitä tehdä? Huomasin renkaita vaihtaessa että talvitenkaat matalammat kuin kesärenkaat. Voiko johtua tästä?
Re: ESC-järjestelmä
Onko kaikki renkaat eli ne kitkat samaa kokoa?
Jos idioottina sudittaa pitkään niin voi vikailmoituksen saada
Mitkä olivat vikakoodit?
juksus83
Re: ESC-järjestelmä
Ok kaikki samankokoisia. En todellakaan sudittele mitenkään. Ja vikakoodi liittyi ABS:n jotenkin. En enää muista kun siitä se vuosi aikaa. Mut miten voi olla että valittaa tätä esc kesken ajon ainoastaan talvirenkailla.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: ESC-järjestelmä
ABSit ja ESCit voi pudota pois pelistä silläkin, että moottorissa joku pieni käyntihäiriö.
Vikakoodien luvusta kannattaa alottaa.
Ei kait se ihan mahdotonta olisi, jos matalampi rengas joustaa sivuttain vähemmän kuin korkeampi profiili ja siten kampeaa vannetta ja napaa hieman enemmän. Laakeri jos on menossa rikki, niin voisi ABSin kehän etäisyys anturista muuttua hieman ja tulla lukuvirheitä?
Tää on kyllä ihan hatusta vedetty diagnoosi.
Omassa Inkussa toi vikavalojen kombinaatio tarkoitti rikkinäistä evappia ja absin anturia.
ahkio
Re: ESC-järjestelmä
Vikakoodien lukemisen kautta nimenomaan. Meillä oli vielä muutama vuosi sitten Volvo V40 diesel, niin siinä "ajonvakautus vaatii huollon" oli yhtä kuin EGR venttiili jumissa, vaihtamalla korjaantui. Ei olis tuokjaan selvinnyt ilman vikakoodien lukua (ja kaveria joka tiesi / arvasi oikean vikapään).
kaakana
Re: ESC-järjestelmä
Mulla teki oma Astra viime talvena ihan samaa. Aluksi harvakseltaan (korjautui sammuttamalla auton) mutta sitten alkoi päivittäin sytyttelemään ABS ja luistonestovaloja ja lopuksi sytytti moottorin vikavalonkin. Syynä oli viallinen oikean eturenkaan ABS anturi.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
