Omega V6 huono kylmäkäynnistyvyys KORJATTU
obama
Viesti Kirjoittaja obama »
Mikä mahtaa mättää Omega 2.5 v6 moottorissa kun käynnistyy huonosti kylmänä.
Auto kyllä hörähtää kun starttaa mutta sammuu saman tien jollei pidä startin aikana kaasua aavistuksen painettuna ja sen jälkeen muutaman sekunnin. Kun kaasun nostaa pois saattaa kierrokset nousta muutamaksi sekunniksi vajaaseen 2000 jonka jälkeen ne laskee normaaliin 1200 josta sitten tippuu tasaisesti sinne 600.
Autoon on vaihdettu uusi lämpöanturi joka antaa tiedot eculle. Myös tulpan johdot on uudet ja tulppien poterot puhdistettu.
Vikakoodeja ei löydy.
Lämpimänä käynnistyy normaalisti ja muutoinkin kulkee hyvin.
Y26SE 2002
Re: Omega V6 huono kylmäkäynnistyvyys
Viesti Kirjoittaja Y26SE 2002 »
Kumpi lämpötila-anturi on vaihdettu? Moottorin vai imuilman? Ecu tarvitsee oikean tiedon molemmista.
obama
Moottorin lämpötila-anturi on vaihdettu. Näkeekö Opel-comilla tuon imuilma-anturin arvot ja mitkä ne pitäisi olla?
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Moottorin ohjaimen puolelta "measuring blocks", niin sieltä löytyy reaaliaikaset anturitiedot :)
Y26SE 2002
Joo, OP-Comilla näkee. Jos imuilman lämpötilatieto ei osu samoille ulkoilman kanssa, niin anturi vaihtoon.
obama
Tarkistettu imuilman lämpötila ja se oli sama kuin ulkolämpötila joten anturi kunnossa.
Jotenkin tuntuu että antaa liian vähän bensaa heti startin jälkeen. Muutoin kulku on oikein hyvä.
Y26SE 2002
Onko bensansuodatin koska viimeksi vaihdettu? Ilmamäärän mittari on aina epäilyksen alla, sitä vaan on vaikea tutkia muuten kuin vaihtamalla.
obama
Suodatin on vaihdettu joskus parikymmentätuhatta km sitten ja maf viime kesänä tosi käytettyyn kun uusia ei saa. Kulkee ja vetää kyllä käynnistyksen jälkeen hyvin pätkimättä.
Y26SE 2002
Syynähän on laiha seos, mutta miksi? OP-Comilla kun katsoo, niin siellähän on melko monta parametria olemassa, joiden asetusten lopputuloksena seossuhde määräytyy. En tiedä, pääseekö sieltä parametreja rukkaamaan. Syy voi olla niinkin simppeli, että parametrit ja komponentit ovat kaikki oikein, mutta kulunut kone vaatii enemmän huikkaa?
obama
Ei ole kulunut moottori. Ajettu 170000 ja öljyt vaihdettu n 5000 km välein. Ei syö öljyä eikä savuta. OP-Comilla olen katsonut mutta en tiedä mitä pitäisi minkin näyttää ja kone käy ok heti parin sekunnin jälkeen hyvin.
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Käytäppä virtoja parikertaa päällä ennen käynnistämistä että bensapumppu tekee kunnon paineen, josko bensapumpun takaisku olisi nuutunut?
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Y26SE 2002
Mitä öljyä on käytetty, jos on pitänyt 5000 km välein vaihtaa?
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Siis onko toi kylmänä ilman lämmitystä vai lohkolämppäristä?
Eihän tee alipainetta polttoaine tankkiin?
obama
Ei auttanut virtojen käyttö päällä ennen starttia. Eikä ole myöskään merkitystä onko lohkolämmitin käytössä vai ei. Se siis auttaa jos startatessa painaa kaasua hieman. Välillä startin jälkeen kierrokset nousee muutamaksi sekunniksi 2000 mutta laskee parin sekunnin jälkeen normaaliin.
Öljyinä on ollut GM ja Mobil tuotteita ja tuo vaihto 5000 km jälkeen tarkoittaa vaihtoa vuoden välein. Halpa keino pitää moottori kunnossa.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tyhjäkäyntisäädin ehkä?
Astra-F MV6 -94
